Banco Fresa - Che Legname Uso
Messaggioda LucasAnitaHans » gio 27 gen, 2011 12:00
Sto cominciando a pensare alla realizzazione di un banco per la mia fresatrice verticale (Bosch GOF 1300 CE Professional).
Ho visto in molti progetti, che per il piano molti usano MDF.
Non ho trovato invece indicazioni precise per la struttura.
Devo cercare qualche essenza diverso dall'abete?
Un saluto e grazie
LucasAnitaHans
Re: Banco Fresa - Che Legname Uso
Messaggioda AlbertoA » gio 27 gen, 2011 12:05
Luca, l'abete va benissimo...
Non va se lo vuoi fare più particolare.
MD mi raccomando, laminato, 30mm o più (anche 2 fogli da 20mm).
Messaggioda LucasAnitaHans » gio 27 gen, 2011 12:11
Domanda da ignorantone :fischietta:
MDf e MD sono due cose diverse?!
Che figura! :oops:
... ma chi non si sp...na un po', non impara.
LucasAnitaHans
Messaggioda ser gio » gio 27 gen, 2011 12:13
LucasAnitaHans ha scritto:Sto cominciando a pensare alla realizzazione di un banco per la mia fresatrice verticale (Bosch GOF 1300 CE Professional).
Un saluto e grazie
Ciao Lucas. ;-)
Si l'mdf va bene per il piano, purchè rivestito su tutti i lati, con materiali sintetici tipo formica, o laminato melamminico.
I tavoli belli hanno il piano in stratificato fenolico.
Questi rivestimenti hanno la funzione di proteggere l'mdf dall'umidità quindi di previene eventuali imbarcamenti, ed anche di ridurre l'attrito che si genero con il passaggio dei pezzi da lavorare.
Usando l'mdf conviene pensare a dei traversi da posizionare sotto il piano, che impediscano l'imbarcamento dello stesso, aimè eventualità comunque sempre in agguato.
Per la struttura, a mio avviso, è abbastanza indifferente, deve solo sostenere il piano anche l'abete va
Ultima modifica di ser gio il gio 27 gen, 2011 12:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 27 gen, 2011 12:14
Uguale uguale! Lo chiamano anche masonite... io pensavo che la masonite fosse cartongesso :lol:
Messaggioda LucasAnitaHans » gio 27 gen, 2011 12:20
Grazie ... superchiaro. Comincio a guardarmi attorno per cercare il materiale.
Un'altra domanda... la fresatrice che ho indicato è da 1300W, può andare bene applicata sotto un banco ?
Lucas
LucasAnitaHans
Messaggioda ser gio » gio 27 gen, 2011 12:27
LucasAnitaHans ha scritto:Grazie ... superchiaro. Comincio a guardarmi attorno per cercare il materiale.
Lucas
Direi di si, non sarà la più potente in assoluto ma poco importa, importante che monti le frese da 12.
La movimentazione verticale da capovolta, come funziona per quella macchina?
Ha un bel vitone con pomolo?
Messaggioda AlbertoA » gio 27 gen, 2011 12:29
Concordo, magari fai attenzione se usi delle piattabande, molte passate. Magari metti un fusibile da 5-6 ampere... Così sei sicuro di non fondere quella perché se ha il controllo elettronico non ci si può fidare del rumore.
Messaggioda Christian » gio 27 gen, 2011 12:31
La struttura la puoi fare anche in metallo (ti verrebbe anche più "leggera"), a tua scelta.
Ch.
Messaggioda Christian » gio 27 gen, 2011 12:32
AlbertoA ha scritto:Magari metti un fusibile da 5-6 ampere... Così sei sicuro di non fondere quella perché se ha il controllo elettronico non ci si può fidare del rumore.
Alberto, il fusibile dove lo metteresti , sul cavo di alimentazione (o sulla prolunga) a monte della presa?
Messaggioda ser gio » gio 27 gen, 2011 12:38
http://www.bosch-pt.it/boptocs2-it/Artigianato-Industria/Utensili/IT/it/gw/Fresatrici+verticali/101337/GOF+1300+CE/7197/index.htm
Non trovo il pomolo fra gli accessori, rimane solo il crik.. ?
Messaggioda AlbertoA » gio 27 gen, 2011 12:55
Sì Christian, a monte. Sulla tua ci vuole da 8 o 9 (con 8 vai più tranquillo)...
Messaggioda LucasAnitaHans » gio 27 gen, 2011 14:11
ser gio ha scritto:http://www.bosch-pt.it/boptocs2-it/Artigianato-Industria/Utensili/IT/it/gw/Fresatrici+verticali/101337/GOF+1300+CE/7197/index.htm
... e mo che faccio? cambio fresa?? :(
LucasAnitaHans
Messaggioda ser gio » gio 27 gen, 2011 14:20
Ma no.. un modo si trova.. mi pare strano che una macchina così non abbia la possibilità predisposta di impostare una misura, nell'uso stazionario.
Ma tu la useresti sia a mano che sotto il banchetto?
Messaggioda LucasAnitaHans » gio 27 gen, 2011 14:32
Fino ad ora l'ho usata solo a mano e per questo ho seguito i metodi indicate nel manuale per calcolare l'affondo della fresa.
In soldoni, dopo l'impostazione del limitatore di affondo attraverso un sistema di regolazione fine, si tratta di spostare una leva posizionata su una delle maniglie, affondare la fresa e rilasciare la leva x fermarla nella posizione desiderata.
Con un sistema così, si può fare qualcoda una volta sotto un banco?
...mah? :(
Lucas
LucasAnitaHans
