Pavimento Legno Massello
Messaggioda Iltheo83 » mar 27 lug, 2021 13:35
Buongiorno a tutti,
Ho un po' di domande da farvi 😅dovrei posare un pavimento(perline di 4cm e 3 cm di spessore)su delle travi in un vecchia baita di montagna:
È meglio usare le viti o chiodi per questo spessore?
Le viti vanno avvitate solamente appena sopra il maschio?non c è pericolo che poi si fletta il pavimento?
Eventualmente le viti da usare sono del tipo shs?
Ringrazio in anticipo
Saluti
Matteo
Iltheo83
Re: Pavimento Legno Massello
Messaggioda Snickare » mar 27 lug, 2021 15:11
il pavimento va inchiodato alla traditora con chiodi di circa 60- 70mm di lunghezza oppure sulla faccia con chiodi di ferro battuto che in una baita ci stanno bene (ci sono pistole apposite per inchiodare con chiodi comuni per questo, perche farlo manualmente non e´ semplicissimo e richiede pazienza e mano e un cacciachiodi per evitare di rovinare il maschio,poiche sia che tu scelga di inchiodare o di avvitare entrambi vanno attraverso il maschio della tavola) oppure si avvita con viti 3,9x57mm galvanizzate come queste https://www.byggmax.se/golvskruv-fzb-p24325?gclid=EAIaIQobChMIkKWWmraD8gIViqiyCh32dw_qEAQYASABEgJ2CfD_BwE#884=33255 (quindi shs sono giuste) se il pavimento e´ in legno duro si buca prima per ogni vite. metti viti a non piu di 60-70mm di distanza.
Ultima modifica di Snickare il mar 27 lug, 2021 15:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Iltheo83 » mar 27 lug, 2021 17:05
Intanto ti ringrazio,il problema è tra una trave e l altra c è parecchio spazio e quindi forse è meglio due viti o due chiodi direttamente sulla faccia, però non so neanche io sono un po' neofita in questo campo.tu cosa mi consigli
Iltheo83
Messaggioda Snickare » mar 27 lug, 2021 17:15
hai delle foto..?quanto spazio c´e´ tra una trave e lá prossima?se c´e´ molto spazio bisogna cercare di accorciare la distanza tra le travi,3cm di spessore non sono tantissimi se parliamo di una distanza elevata..puoi sempre predisporre un sottopavimento se necessario in multistrato che avviterai sulle travi e su questo ti avviti il tavolato.
Ultima modifica di Snickare il mar 27 lug, 2021 17:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Iltheo83 » mar 27 lug, 2021 18:27
Ci sara un metro massimo 120,perché volendo potrei tenere il pavimento vecchio che però sono assi un po' tutte storte vecchie e un po' rotte
Iltheo83
Messaggioda Snickare » mar 27 lug, 2021 18:31
100-120cm e´ un bel po..le travi pr funzionare bene con lo spessore del tuo pavimento dovrebbero essere a una distanza di 60cm dal centro di una trave al centro della prossima.quella distanza va accorciata..hai controllato di che spessore sono le assi originali? assi storte vecchie,rotte..sono assi che se ancora usabili hanno ancora un valore..
Messaggioda Iltheo83 » gio 29 lug, 2021 19:02
Ciao alla fine ho aggiunte tre travi in piu in modo che le assi abbiano più appoggio,ora mi domandavo se esistono particolari chiodi o vanno bene quelli normali da carpenteria?la mia idea era quella di inchiodare le assi con due chiodi sulla faccia
Iltheo83
Messaggioda Snickare » gio 29 lug, 2021 19:18
Iltheo83 ha scritto:Ciao alla fine ho aggiunte tre travi in piu in modo che le assi abbiano più appoggio,ora mi domandavo se esistono particolari chiodi o vanno bene quelli normali da carpenteria?la mia idea era quella di inchiodare le assi con due chiodi sulla faccia
essendo una baita e volendo i chiodi a vista io userei questo tipo
vengono chiamaticut nails in inglese,sono quelli che venivano usati tradizionalmente
ci sono quelli a testa bombata in Italia ma non so il costo..
http://www.mangiapanesalvatore.com/prodotti_chiodi.html
Ultima modifica di Snickare il gio 29 lug, 2021 20:16, modificato 2 volte in totale.
