Parete Attrezzata Salone
Messaggioda FaManY77 » ven 13 gen, 2023 18:17
Buonasera a tutti,
dovrei finalmente iniziare la parete attrezzata del salone di casa. Al momento c'è un mobile ikea e troppo spazio inutilizzato. Mi serve più spazio possibile quindi sostituirò il mobile basso dove c'è sopra la tv con uno nuovo dalle dimensioni simili, in più gli affiancherò una vetrina con ante, dei pensili e molto spazio per i libri sfruttando tutta la parete.
Il tutto sarà fatto di rovere massello.
La vetrina sarà come questa, la copierò, ma con le ante con cerniere e non scorrevoli.
Questo è il progettino con misure.
Quel quadrato bidimensionale che vedete è la tv attuale, un 50". Ho lasciato spazio per un eventuale 65" :cool:
Per la libreria sospesa, visto che sono 5 metri ho pensato a 4 pensili a giorno della lunghezza di poco più di 120 cm x 67.5 di altezza, da appendere al muro (dovrò vedere qualche sistema di fissaggio poco visibile ma che possa sopportare un bel peso considerando che ci saranno tutti libri).
I pensili vorrei farli come in questa foto, bianchi, sto valutando se fare bianca solo l'anta dei pensili o anche il resto. Purtroppo la forma non sarà così slanciata perchè devo farli più corti per mancanza di spazio.
La parte destra della parete, quella delimitata dalla linea verticale è l'inizio del rivestimento in cartongesso del termocamino, che vorrei completare una volta finita la parete, per questo motivo ho lasciato spazio tra la fine del mobile basso ed il termocamino. Appena posso faccio una foto alla parete reale così da rendersi meglio conto.
Vedete qualche criticità particolare?
Per i pensili della libreria sospesa sto valutando un listellare di rovere anche se i prezzi sono schizzati alle stelle, forse a livello economico mi converrebbe di più farli di massello. Ci sarà più lavoro ma.. fortunatamente quello non si paga :-D
Grazie a tutti per l'attenzione
FaManY77
Re: Parete Attrezzata Salone
Messaggioda bafman » ven 13 gen, 2023 18:45
Se mi permetti un’obiezione trovo sgradevoli e poco pratiche ante a ridosso di una parete. Non ci muore nessuno, certo, ma proprio per quella collocazione valuterei le ante scorrevoli che tu hai cassato… (e che sono anche più “zen” e stan bene secondo me con il sapore del resto)
Ultima modifica di bafman il ven 13 gen, 2023 18:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FaManY77 » sab 14 gen, 2023 01:51
Trovo corretto ciò che dici, tant'è che non le ho cassate io le ante scorrevoli ma la mia compagna, a me piacciono... Proverò a convincerla.
Stavano pensando inoltre di fare una modifica al progetto, posizionare sopra alla vetrina un pensile, chiuso pero, che arrivi fino al soffitto, o poco prima cioè dove arriva il reparto libreria.
Avremmo comunque tantissimo spazio per i libri, ma un pò più di spazio per altro.
Domani provo a modificare il disegno per vedere se diventa troppo pesante visivamente
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » lun 16 gen, 2023 18:50
Secondo voi qual'è lo spessore corretto per i vetri della vetrinetta? 5/6 mm?
FaManY77
Messaggioda zampa85 » lun 16 gen, 2023 20:40
FaManY77 ha scritto:Secondo voi qual'è lo spessore corretto per i vetri della vetrinetta? 5/6 mm?
Io chiederei al vetraio.
Io preferisco sempre i vetri anti....anti non ricordo cosa... sfondamento? :D
Insomma, quelli doppi con la pellicola in mezzo, che almeno se si rompono non ti tagli....
zampa85
Messaggioda FaManY77 » mar 17 gen, 2023 11:52
Addirittura un vetro anti sfondamento o cmq uno di quelli tipo parabrezza delle auto, per una vetrinetta? uhmmm
FaManY77
Messaggioda zampa85 » mar 17 gen, 2023 17:26
FaManY77 ha scritto:Addirittura un vetro anti sfondamento o cmq uno di quelli tipo parabrezza delle auto, per una vetrinetta? uhmmm
Forse esagero, hai ragione.
Riferivo più che altro la mia esperienza quando cambio i vetri delle porte. Io metto sempre quelli con la pellicola. Lo spessore credo sia simile, ma con la pellicola eviti che vada in pezzi se si rompe.
Solo questione di sicurezza, sia chiaro.
zampa85
Messaggioda FaManY77 » ven 27 gen, 2023 15:08
OK riprendo quì il discorso della vetrinetta, visto che dallo schienale siamo andati a finire sul progetto e giustamente mi avete fatto notare che questo è il thread corretto.
Riporto quì:
Allora, pensandoci un attimo potrei modificare il mobile tv e costruirlo con uno stile simile alla vetrinetta, ovvero invece di pannelli di massello a formare una scatola, potrei farlo con due telai laterali con specchiatura in legno e mettere i piedini come la vetrinetta, piedini della stessa altezza e fatti uguali.
Inoltre potei fare i frontali dei cassetti sia della vetrinetta che del mobile tv fatti allo stesso modo.
Forse già così potrebbe integrarsi meglio
In quanto alla sfruttabilità della parete vorrei sfruttarla al massimo ma senza fare una di quelle pareti/librerie che sembrano un blocco unico, tipo queste:
Quindi ho cercato una via di mezzo tra estetica e funzionalità.
Queste sono le foto della parete attuale, sulla destra c'è il termocamino che fa angolo che dovrò completare una volta che ho finito la parete, al momento l'ho solo chiuso con il cartongesso.
