Carrelo Da Cucina Facile E Veloce
Messaggioda aceofblade » gio 03 mar, 2011 17:17
A pochi giorni da natale mi è venuta l'idea di regalare alla morosa un carrellino tipo
foppapedretti ma visto che il suddetto costa un'occhio ed è brutto come la morte
(cestino in metallo grigliato, ruotacce inplastica a vista ecc )...
E' semplice carrellino da cucina di veloce realizzazione, da affiancare al tavolo o per
ampliare le zone di lavoro. niente di che ma è una cazzatina alla
portata di tutti, che richiede poche attrezzature e poca manualità e si fa in
fretta a farlo materiali utilizzati
un quadrotto di bubinga 80x70x800 da cui si sono ricavati i 4 montanti
un quadrotto di bubinga 100x60x100 da cui si sono ricavati i traversi e i le assette per
i ripiani
un'assetta di palissandro santo 90x21x600 per il portacoltelli magnetico e per il frontale delcassetto
Due guide da cassetto di recupero da chissa cosa per il pianetto laterale
ayous avanzato da alti lavori per fondo e lati del cassetto
un pezzo di laminato di recupero spessore 15 mm su cui incollare le piastrelle
9 piastrelle tutta massa da 12 mm di
spessore
4 ruote a sfera in ottone da incassare nelle gambe
14 calamite cilindiche diam 6 mm profondità 5 mm
2 guide per cassetti recuperate da un vecchio mobiletto per reggere il pianetto di dx
2 vecchie cerniere di recupero, sempre per il pianetto
uno scarto di lamellare di faggio 250x320 mm
per il tagliere "usa e getta" che si estrae dal lato sx
un tubolare di alluminio diam 10 mm lunghezza 2000, avrei preferito l'ottone ma
non ne avevo sotto mano ed il tempo stringeva
Lavorazione
sfettati e piallati i quadrotti e tutti gli altri pezzi si sono assembleti prima il
fronte (2 montanti e due traversi) poi il retro (idem) uniti con altri 4 traversi
aggiunti listellini di scarto a far da supporto/guida al pianetto, al cassetto ed
al tagliere, assemblato il cassetto intanto sullo scarto di truciolare ho
posizionato le piastrelle e ritagliato a filo la sagoma, incollato le piestrelle ed a
seguire i bordini in bubinga spessore 1 cm ca, sigillato le fughe.
forato a misura delle calamite il retro del pezzo di palissando santo e incassate a filo
con un goccio di colla le 7 coppie di magneti,
forato i laterali per il porta canovacci / presine, un lato forato cieco e uno passante
tagliato e inserito i pezzi di tubolare di alluminio e infine aggiunte le borchiette
d'ottone fissate a martello (fatto prima preforo da 3 mm per ognuna delle 3 punte) a
coprire i fori
assemblato il pianetto e montato le cerniere di recupero
bloccato provvisoriamente all'altezza giusta con una catenella il pianetto di dx per
montare le guide dei cassetti a far da supporto
installato le ruotine a sfera
carteggiato con grana da 100 fino a 240
finito con 3 mani di cera siliconica
assemblato senza incastri ne spine lamelli o altro, solo colla vinilica
il tutto richiede circa 90 minuti scarsi fra lavorazione e finitura, oltre ai tempi di
presa della colla
Dan
aceofblade
Re: Carrelo Da Cucina Facile E Veloce
Messaggioda Ignazio » gio 03 mar, 2011 17:25
Bello complimenti. Semplice non direi.
Equivale ad una mezza dichiarazione di matrimonio.
Ignazio
Messaggioda aceofblade » gio 03 mar, 2011 17:50
Ignazio ha scritto:Bello complimenti. Semplice non direi.
Beh...conviviamo ormai da anni...e come lo fossimo
Fidati che è di una banalità incredibile a realizzarsi, in assenza di pialla basta partire con listelli già pronti e bastano una sega a mano, un trapano e qualche morsetto
Dan
aceofblade
Messaggioda proc » gio 03 mar, 2011 18:10
Molto molto carino e originale! Io in 90 minuti non riesco neppure a pulire il banco dalle varie cianfrusaglie in giro per iniziare un nuovo lavoro. Complimenti.
Cosa intendi per assemblato senza incastri né spine...etc. Mica i listelli che formano il telaio stanno lì incollati di testa solo con la vinilica?
Proc
proc
Messaggioda aceofblade » gio 03 mar, 2011 21:18
proc ha scritto:Molto molto carino e originale! Io in 90 minuti non riesco neppure a pulire il banco dalle varie cianfrusaglie in giro per iniziare un nuovo lavoro. Complimenti.
Proc
grazie,il segreto è...non toglier le cianfrusaglie :roll: se no ci perdo 90 ore minimo a sistemare
si, tutto solo con la vinilica, se incollato bene tiene senza problemi...per ora ha superato tranquillamente il test "ginocchiata viuulenta mentre passi di corsa" e "culata di S. Bernardo" :mryellow:
Dan
aceofblade
