Scatole Fratturate
Scatole Fratturate
Messaggioda MARSON » gio 14 dic, 2023 21:45
Una serie di tre scatole con scompartimento segreto o doppio fondo. Questa in foto è fatta con del ziricote e acero frisè, per comprendere meglio il funzionamento vi consiglio di guardare il video. Le altre due sono fatte in ciliegio/purpleheart e bubinga/wengè.
[youtube]vLSKxcUB6tE[/youtube]
Ultima modifica di MARSON il gio 14 dic, 2023 21:45, modificato 1 volta in totale.
MARSON
Re: Scatole Fratturate
Messaggioda Snickare » gio 14 dic, 2023 21:55
Fortissima, una piccola opera d arte.. Siamo ben lontani dal "solo" hobby.. Ci dici come hai iniziato e quale sono le fasi di progettazione e costruzione? Sono molto curioso..
Ultima modifica di Snickare il gio 14 dic, 2023 21:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bafman » gio 14 dic, 2023 22:22
Mi accodo alla richiesta.
Non sono il solo ad apprezzare i “segreti” quindi, bene :)
Gratificante quel piston fit. Bravo, ridiamo dignità alle scatole!
Messaggioda beppecv » gio 14 dic, 2023 22:52
Davvero belle, sono anche io curiosissimo
beppe
beppecv
Messaggioda ebanista » gio 14 dic, 2023 23:40
:inchino: :inchino: :inchino:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda Torniosubito » ven 15 dic, 2023 06:38
Mi accordo ai complimenti , finalmente qualcuno che entra e pubblica un lavoro ( e non un consiglio x gli acquisti)e per di piú molto interessante , pur essendo una scatola, bravo!
Spero non sia solo pubblicità ma tu voglia condividere con noi i processi di ideazione e realizzazione dei tuoi progetti che poi é quello che ci accomuna e per cui siamo qui😉🤞🏻
Torniosubito
Messaggioda MARSON » ven 15 dic, 2023 18:08
Grazie a tutti, comunque questo è stato il mio primo progetto impegnativo. La parte più difficile è sicuramente il taglio dei pezzi a misura (Con oggetti piccoli bastano pochi decimi di errore per compromettere le cose) e il successivo incollaggio che è una parte critica.
Lato meccanismo la parte più "complessa" è stata il cassettino del fondo della scatola, che si apre grazie alla repulsione magnetica. Farlo in grande è abbastanza facile, ma qui si trattava di millimetri.
Poi c'è il mio logo fatto con foglia oro, anche per questo ho dovuto sperimentare parecchio. Per farlo ho usato un timbro di gomma che invece di imprimere nell'inchiostro ho bagnato per bene con la missione. Dopo un 3/4 timbrate sul legno già trattato con gommalacca, rimane abbastanza missione da consentire l'incollaggio della lamina d'oro.
Vi lascio le foto anche delle altre versioni:
MARSON
Messaggioda Cartouche » ven 15 dic, 2023 18:47
Bel lavoro, bravo.
Quel che mi preoccupa un po’ (alcune malelingue diranno: come al solito) è l'effetto che avrà il movimento stagionale con quelle tolleranze. Lo dico perché ho avuto esperienze negative.
Inoltre ti consiglierei di entrare ne “i frutti della passione” con questi lavori.
A.
Cartouche
Messaggioda MARSON » ven 15 dic, 2023 18:59
Cartouche ha scritto:Bel lavoro, bravo.
A.
All'inizio preoccupava anche me, ma ti assicuro che con pezzi così piccoli non succede nulla a meno che non venga esposto ad umidità estreme o messo dentro un forno. Inoltre le parti che devono rimanere più stabili le ho fatte in multistrato creato da me con dei piallacci.
MARSON
Messaggioda Snickare » ven 15 dic, 2023 20:42
Bravo veramente hai pensato a tutto.. Come inizia un progetto del genere? Lo pensi, butti una idea su carta, fai dei prototipi? Da dove viene la tua esperienza nella lavorazione del legno? Hai un laboratorio più o meno attrezzato?
Tante domande lo so, ma anche tante curiosità.. :wink:
Messaggioda gmgd » ven 15 dic, 2023 21:41
Le scatole sono bellissime, roba di classe e sicuramente ore e ore di lavoro. :inchino:
Io provo ad azzardare qualche ipotesi sulla loro costruzione, intendiamoci ipotizzo perché magari
Marco ha usato tutta un’altra metodica:
Si parte dalla scatola esterna, quella fratturata, una volta spessorato il materiale gli sì fa un taglio
sui lati con la lama a 45° a formare una scatola con giunzioni a 45°, ma prima che questa venga
incollata si segnano le "fratture" e si tagliano con un seghetto da traforo ad arrivare a 8 pezzi,
si uniscono in qualche modo lungo la linea di frattura ( nastro, goccia di colla a caldo) ritornando
a 4 pezzi ( i lati della scatola ) e si incolla.
Le parti interne le si fa avendo cura di rimanere un pelo abbondante, salvo togliere poi quel pelo in fase di tuning.
Sul tuning così perfetto bisogna fare delle considerazioni, farlo a mano la vedo difficile e pericoloso, qualsiasi
sistema rovinerebbe gli angoli e anche la lama più affilata potrebbe creare strappi, propenderei per un sistema
tipo fresa a spianare…
Ad ogni modo la perfezione è tale e tanta che comunque richiede metodo, tempo e perizia, tutto al cubo
o potenze maggiori,
detto questo non ci resta che complimentarci con il nostro amico, ancora. :inchino: :inchino: :inchino:
Michele.
gmgd
Messaggioda MARSON » sab 16 dic, 2023 20:26
Ho costruito prima lo strato interno.
Le pareti con la frattura sono state tagliate a cnc, lasciate qualche decimo più lunghe e successivamente portate a misura, ovvero adattate alla scatola interna, con la shooting board. Tutte le parti interne sono state fatte con sega a mano e poi portate a misura con shooting board. I miei attrezzi elettrici sono "solo" una cnc, una sega a nastro e un rifilatore Makita. Quindi niente pialla elettrica, i pezzi li ho portati a spessore con molta pazienza con una pialla manuale.
MARSON
