Jig Semplice Per Spinare
Messaggioda Lapin » mer 30 set, 2020 12:34
Secondo il mio modesto parere si possono fare Jig in legno o multistrato abbastanza precisi e non difficili da realizzare.
Io normalmente uso multistrato di betulla nei vari spessori e devo dire che mi trovo molto bene, ma si possono fare anche con scarti di MDF, massello e via dicendo, secondo le disponibilità di ognuno.
Ho pensato quindi ad un Jig per spinatura abbastanza facile da realizzare. Un Jig naturalmente non completo (non potrebbe esserlo) ma semplice da realizzare, alla portata (penso) della maggior parte degli utenti. Semplice, intendiamoci, non significa da fare ad occhi chiusi, è chiaro che un po' di perizia ci voglia, ma nemmeno poi tanta. Lo spiegherò passo-passo e speriamo che a qualcuno venga voglia di seguirmi e replicarlo magari apportandovi qualche miglioria.
Innanzi tutto ho acquistato queste 3 bussole in acciao per foratura da 8 mm. Sono articoli che si trovano in qualsiasi Ferramenta appena fornita e vengono a costare 3 €/cad. o giù di lì.
Ultima modifica di Lapin il mer 30 set, 2020 12:42, modificato 2 volte in totale.
Lapin
Re: Jig Semplice Per Spinare
Messaggioda Lapin » mer 30 set, 2020 12:40
Passiamo quindi alle varie fasi della costruzione.
Innanzi tutto preparo una tavoletta di multistrato di Betulla mm 105x98x18
a matita faccio le tracciature di intersezione per le varie forature con la max. precisione possibile
Immagine Immagine
Lapin
Messaggioda Lapin » mer 30 set, 2020 12:46
Sui fianchi eseguo la foratura per ospitare delle bussole filettate. Da M6 quelle sui fianchi ed M5 le tre frontali
e sulla faccia superiore realizzo le sedi per ospitare le 3 bussole di acciaio
Lapin
Messaggioda Lapin » mer 30 set, 2020 12:51
inserisco tre bussolette filettate da M5 sul davanti e due da M6 sui fianchi, e naturalmente le 3 bussole per spine da d. 8 mm
Lapin
Messaggioda Lapin » mer 30 set, 2020 18:25
Le bussole vengono bloccate in posizione con grani M5
eseguo due fresature di scorrimento sotto il corpo che poi replico identiche sulla slitta inferiore che servirà a dare la posizione
Quindi eseguo la scanalatura dove scorrerà la vite di blocco della slitta
quindi completo la slitta con una spondina incollata a 90°
sulla slitta incollo due linguette che faranno da pattini
con del multistrato da 6 mm preparo una spondina laterale che faà da punto "0"
E quindi si può assemblare il tutto
Avevo ragione a dire che è facile? Serve solo un po' di precisione nella realizzazione.
Sono convinto che sia un Jig alla portata della stragrande maggioranza degli Utenti. E' vero che un Jig simile si può anche acquistare ma è altrettanto vero che realizzarlo è meglio, più appagante e comunque una grande palestra per migliorare. Vediamo se qualcuno ne prende spunto.
Lapin
Messaggioda bafman » mer 30 set, 2020 22:10
Lapin ha scritto:E' vero che un Jig simile si può anche acquistare
sí è vero
perchè?
più appagante
totalmente soggettivo
giusto per mettere in prospettiva: palestra per migliorare cosa?
Messaggioda micmic » gio 01 ott, 2020 06:38
sí è vero
perchè?
più appagante
bafman la tocca piano
:mrgreen:
vabbé dai si è capito che preferisci dedicarti ad altro... :risata:
micmic
Messaggioda Lapin » gio 01 ott, 2020 06:47
sí è vero
perchè?
più appagante
Ognuno può avere le sue opinioni. Se a te non va di farteli da solo i Jig li puoi acquistare, nessuno te lo impedisce come nessuno impedisce di poterseli fare in casa.
Io ho un motto: facendo le cose piccole si impara a fare quelle grandi. Se non sei della stessa opinione pazienza, ognuno ha diritto ad avere le sue. ;-)
Ultima modifica di Lapin il gio 01 ott, 2020 06:48, modificato 1 volta in totale.
Lapin
Messaggioda baribal » gio 01 ott, 2020 07:03
scusa non capisco come si usa,ci fai vedere qualche realizzazione pratica.
baribal
Messaggioda Mortasa » gio 01 ott, 2020 07:06
Quello che non ho capito io è se hai l'hobby della falegnameria o l'hobby di realizzare attrezzature per la falegnameria. Ho visto che hai aperto un altro post in cui mostri delle macchine realizzate da te, da cui la mia perplessità.
Ultima modifica di Mortasa il gio 01 ott, 2020 07:07, modificato 1 volta in totale.
Serafino
Mortasa
Messaggioda ac445ab » gio 01 ott, 2020 08:04
Ciao Giuseppe,
Io non uso molto i jigs ma il tuo mi colpisce per la cura della realizzazione, complimenti.
Un paio di volte ne ho realizzati da me, sebbene di più semplici, come ad esempio il jig per le anuba o quello per i perni e barilotti.
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda bafman » gio 01 ott, 2020 08:21
Lapin ha scritto:
sí è vero
perchè?
più appagante
C'è un equivoco... come Giuliano che avrà ben speso qualche minuto perché gli serviva di inserire qualche perno e barilotto, e come tanti qui (magistrale la dima per mortasare che pubblicò Aurelio), se e quando mi serve per un progetto specifico un jig come lo chiami te o un marchingegno o dima o quel che è lo faccio volentieri!
Se e quando, ovvero non per cincischiare e riempirmi il lab di zavagli per i quali non avrei neppure spazio.
Lapin ha scritto:
bafman ha scritto:
Lapin ha scritto:e comunque una grande palestra per migliorare.
ah quindi vuoi farti un jig per piantare spine da un pollice? Ah però! :inchino:
Ultima modifica di bafman il gio 01 ott, 2020 08:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RayDonovan » gio 01 ott, 2020 08:32
bafman ha scritto: ah quindi vuoi farti un jig per piantare spine da un pollice? Ah però! :inchino:
Bellina !! Non l'avevo capita subito.. devo andare a prendere un caffè..
RayDonovan
Messaggioda Lapin » gio 01 ott, 2020 08:32
baribal ha scritto:scusa non capisco come si usa,ci fai vedere qualche realizzazione pratica.
Appena posso certamente
Lapin
Messaggioda bafman » gio 01 ott, 2020 08:35
sì dai :-) che siamo su un forum di piacevole falegnameria... magari una scatola... o due...
