"SCARTO" - Il Mobile Degno Del Suo Nome.(Finito)
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 05:20
In falegnameria mi e´ venuta l´idea,con i ragazzi,di realizzare un mobiletto solo con pezzi di legname ricavati da scarti di altri progetti. questo significa dover adattare spessori lunghezze e misure a quel che si ha..mi e´ quindi venuto in mente di realizzare un mobiletto che andra´ poi su un piedistallo in legno (un telaietto che lo rialzera´ da terra portandolo a un 900mm di altezza o giu di li) con 3 cassettini e 2 porte scorrevoli con un intarsio moderno,astratto e molto semplice su di esse.
avevo un tavoloncino di teak che ho sfettato per ricavare delle cartelle (e anche le parti che comporranno il telaio inferiore) che ho incollato a specchio(ho utilizzato una poliuretanica per questo,dopo aver pulito le coste con alcool per eliminare il grasso in eccesso,non avendo dell´acetone),riportandomi la venatura tutt´attorno all´esterno,mentre all´interno ho ricavato delle cartelle di pioppo tremolo,un materiale morbidissimo e dal colore bianco,che avevo usato precedentemente per costruire degli imballaggi.un materiale facile da lavorare e molto economico (credo Garret Hack lo utilizzi anche nei suoi progetti qui e li).
le cartelle sono incollate su un cuore di multistrato da 12mm di spessore,scarti del mio progetto precedente,un guardaroba,portando lo spessore a 16mm
non avendo piu materiale per le cartelle per la schiena,sono andato nel laboratorio di sartoria e ho preso un pezzo di tessuto con una figura a me gradita e della giusta grandezza per questo piccolo progetto e l´ho incollata su del multistrato da 6mm su entrambe le facce.
ho realizzato una dima per fresare i canali per i tenoncini riportati. consiglio:se dutante l´incollaggio non volete stare a pulire la colla all´interno della scatola,nastrate al di sotto dell ugnatura puo aiutare..
scatola incollata (ho utilizzato una alifatica,nello specifico Gorilla Glue,qui in vendita da qualche anno in quasi tutti i brico)con schiena solo poggiata per vedere l´effetto
manca il divisorio interno (da 10mm di spessore) ,che c´e´ ma non ho ancora installato nella foto,che ospita le fresate per le guide dei cassettini e una lunga mensola centrale (da 6mm di spessore) nella parte sinistra. continua..
Ultima modifica di Snickare il lun 18 lug, 2022 12:49, modificato 7 volte in totale.
Re: "SCARTO" - Il Mobile Degno Del Suo Nome.
Messaggioda Christian » mer 06 lug, 2022 07:31
Bel lavoro Snick,
Usare del materiale di scarto per realizzare nuovi oggetti è particolarmente stimolante, ma costringe ad un'infinità di compromessi sullo stile e sulle tecniche. Anni fa realizzai un tavolino riciclando telai di porte e scarti vari e mi porto via il doppio del tempo che sarebbe stato necessario avendo materiale nuovo.
Mi piace molto il disegno realizzato componendo le cartelline di teak, al posto di mimetizzare le varie doghe, le hai evidenziate.
I pannelli sono realizzati con un panino di teak + multistrato + pioppo per uno spessore di 4 + 12 + 4 o mi sono perso qualcosa?
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 07:51
Christian ha scritto:Bel lavoro Snick,
Ciao,si non e´ la cosa piu semplice sopratutto quando bisogna pensare 2 o 3 step in avanti per utilizzare tutto al meglio senza sprechi.. i pannelli sono 12mm multistrato + 2mm pioppo + 2mm teak. il pannello in teak e´ composto da solo due lastronature a specchio ricavate sfettando il tavoloncino e aprendolo a libro (che mi pare fosse di 950x120 o 150x 80mm)
Ultima modifica di Snickare il mer 06 lug, 2022 09:21, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda gio87 » mer 06 lug, 2022 10:03
Beh direi che anche se fatto da scarti non gli manchi niente. La lastronatura è bellissima e la specchiatura "a freccia" aggiunge valore estetico.
