Mobile Per Giradischi
Messaggioda gwood » dom 12 set, 2021 19:42
devo realizzare questo mobile su misura che dovrà' contenere tre elementi più' lo scomparto per i dischi in vinile.
Ho scelto di farlo col pino di Svezia , lo faro' con forme semplici di color bianco effetto shabby ; almeno ci proverò'...
Il piano superiore misurerà' 110cm x 45cm l'altezza totale sara' di 55cm.
inizio a sgrossare e piallare f/s i listelli di sezione 4x4cm per creare i due telai degli elementi esterni destro e sinistro...
Immagine Immagine
con le lame per scanalature montate sul bancosega (dado blade) creo un canale di 13mm di larghezza sui montanti e sui traversi...
Immagine Immagine
sui traversi creo il tenone ,taglio gli spallamenti col bancosega e rifinisco con attrezzi manuali..
Immagine Immagine
vista dall'alto e sotto dove il traverso e' spostato verso l'alto di 4cm per creare i piedi .
La scanalatura l'ho volutamente fatta passante e non chiusa per semplificare la lavorazione;
chiudero' con un tassello.
Una volta verniciato non si noterà'...
prova a secco nei morsetti; mettero' delle spine di diametro 6 nella parte interna per rafforzare l'incastro...
Bruce&wood
gwood
Re: Mobile Per Giradischi
Messaggioda Orsomagno » dom 12 set, 2021 20:47
beh, si preannuncia un bel lavoro.
per lo shabby, cerca di tenere le superfici un pò irregolari. quando carteggi esponi solo le creste delle irregolarità e dà un effetto molto naturale
Messaggioda ser gio » lun 13 set, 2021 11:41
gwood ha scritto:devo realizzare questo mobile su misura che dovrà' contenere tre elementi più' lo scomparto per i dischi in vinile.
Vai Giancarlo, ti seguo con interesse.. :wink:
Messaggioda gwood » lun 13 set, 2021 16:15
Immagine Immagine
piccolissimo passo avanti,siccome io faccio parte della setta:"salviamo la mortasa quadra" :risata: oggi ho ricavato appunto le mortase quadre che ospiteranno
i tenoni della struttura che unirà' l'elemento destro e sinistro; bedano da 10mm sulla mortasatrice e scalpello per ripulire il fondo...
Ho finito il legno e per continuare mi tocca andare dal rivenditore :consola:
Bruce&wood
gwood
Messaggioda ac445ab » lun 13 set, 2021 19:45
Costruzione a telaio e pannelli?….La utilizzo spesso.👍
Prevedi di mettere delle ante o sarà a giorno?
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda gwood » lun 13 set, 2021 21:28
ac445ab ha scritto:Costruzione a telaio e pannelli?….La utilizzo spesso.👍
Si telaio e pannelli;ho proposto due antine col vetro per chiudere lo spazio dove vanno i dischi, ma non e' stato accettato; sara' a giorno.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Snickare » lun 13 set, 2021 22:21
Una domanda.. Come mai hai usato quei tenoni così corti che vanno nel canale invece che in una mortasa? La superficie di collaggio è pochinasi può fare anche come hai fatto tu intendiamoci, ma di solito su elementi secondari..nel tuo caso poteva farsi un tenone zoppo, cosi la parte corta del tenone andava a chiudere il canale e potevi avere un tenone vero e proprio..
Ultima modifica di Snickare il lun 13 set, 2021 22:23, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gwood » mar 14 set, 2021 13:10
Snickare ha scritto:Una domanda.. Come mai hai usato quei tenoni così corti che vanno nel canale invece che in una mortasa? La superficie di collaggio è pochinasi può fare anche come hai fatto tu intendiamoci, ma di solito su elementi secondari..nel tuo caso poteva farsi un tenone zoppo, cosi la parte corta del tenone andava a chiudere il canale e potevi avere un tenone vero e proprio..
si hai ragione infatti volevo fare come tu dici pero' andavo ad incrociare le mortase che si vedono nell'ultima foto e cosi' ho deciso di rafforzare l'incastro con una spina
di diametro 6 messa all'interno dove non si vede.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Snickare » mar 14 set, 2021 13:54
quando i tenoni si incontrano nelle mortase si ugnano semplicemente i tenoni in modo che questi abbiano spazio e si incontrino poi nelle mortase a mo´ di angolo..
Messaggioda gwood » mar 14 set, 2021 19:30
si e' vero; ad essere sinceri la sapevo questa cosa perché spiegata sul "libro degli incastri"...
Al momento forse preso dalla fretta ho deciso di fare cosi; lo considero,questo, un mio errore.
Se facevo un disegno in scala 1:1 dell'incastro sarebbe stato meglio ,cosa che non ho fatto.
Potrei rifare quei traversi, ma ciò' comporta uso di legno in più' e altro tempo da aggiungere a questo lavoro.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda gwood » gio 16 set, 2021 19:15
ancora piccoli passi avanti, sembra poco, ma di lavoro ce ne vuole, non vorrei essere noioso, ma preferisco aggiornare di frequente i lavori....
inizio a costruire i pannelli , piallo a filo le tavolette tagliate alla misura più' lunga, passo al bancosega per portarle alla larghezza voluta e piallo a spessore fino a che
non entrano giuste nella cava.
Immagine Immagine
accosto le tavolette alternando la direzione degli anelli, contrassegno la posizione, un filo di colla sui bordi e chiudo nei morsetti.
Segue la levigatura; a dire il vero mi dispiace verniciarli di bianco...
prova a secco lasciando mezzo centimetro di aria sulla misura totale per il movimento del legno.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Orsomagno » gio 16 set, 2021 19:42
belli! consolati pensando che lo shabby donerà un'aria particolare a quei pannelli...
sono un po' migliorati i prezzi dal fornitore?
Messaggioda Paquito » gio 16 set, 2021 20:03
Sta venendo bene, quali morsetti hai usato per incollare le assi dei pannelli?
Ultima modifica di Paquito il gio 16 set, 2021 20:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gwood » sab 18 set, 2021 09:17
i prezzi, dal fornitore dove vado, sono un po' aumentati; la mia sensazione e' che non scenderanno in futuro.
Per incollare i pannelli uso i morsetti "sash clamps" della Juuma.
Gli ho comprati di recente, e' la prima volta che li uso e mi trovo bene; questi sono quelli con apertura 600mm, non escludo di comprarmi anche quelli da 1200mm in futuro.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda gwood » gio 23 set, 2021 21:12
Immagine Immagine
ho preparato i 4 longheroni che uniscono la parte destra alla sinistra,i due sopra e i due sotto con la cava che ospiterà' il fondo.
La larghezza della cava e' di 1 cm; ho creato queste due cave con le "dado blade",sono molto comode, si regola l'altezza, la guida laterale,una passata ed e' fatta...
Immagine Immagine
Nel frattempo ho preparato anche il piano superiore; incollato e rifinito con la 5 , ho stondato con la fresatrice il bordo anteriore e i due laterali
Immagine Immagine
ho chiuso, con un tassello, la parte a vista della cava degli elementi laterali.
Ho assemblato il tutto a secco col piano sopra per verificare che non ci sono errori e anche incuriosito di vedere "cosa esce"...
Un divisorio dividera' in due lo spazio.
Forse dalle foto non sembra molto il lavoro eseguito, ma di tagliare, piallare a macchina,incollare, affilare e piallare a mano, tenoni, cave ecc...ecc...
di tempo ce ne voluto...
Bruce&wood
gwood
