Letto In Cirmolo*
Letto In Cirmolo*
Messaggioda yodacin » ven 26 nov, 2021 12:15
Buon giorno/sera a tutti..
Ho realizzato il mio primo lavoro serio..
Il telaio esterno di un letto in pino cembro (chi me lo ha venduto la sostiene) e l'odore effettivamente sembra quello.
Fatto un disegno a mano, mi son trovato a piallare e tagliare delle tavole..
Ho cominciato quindi i piedi, incollato vari pezzi perché la signora voleva un piede bello importante..
Ero partito a farli ad incastro ma poi non avendo tavole di dimensioni idonee tutte d'un pezzo mi son trovato ad usare attaccaglie per letto trovate in una ferramenta vicino a dove abito.
Ho voluto provare un paio di incastri differenti quindi il traverso dei piedi l'ho fatto a mezzo legno..
E poi ho piazzato la ferramenta sul bordo scavato a scalpello...
yodacin
Re: Letto In Cirmolo*
Messaggioda yodacin » ven 26 nov, 2021 12:37
Data la lentezza del forum ho paura a fare un topic troppo lungo quindi lo spezzetto. Si sa mai..con il culo che ho quest'anno mi si spegne pure il telefono ed il pc contemporaneamente.
Intesto le tavole dei lati piú lunghi del letto, li metto paralleli e con la fresatrice (questa volta ci provo) eseguo uno scasso profondo 2,8mm (spessore della ferramenta)
Con lo scalpello ho eseguito le "cave" per le parti piú profonde.
Le giro e ripeto lo scasso..
Poi mi occupo della testata..
Incollo di costa e faccio 40 cm di testata che comincia da 47 cm di altezza..
Incollo quindi la testa con due biscotti per lato Ai piedi che non trovo piú le foto. :roll:
yodacin
Messaggioda yodacin » ven 26 nov, 2021 12:48
Provate le varie ferramenta in garages porto tutto in camera e pronto per assemblare il tutto mi accorgo che la rete ha 5 mm di angolare che non avevo preso in considerazione.. :cry:
Immaginate solo gli "impropri" che ho tirato!!
Arrabbiato nero faccio lo scasso nel piede grosso e nei due di testa con la fresa tolgo 2 cm in prossimità della rete dandomi anche un po di spazio per eventuali modifiche in altezza della rete.
Accetto critiche e commenti...
Magari imparo qualcosa!
yodacin
Messaggioda Edo » ven 26 nov, 2021 20:37
Forse non ho capito bene ma mi chiedo perchè il traverso della pediera non l'hai fatto monoblocco con i due angolari laterali, per esempio mediante un comune tenone/mortasa?
Inoltre perchè complicarsi la vita con i due longheroni aventi la ferramenta montata lateralmente anzichè di testa, come si fa normalmente?
Messaggioda memvav » ven 26 nov, 2021 20:50
Hai fatto un bel lavoro. Come è stato lavorare il cirmolo? suppongo tu l'abbia lasciato al naturale, senza finitura, o sbaglio?
Marco
memvav
Messaggioda artista » sab 27 nov, 2021 01:25
... premesso che il risultato è gradevole, nutro le stesse perplessità di Edo, in più temo che avere giuntato i longheroni lateralmente sia fonte di debolezza per la struttura. :roll:
Messaggioda yodacin » sab 27 nov, 2021 12:24
memvav ha scritto:Hai fatto un bel lavoro. Come è stato lavorare il cirmolo? suppongo tu l'abbia lasciato al naturale, senza finitura, o sbaglio?
Marco
Grazie!!
Il legno é bellissimo da lavorare.. fa un profumo pazzesco!!
L'ho levigato fino a 220 poi con una spugna bagnata ho tolto la polvere e ho passato la 320. Pezza di cotone per pulire e la prova dello swiffer :roll: Spolverare é fondamentale!!
Edo ha scritto:Forse non ho capito bene ma mi chiedo perchè il traverso della pediera non l'hai fatto monoblocco con i due angolari laterali, per esempio mediante un comune tenone/mortasa?
Il perché é che mi mancavano dei centimetri fondamentali per fare il tenone (come era da disegno iniziale) ..il legno una volta piallato ha cominciato a dar fuori resina come se non ci fosse un domani.. non volevo seccarla o toglierla con del diluente cosí taglia un nodo morto e taglia un po di resina son rimasto con il traverso corto..Il pezzo con lo scasso a complicarmi la vita é nei piedi!
Per i longheroni li ho montati di testa.. ma ci sono arrivato dopo che era piú semplice :consola:
Grazie artista... se qualcosa mi cede, rifaró la pediera con 2 incastri ma solo dopo che avró comprato ed asciugato bene del cirmolo! ..magari ad un prezzo onesto!! Non a 2000 € al metro cubo come lo si trova ora da qualche rivenditore..
yodacin