Non ho capito bene le dimensioni della carcassa, se è piccola è anche meglio, valorizza di più i dettagli.
Cosa vorresti fare per la base, la carcassa piccola su un telaio alto? Vorresti fare un mobiletto stile Krenov?
Una cosa del genere?
Edit: mi viene da ridere perché in un altro thread si parlava dei "culi" delle code di rondine a vista in un cassetto... :risata:
Ultima modifica di gio87 il mer 06 lug, 2022 10:04, modificato 1 volta in totale.
Giorgio
gio87
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 11:10
gio87 ha scritto:Beh direi che anche se fatto da scarti non gli manchi niente. La lastronatura è bellissima e la specchiatura "a freccia" aggiunge valore estetico.
ad avercelo tutto quel legname per fare un telaio cosi..no si trattera´ di 4 gambe angolate,a triangolo per capirci, con i traversi tondi da 12mm di diametro..fissero´ le gambe ai lati della carcassa. il cassone e´ piu o meno 620x150mm
in quale thread si parlava dei culi delle code di rondine? :mryellow: sono curioso..
Ultima modifica di Snickare il mer 06 lug, 2022 16:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maurice » mer 06 lug, 2022 12:18
sarà anche un lavoro con materiale di recupero ma alla fine è venuto bello :inchino: , poi una occasione per ripassare le tecniche con i tuoi ragazzi .
Di questi tempi poi anche gli scarti hanno il loro valore .
Mii piace che nel descrivere i lavori sei accurato anche nei dettagli ( il tipo di colla , la nastratura etc ) che sono utili a tutti , specie a noi :fischietta: .
La dima per la fresatura devo decidermi anche io a farla , terrò a mente la tua , magari con qualche aggiunta .
Grazie della condivisione .
Ultima modifica di Maurice il mer 06 lug, 2022 12:18, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 15:53
Maurice ha scritto:sarà anche un lavoro con materiale di recupero ma alla fine è venuto bello :inchino: , poi una occasione per ripassare le tecniche con i tuoi ragazzi .
ciao Maurice,aspetto a giugiolarmi,di tempo per fare cappellate ancora ce n´e´... ;-)
la cosa che mi soddisfa di piu sono le ugnature,che sono belle strette e chiuse,cosa tutt´altro che scontata,anche se le foto non rendono granche´ e tutto sembra piuttosto sporco.le ugnature sono sempre una sfida durante l´incollaggio e possono rappresentare un problema,solo apparentemente sono un qualcosa di semplice.solo una leggera piallatina e poi grattatina qua e la per rimuovere la colla e una passatina di carta e sono pronte,ma lo faro´ dopo..
ho installato il divisorio che ospita le guide dei cassetti,ma prima ho squadrato tutti i canali.potete vedere dal retro la piccola linguetta a una spalla che si inserisce nel canale.giusto un velo di colla alla fine del canale per bloccare il divisorio in posizione
lavorando sulla mensola ho fatto poi lo stesso ,una piccola linguetta e poi lascio scivolare la mensola nella sede.per portarla a filo con il divisorio e farla arrivare al punto giusto sul fianco del cassone ho rimosso parte della linguetta al banco sega e poi livellato il tutto con lo scalpello.
rimetto la schiena per vedere l´effetto,non male dai..continua..
Ultima modifica di Snickare il mer 06 lug, 2022 16:02, modificato 6 volte in totale.
Messaggioda isos1977 » mer 06 lug, 2022 16:18
La parola "SCARTO" qua è ossimoro... hai realizzato un gioiello...
una domanda... mi è capitato diverse volte di fare strutture simili (con angoli a 45°). Incollavo direttamente senza fare tenoncini riportati... Suggerisci di farli per facilitare l'incollaggio?
