Avrei piacere di condividere con voi un piccolo lavoretto che sto portando avanti per la mia cucina.
Non è il primissimo progetto ma poco ci manca. Perciò se avete consigli/suggerimenti sono più che ben accetti.
Andiamo per gradi...
ESIGENZE
1) La mia è una casa con angolo cottura, tra il lavandino ed i fuochi praticamente non c'è uno spazio da poter usare per la preparazione del cibo.
2) Odio avere i bidoni della spazzatura " a vista" dentro casa e non mi va ogni volta di andare fuori in balcone.
3) Ho un altro tavolo di appoggio da poter usare, attualmente invaso dal microonde che vorrei quindi spostare.
4) La profondità utile è di max 40cm, mentre la larghezza disponibile è 150cm. L'altezza l'ho scelta io, circa 90cm (io sono alto 1.85m).
Da queste esigenze è nato questo progettino, un mobile da cucina che fosse prima di tutto economico e funzionale, in secondo luogo anche gradevole alla vista. Avrà tre spazi dedicati ai bidoni (umido, carta e plastica), uno per il microonde, uno per vassoi che mi stanno sempre fra le balle e non so dove mettere, infine due spazi in cui realizzarò cassettoni con guide ad estrazione totale.
Allego uno screen del modello che ho fatto su sketchup, è un modello parziale, non ci sono né i cassetti né il fondo, giusto per capire come sono distribuiti gli spazi.
La distribuzione dei vari spazi l'ho scelta sulla base all'utilizzo che ne farò, banalmente l'umido ho voluto posizionarlo in alto perché lo apro e chiudo in continuazione e mi sono stufato di inchinarmi ogni volta. Inoltre aprendo sempre l'umido si possono trascinare le cose facendole cadere direttamente dal piano di lavoro al bidone.
STRUTTURA & MATERIALI
Per la carcassa ho utilizzato tutto multistrato di pioppo da 15mm, questo perché avevo già degli scarti da poter sfruttare e non mi andava di spendere una fortuna. Allo stesso tempo ho anche pensato che una struttura così "segmentata" potesse garantire una buona rigidezza anche a fronte di uno spessore inferiore rispetto al canonico 18mm.
La base che si vede sotto (colore giallo chiaro) devo ancora decidere come farla, l'idea di partenza era di farla con multistrato fenolico (più resistente all'acqua in caso di lavaggio del pavimento), ma poi ieri ero all'ikea ed ho trovato per caso questi piedini che mi piacevano:
Per il piano avevo un tavola di abete da 18mm di quelle da brico che mi era avanzata da un progetto non andato in porto, è uno spessore irrisorio ma si somma allo spessore del multistrado della carcassa che c'è sotto.
Per il pannello posteriore di tutte le zone realizzarerò degli scassi con la fresatrice una volta montato il tutto.
L'assemblaggio prevede l'utilizzo di spine in faggio e colla vinilica.
FINITURE
L'idea è di lasciare il piano del colore naturale, andando ad utilizzare il mix di cera e oli naturali per taglieri della uulki (se si dovesse rovinare, per quel che è costato, non sarebbe un problema).
Per l'esterno della carcassa userò uno smalto all'acqua verde scuro della boero (comprata al brico... è comunque una buona marca?) perché mi piaceva da matti quest'abbinamento.
Vi lascio una foto di una prova che ho fatto in cui metto il martire fianco a fianco con il top:
Le pareti interne della carcassa saranno trattate con vetrificatore per parquet, per dare la massima protezione contro eventuali residui di cibo o dai piedini del microonde (e soprattutto perché mi avanzava da un progetto precedente
I frontali non sono ancora sicuro al 100% come farli ma propenderei per fare anch'essi in verde scuro (sempre in multistrato), mentre i bordi della struttura in multistrato rimarranno a vista.
COSTRUZIONE
Al momento ho:
1) tagliato i pezzi a misura
2) eseguito quasi tutte le sedi per le spine, me ne mancano alcune ma a breve avrò terminato
Una volta terminato il secondo passaggio, dovrò scegliere se dare lo smalto ed il vetrificante prima di assemblare oppure fare tutto da montato.
Io propenderei per fare tutto da smontato, voi cosa consigliate?
C'è il rischio che i fianchi della struttura s'imbarchino a seguito di due diverse "pitture" (smalto verde lato esterno vs vetrificante lato interno)?
Concludo con alcune foto che ho realizzato al volo durante i lavori.
Foratura della testa dei pannelli tramite dima Wolfcraft (il pannello è tenuto in verticale tramite una sistema di serraggio realizzato prendendo spunto da youtube):
Realizzo la traccia per forare "in mezzo al pannello":
Eseguo la foratura e realizzo con grande soddisfazione di essere stato preciso:
Prova a secco parziale, solo i quattro lati ed il grande montante centrale:
Per favore, non badate al casino, è una cantina e non so proprio dove mettermi (anche qui dovrò cimentarmi nel sistemare per bene lo spazio in cui lavoro).
Bene, seguiranno aggiornamenti, spero che possiate gradire anche se è un progetto molto "easy" fatto con un approccio amatoriale.
Però devo dire che mi sta dando soddisfazione portarlo avanti, e ancora di più sarò felice di usare il mobile una volta finito ed avere a disposizione tutte le funzionalità per cui l'ho concepito.
Se avete consigli, anche per progetti futuri, su scelte progettuali etc... sono con le orecchie spalancate.
Purtroppo ci vorrà del tempo perché tra lavoro, sport (mi alleno anche due volte al giorno), posso lavorare spesso solo nel week end.
Ma si sa, un passetto dopo l'altro...
Grazie!
