Il Mio Tavolo Da Esterno
Messaggioda Parma45 » gio 26 ago, 2021 14:29
Cosa ne pensate?
Ho utilizzato 8 doghe in pino thermowood trattato con olio per mobili da esterno colore teak.
Le viti sono tutte in acciaio inox
Lunghezza 240x96cm
https://ibb.co/ysdDfkL
https://ibb.co/DbHKk1Y
Ultima modifica di Parma45 il gio 26 ago, 2021 15:49, modificato 1 volta in totale.
Parma45
Re: Il Mio Tavolo Da Esterno
Messaggioda ac445ab » gio 26 ago, 2021 20:19
L’aspetto è gradevole viene voglia di fare una bella tavolata all’aperto.
Probabilmente avrei fissato le gambe al piano con un qualche incastro per dare maggiore durabilità.
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Marchingegno » ven 27 ago, 2021 12:47
Il colpo d'occhio è buono, ma sembra deboluccio, soprattutto in rapporto alle dimensioni, penso al primo che si appoggerà su un lato qualsiasi...tra l'altro le viti di testa sono deboli di loro .
Marchingegno
Messaggioda Parma45 » ven 27 ago, 2021 14:58
Aggiungo viti in più nelle gambe?
Ho provato e non si muove molto così
Parma45
Messaggioda Snickare » ven 27 ago, 2021 15:13
e´ un inizio dai,da qualche parte si deve pur iniziare..non si tratta molto di mettere piu o meno viti,si tratta di utilizzare altri sistemi di costruzione.sono sicuro comunque che la funzione di tavolo la adempie senza problemi.studia la costruzione classica dei mobili se ti interessa proseguire nella lavorazione del legno.
Messaggioda Parma45 » ven 27 ago, 2021 15:30
Faccio il farmacista nella vita. Abbiate pietà di me. È la prima volta che mi. Cimento con un progetto. 😂😂😂
Mi sono ispirato ad un video su youtube " costruire un tavolo esterno fai da te".
Quello però mi pareva più brutto e fragile
Parma45
Messaggioda Snickare » ven 27 ago, 2021 15:39
Parma45 ha scritto:Faccio il farmacista nella vita. Abbiate pietà di me. È la prima volta che mi. Cimento con un progetto. 😂😂😂
si ma infatti..nessuno dice che non e´ un tavolo ;-) pensi di continuare con il tuo hobby o e´ stato un qualcosa dettato dalla necessita?
Messaggioda Parma45 » ven 27 ago, 2021 16:41
Ho fatto subito dopo il gazebo nuovo
Parma45
Messaggioda gwood » sab 28 ago, 2021 10:26
una cornice con le tavole disposte in modo diverso sotto al piano rende la struttura più' stabile e resistente; probabilmente e' quello che intendeva snickare, col dire di utilizzare altri sistemi di costruzione... anche mettere della colla tra gli accoppiamenti della tavole aiuta a rendere tutto più' stabile.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda ser gio » lun 30 ago, 2021 07:52
Lavorando si impara, c'è tanta soddisfazione nell'imparare sempre cose nuove
gwood ha scritto:una cornice con le tavole disposte in modo diverso sotto al piano rende la struttura più' stabile e resistente;
Se guardi le strutture dei tavoli classici vedi che c'è sempre una cornice che collega le gambe, questa è composta da tavole disposte a "taglio" non piatte come le hai fatte tu, così la resistenza agli sforzi di flessione è molto maggiore.
Anche con tecniche di carpenteria più che di falegnameria, avresti potuto avvitare delle tavole disposte a taglio sulle gambe, esternamente, per poi coprire il tutto con il piano.
Messaggioda mastro stefano » lun 30 ago, 2021 12:49
Ciao a tutti, a volte, non c'è bisogno di rispettare tutti i canoni della falegnameria e della carpenteria, i progetti più attuali spesso li sviano utilizzando soluzioni dettate soprattutto da altri materiali, il legno invece non può essere considerato materia uniforme ma va continuamente letto e a forza devono entrare in testa i concetti della carpenteria, altrimenti molto semplicemente l'impalcatura non sta su. Quando queste basi strutturali passano, si può fare di tutto anche ingegnare forme non del tutto logiche.
mastro stefano
Messaggioda Parma45 » mer 01 set, 2021 19:59
Ho fatto delle migliorie.
Ora non si muove più
https://ibb.co/dWmxWnT
https://ibb.co/D9nsNCV
https://ibb.co/pQ7qLy2
Parma45
Messaggioda Parma45 » mer 01 set, 2021 20:57
ser gio ha scritto:Lavorando si impara, c'è tanta soddisfazione nell'imparare sempre cose nuove
Si tu hai ragione ma la cosa più fastidiosa è quando ti alzi e ci sbatti con le cosce su quelle tavole messe in verticale.
Per questo non le ho messe.
Parma45
Messaggioda bafman » gio 02 set, 2021 08:02
Sai quante cosce ci hanno sbattuto, in un tot di secoli? E se si fanno ancora a quel modo un motivo c’è e quelle squadre tre avvitate sono un palliativo. Comunque, goditelo finché balla poco e fai attenzione almeno a non trascinarlo.
Messaggioda ser gio » gio 02 set, 2021 08:44
Se ci sbatti con le cosce o sei alto 230 cm :lol:
oppure il telaio non è dimensionato bene.
