Ricominciamo A Lavorare
Messaggioda Traforo » ven 29 mag, 2020 13:16
Ciao a tutti, finalmente dopo 3 mesi si ricomincia a fare qualcosa di impegnativo, fino a ieri facevo solo scatolette e scalmi.
Stamattina mi hanno portato il telaio in ferro di un tavolo, telaio fatto molto bene devo dire, con misure 130 x 130 cm, verrà poi verniciato nero a polveri.
Ora prima di iniziare a tagliare qualcosa, chiedo a chi è più esperto di me anche esteticamente su che tipo di piano si potrebbe iniziare a lavorare?
Massello di essenze tipo noce (che ho in casa) rovere, oppure larice? Oppure un piano in multistrato? le misure del piano sarebbero 150 x 150
Ecco, vi chiedo un parere sia sul materiale che sull'estetica se possibile
Giuseppe
Traforo
Re: Ricominciamo A Lavorare
Messaggioda incisore » ven 29 mag, 2020 13:32
Ciao Giuseppe,la prima domanda che mi pongo, vista la struttura del telaio, è come verrà fissato il piano alla stessa, infatti il perimetro non è stato realizzato il profilato a L, ma bensì con semplice piattina, e personalmente non mi pare il massimo come rigidità. 8)
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Manu » ven 29 mag, 2020 13:38
Farei una parte inferiore 130x130 da inserire all'interno del telaio ed una superiore della misua voluta (150x150). Forare il profilo a I del tlaio e fissarlo con viti. Non è il massimo era davvero più indicato un profilo a L. Sempre se le viti non siano un problema.
Oppure un controtelaio in legno profilato a L rovescata
Ultima modifica di Manu il ven 29 mag, 2020 13:39, modificato 1 volta in totale.
Manu
Messaggioda Traforo » ven 29 mag, 2020 13:39
Bella domanda Marco, su come fissare il piano credo che la possibilità di mettere dei traversi all'interno del telaio sia la soluzione ottimale, le piattine sono alte 50mm e di conseguenza i traversi devono essere di 50mm, sulla rigidità non ho dubbi, lo spessore di 10mm della piattina non si deforma nemmeno se si siede un elefante, chiaramente tutto deve prima essere testato, come detto non mi metto a tagliare legno se poi non va bene, quindi prima faccio un bello studio e poi inizio a lavorare
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Traforo » ven 29 mag, 2020 13:42
Manu ha scritto:Farei una parte inferiore 130x130 da inserire all'interno del tlaio ed una superiore della misua voluta (150x150). Forare il profilo a I del tlaio e fissarlo con viti. Non è il massimo era davvero più indicato un profilo a L. Sempre se le viti non siano un problema
No le viti non dovrebbero essere un problema, semmai potrebbero essere un motivo decorativo visto che comunque il piano sporge 10 cm, ma potrei farlo sporgere anche di 15 cm all'occorrenza e così diventerebbe di 16 x 160 cm (ammazza che tavolone :shock: )
Sugli angolo comunque ci sono già 2 viti
eccole
Ultima modifica di Traforo il ven 29 mag, 2020 13:50, modificato 2 volte in totale.
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Manu » ven 29 mag, 2020 14:06
eccole
Bene, diventerebbe un pò pesante ma senz'altro più ridigo. Puoi anche pensare di non farlo pieno il piano inferiore, per recuperare leggerezza.
Per l'essenza dipende molto che stile gli vorrai dare, moderno, anticato, country, shabby, industriale etc
Ultima modifica di Manu il ven 29 mag, 2020 14:07, modificato 1 volta in totale.
Manu
Messaggioda Traforo » ven 29 mag, 2020 14:57
di quale "piano inferiore" parli? il tavolo dovrà essere moderno
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Dm » ven 29 mag, 2020 17:34
Idea pazzerellona: se il piano sarà di grosso spessore potresti fare del listelli da 40 x 40 fissati al perimetro del tavolo con dei magneti, con delle viti montate da sotto li fisseresti al piano del tavolo....
Sì, lo so, è una c...ata pazzesca alla Fantozzi :lol: :lol:
Dm
Messaggioda Orsomagno » ven 29 mag, 2020 19:55
a me piacerebbe così: cornice interna di legno sagomata con angolo superiore smussato, e vetro extrachiaro a coprire
Ultima modifica di Orsomagno il ven 29 mag, 2020 19:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Traforo » ven 29 mag, 2020 22:01
Potrei fare un piano in massello così composto
Spessore del piano 20mm e i traversi da 30mm per 50 di altezza, 4 traversi dovrebbero garantirmi stabilità, ma qui chiedo ai più esperti la fattibilità
Ultima modifica di Traforo il ven 29 mag, 2020 22:29, modificato 1 volta in totale.
Giuseppe
Traforo
Messaggioda bafman » ven 29 mag, 2020 23:09
Traforo ha scritto:il piano sporge 10 cm, ma potrei farlo sporgere anche di 15 cm all'occorrenza e così diventerebbe di 16 x 160 cm
pensa a me invece garberebbe a filo, proprio per dare presenza al telaio. 130x130.
Semplici piccole staffe a L sotto, saldate al telaio e con fori ovalizzati per avvitarci il piano.
Messaggioda gabriele bosio » ven 29 mag, 2020 23:36
con una struttura così anch'io ci vedo un piano in legno a filo, affogato all'interno del telaio. e visto che ce l'hai userei del rovere.
gabriele bosio
Messaggioda Traforo » sab 30 mag, 2020 08:21
A filo potrebbe essere una soluzione, ma a filo del piano oppure del fianco? perchè all'interno della struttura ci sono 4 L avvitate che tengono appunto la struttura e sono spesse 5mm
Giuseppe
Traforo
Messaggioda bafman » sab 30 mag, 2020 09:19
Io dicevo a filo del fianco (oltretutto proprio per la presenza di quei fazzoletti di rinforzo). Le staffine a L rovesciata diventano di facile applicazione. Concordo sul rovere
Messaggioda Traforo » sab 30 mag, 2020 11:18
bafman ha scritto:Io dicevo a filo del fianco (oltretutto proprio per la presenza di quei fazzoletti di rinforzo). Le staffine a L rovesciata diventano di facile applicazione. Concordo sul rovere
Si ho capito, invece dei 10 cm di sporgenza, tu faresti sporgere 1 cm giusto a coprire la piattina e così avrei a vista il verticale della piattina di metallo con sormonto di legno, l'idea potrebbe essere valida, ma questo mi implica la massima precisione nella lavorazione e nel serraggio con incollaggio delle assi di legno (rovere, noce o altro) perchè non ho la possibilità di ancorare il piano alla struttura se non avendo poi delle viti a vista che non so come potrebbero risultare all'occhio una volta finito il lavoro.
Con la sporgenza dei 10 cm invece posso risolvere il problema di un ipotetico imbarcamento del piano con il serraggio sui 4 lati con viti che sarebbero un pò coperte e comunque anche se dovessero vedersi, sarebbe diverso come visuale, forse anche piacevole, ma questa è una mia valutazione che magari cozza con la realtà del lavoro finito.
Su una cosa mi trovate in sintonia, il rovere anche se in casa ho parecchio noce
Ultima modifica di Traforo il sab 30 mag, 2020 11:20, modificato 1 volta in totale.
Giuseppe
Traforo