Snickare ha scritto:
grazie mille per la condivisione!
isos1977
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 16:37
Ciao Stefano, gioiello non so ma sicuramente vedremo come si sviluppa, io lavoro sempre di getto non metto mai niente su carta se non debbo seguire un determinato progetto. Detto ciò, riguardo alle ugnature, io ti consiglio sempre di mettere un rinforzo, vuoi lamelli o tenoncino riportato o linguetta che sia. Sul massello ne hai assolutamente bisogno, sui semilavorati ti dà allineamento e rinforza l unione non di poco. Le ugnature vanno sempre rinforzate,questo è un po' il succo del discorso
Messaggioda zoidberg » mer 06 lug, 2022 16:55
Per curiosità ho guardato se la Gorilla Glue fosse disponibile anche in Italia, lo è su Amazon, ma sembra (dalla scheda tecnica) normale PVA https://it.gorillaglue.com/gorilla-colla-per-legno/
Quella che trovi in svezia è diversa? ho provato a guardare pure il sito Gorilla in svedese ma sembra che il prodotto sia il medesimo distribuito in Italia.
Io mi domando e dico, ma dato che chiunque usi la colla alifatica la preferisce alla PVA normale, perche caspita non la iniziano a distribuire nei brico anche da noi?
zoidberg
Messaggioda Snickare » mer 06 lug, 2022 18:11
Hai ragione,non e´ una alifatica..il mio collega che l´ha ordinata mi ha detto che si trattava di alifatica,poi la consistenza e´ molto simile alla Titebond cosi ho fatto 1+1 ma erroneamente evidentemente..prima volta che la usavo.poco importa comunque..io utilizzo per lo piu PVA non é´ che si tratti di essere meglio o peggio.si tratta di utilizzare il giusto collante per la giusta operazione,avevo optato per questa colla nello specifico quando sono andato a incollare le cartelle di teak,notoriamente legno molto oleoso,al substrato.avevo fatto una prova con la colla che uso di solito,Cascol,e il bond non era assolutamente buono,le coste si separavano.ho provato questa Gorilla Glue e il collaggio e´ andato senza intoppi,anche dove non ho tolto l´olio dalla superficie prima dell incollaggio.qualcosa di diverso deve pur averlo rispetto alla colla Cascol che e´ la piu diffusa qui. la Titebond in Svezia si reperisce con molta facilita comunque,anche in alcuni negozi.
Ultima modifica di Snickare il mer 06 lug, 2022 18:54, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Maurice » gio 07 lug, 2022 06:53
approfitto per chiedere una cosa , senza voler portare fuori tema , tempo fa leggevo ( o forse vedevo ? boh ) di un americano che consigliava di farle "scarse" ossia farle un pò più aperte in modo che la linea esterna sia bella chiusa , in caso aperte all'interno , ma questo lasciarle aperte non toglie superficie all'incollaggio ? è vero che con la linguetta riportata è quella a rendere robusto l'incastro .
Posso capire un colpetto di pialla all'interno per far combaciare meglio la linea di chisura a vista , ma tagliarle volutamente aperte mi sembra eccessivo . tu cosa ne dici ? Grazie
Maurice
Messaggioda Snickare » gio 07 lug, 2022 07:00
Ciao di nuovo.. Personalmente credo che l ugnature nella costruzione di mobili debba essere tagliata precisa, perché hai tutto per fare un buon lavoro :il materiale è squadrato piallato e omogeneo.
Nelle installazioni di mobilio invece o di altri arredamenti come le scale invece, dove si ha a che fare con pavimenti e muri fuori piombo e accettabile ritoccare l ugnature così che appaia chiusa dove più importa, cioè all esterno.di solito faccio ciò che tu dici solo in questi casi. In un mobile spesso tutte le parti sono a vista e tagliare una ugnatura in un certo modo per farla apparire chiusa all esterno non mi risolve il problema all interno del mobile. Non vedo grossi vantaggi.