Quindi alla luce di ciò, secondo voi, se lasciassi la vetrinetta e adattassi il mobile basso facendolo "assomigliare" alla vetrinetta, può essere già un passo in avanti, avendo poi quei 2 pezzi "simili" e non due stili slegati?
Come avevo scritto nell'altro post, posso modificare il mobile basso facendo i frontali come la vetrinetta o viceversa, anzichè fare uno scatolato, realizzarlo con i telaio laterali , come è fatta la vetrinetta, ma con specchiatura in legno.
Rialzare il mobile basso facendo dei piedini identici alla vetrinetta.
Devo modificare intanto il mobile basso per vedere se con queste nuove caratteristiche si adatta di più a stare vicino alla vetrinetta.
Cosa ne pensate?
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » ven 27 gen, 2023 17:18
Forse qualcosa del genere si accosta molto meglio alla vetrinetta:
Cosa ne pensate?
FaManY77
Messaggioda bafman » ven 27 gen, 2023 18:55
sei stato chiaro riguardo al non gradire quelle "pareti che sembrano un blocco unico" ma sono anche la soluzione più razionale e meno a rischio di fare un calderone (cosa che secondo me stai rischiando, pescando idee qui e là) e che più ti consentirebbe di avere "molto spazio per i libri sfruttando tutta la parete".
una immagine a caso, per una vetrina ariosa e lineare che trovo più in sintonia col resto che hai disegnato
e magari potresti richiamarne le forme e la struttura per un portalegna a ridosso del camino.
dovessi farmi ispirare, per le tipologie moderne che proponi, andrei a guardarmi pagine così https://www.poliform.it/it/prodotti/wall-system/
Messaggioda Torniosubito » ven 27 gen, 2023 20:38
In questi casi a me aiuta molto il disegno , comincio con skizzi a mano se son buoni li ripasso col pennino e me ne stampo 3 o 4 e li coloro con quei pennarelli che rendono i disegni super fighi🤣🤣🤣
Chiaramente io ho la versione dei poveri!
Altrimenti ,visto che vedo che disegni al pc, potresti provare li a fare 2 prove di colore e combinazioni.
Alle volte basta davvero poco a farti scartare un idea o a stimolarti un Po la fantasia.......google spesso fa l effetto opposto
Torniosubito
Messaggioda FaManY77 » lun 30 gen, 2023 12:09
Mi sono confrontato con la mia signora che della parete attrezzata "a blocco" non ne vuole sapere. Ha detto di impegnarmi e fare un buon lavoro.... certo.. facile no? :mad:
Ci piacciono ad entrambi questi due mobili che devo dire, messi vicini sono dello stesso genere quindi sembra stiano bene. Ho provato a metterli vicini, con anche la tv:
Il mobile TV della foto era da 2 mt, quindi l'ho allungato su photoshop perchè io dovrò farlo da 3 mt. Probabilmente oltre ai due telai laterali ne farò un terzo centrale così da avere intanto dei pidini anche centrali e poi perchè così posso fare i pezzi da 1,5 mt anzichè 3.
Per il progetto la vetrinetta l'ho già fatta con sketchup, adesso disegno con misure reali e tutto il resto anche il mobile tv così da vedere poi bene le proporzioni e avere un riferimento progettuale per la costruzione.
Tra questi due pezzi mi sembra di vedere dell'armonia, o la vedo solo io? :?
Dovrei quindi in seguito integrare la libreria in alto e i pensili.
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » mer 01 feb, 2023 19:13
Ho inziato a lavorare qualche pezzo di rovere per iniziare la vetrinetta.
Secondo voi unire i telai con lamello anzichè tenone e mortasa regge tranquillamente o è meglio tenone e mortasa?
Ovviamente so già da me che la seconda ipotesi è la migliore, però se con il lamello non ci sono problemi di nessun genere di tenuta, posso valutare di usarlo così potrei risparmiare un bel pò di tempo.
Cosa ne dite?
FaManY77
Messaggioda Torniosubito » mer 01 feb, 2023 23:09
A meno che non sia una panca o qualcosa che deve subire chissà quali forze io non mi starei a fare problemi sulla tenuta.
Telai di cosa ? Struttura... ante?
Chiaramente con tenone e mortasa aumenti la superficie da incollare e quindi aumenta anche la resistenza del pezzo e poi é 1000 volte più bello. Con il lamello regge lo stesso.
Giusto per curiositá ,la settimana scorsa abbiamo fatto dei test di resistenza sulle giunzioni.
Mortasa e tenone se non sbaglio si sono schiantate con più di 200 kN di forza.
Mentre due unioni a 45 gradi una con lamello l altra senza si sono rotte rispettivamente con 120 e 100 KN , quindi per quanto si possa pensare sulla resistenza il lamello non é che faccia chissá quale lavoro sennó quello di aiutare ad allineare i pezzi.
Torniosubito
Messaggioda Snickare » gio 02 feb, 2023 07:39
Secondo me stai uscendo dal seminato, ovvero adesso hai mostrato un mobile che starebbe bene con la vetrinetta, e il resto?!? come se fosse la vetrinetta a dettare tutto l arredamento. Hai scelto uno stile, ora devi procedere su quel genere moderno o cambiare anche il resto,ma non in funzione di una vetrina. Perché poi tutto fatto in massello? È uno spreco, questo è un lavoro a cui si prestano bene i semilavorati. Ultimo suggerimento :è casa tua, usa la tua testa e immaginazione, non farti dettare tutto l arredamento da pezzi che vedi su cataloghi, ok l ispirazione, però..
Ultima modifica di Snickare il gio 02 feb, 2023 07:43, modificato 2 volte in totale.