Messaggioda Snickare » gio 07 lug, 2022 20:19
piccoli progressi..
materiale per i cassetti,10mm per i frontali, 6mm per sponde laterali e sponda posteriore.provo i frontali,ho circa 2mm tra un cassetto e l´altro.
ma prima installo le guide,le ho fatte in teak per il suo lubrificante naturale.(schiena solo poggiata). mi servo di una bacchetta su cui riporto gli ingombri dei cassetti,mi tornera´ utile in seguito
la costruzione di questo cassettino e´ molto semplice: faccio una battuta sul frontale,dopo aver creato il canale per il fondo
assemblo i cassetti con dei groppini e colla,preforo con un trapano a mano.i chiodini li metto "a coda di rondine" cioe ad un angolo,per aumentare la presa. faccio attenzione a non mettere chiodi dove dovro´ fresare il canale per le guide e dove ci sara´ la battuta sul frontale che ospitera´ la listarella di teak che andra´ a proteggere le coste del frontale impiallicciato.a questo punto sembra tutto fuorche un lavoro pulito,piu una scatola che si trova in laboratorio per contenere chiodi viti e minuterie varie..ma aspettate.
preparo una impiallicciatura che incollo a 90 gradi rispetto al frontale in massello,questo sara il substrato sul quale applichero l´impiallacciatura finale.si tratta di scarti di impiallacciatura di betulla.come vedete impiallaccio il cassetto da montato per mezzo di morsetti e pressori,questo perche sto impiallacciando solo l´esterno del frontale,se avessi impiallacciato solo una faccia del frontale mentre era a se stante si sarebbe di sicuro curvato l´intero frontale,ora che il frontale e´ parte del cassetto e incatenato rimarra´ stabile e non c´e´ rischio di torsioni.
scelgo l´impiallacciatura,ho trovato degli scarti di teak e un colore azzurrino
accoppio e taglio al traforo una linea pensata li per li,senza disegnarla.metto un cartoncino tra lama e piano per stabilizzare la fragile impiallacciatura
incollo l´impiallacciatura sul frontale
consiglio:quante volte vi e´ capitato di mettere dei morsetti in spazi ridotti e avere difficolta poi a stringerli perche non vi e´ spazio per la mano?beh,usate una pinza come questa per girare e stringere
smorsetto e ecco il frontale pronto..o quasi..ora facciamo una battuta sul frontale.per evitare scheggiature nastro il perimetro
freso con un pezzo nella parte posteriore.freso prima i lati corti
battuta pulita..
provo il cassetto e marco la posizione della scanalatura contro l´asticella di misura.. continua..
simpatico dai..(attenzione,per ora nella foto ,per vedere l´effetto,il cassetto siede sulle guide,ma in realta dovra´ scorrere in scanalature fresate sulle sponde laterali del cassetto)
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2022 04:13, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda gio87 » ven 08 lug, 2022 08:00
Ti faccio i complimenti per come sta venendo ilo mobile, ma anche per tutti i consigli utili e interessanti che pubblichi (tipo impiallacciare a frontale montato per evitare che si imbarchi).
Vorrei fare alcune domande:
1) la scelta dei chiodi messi dal frontale immagino sia perché così li copri con il piallaccio e quindi diventano a scomparsa. È una scelta dettata dalla ridotta dimensione del cassetto? Perché in un cassetto grande avrei preferito metterli dal fianco in modo che lavorando in troncamento assorbano meglio le forze di apertura e chiusura...
2) che cos'è quel piallaccio azzurro? È betulla tinta di blu con le aniline?
3) la battuta sul frontale del cassetto immagino servirà per alloggiare una cornicetta in teak, come fai per tagliare listelli sottili sprecando poco legno? So che è un problema annoso, ma a me dispiace fare bordini da essenze pregiate perché sovente lo spessore della sega è uguale o maggiore di quello del listello, per cui si spreca anche il 50% del legno...
Giorgio
gio87
