Scrivania Smontabile (circa)
Messaggioda MrMutt » mar 05 mag, 2020 11:26
Buongiorno amici di legnofilia, sono in procinto di realizzare il mio primo lavoro di falegnameria "serio" e sono in cerca di consigli.
Devo realizzare per un amico una scrivania con porta tastiera (musicale) scorrevole. I materiali che verranno utilizzati sono già in arrivo, forse dovevo prima chiedere consiglio e poi ordinarli ma così è andata :roll:
Il top sarà in faggio lamellare da 20 mm bordato sempre con faggio per raggiungere uno spessore esterno di 3. Il piano scorrevole sarà in multistrato di betulla bordato con faggio. Il telaio in mogano.
Di seguito il progetto:
Le dimensioni sono 1400*650*800 è piuttosto alta come scrivania ma a causa della tastiera ho dovuto alzare il piano. Le gambe saranno 40*40
Il mobile sarà smontabile, in particolare tutti i traversi lunghi e il top, i traversi corti invece saranno fissati alle gambe con tenoni e mortase.
Il piano scorrerà su delle guide, quando mi arriveranno cercherò di capire quale soluzione sarà meglio adottare per ancorarle al piano scorrevole.
Arriviamo alle domande:
1. Con questa struttura rischio imbarcamenti del top in faggio?
2. Che tipo di ferramenta mi consigliate per i traversi lunghi smontabili?
3. Quali criticità vedete nel progetto?
Un grazie a tutti in anticipo
MrMutt
Re: Scrivania Smontabile (circa)
Messaggioda mastro stefano » mar 05 mag, 2020 12:06
Brao Gnaro, il progetto va bene cosi, è tutto ben proporzionato, anche il piano di lamellare è giusto, fissalo bene, le altre cose sono dettagli estetici, ah altra cosa, la base falla intera, non smontabile, per una struttura così esile è meglio.
mastro stefano
Messaggioda MrMutt » mar 05 mag, 2020 12:28
mastro stefano ha scritto:Brao Gnaro, il progetto va bene cosi, è tutto ben proporzionato, anche il piano di lamellare è giusto, fissalo bene, le altre cose sono dettagli estetici, ah altra cosa, la base falla intera, non smontabile, per una struttura così esile è meglio.
Sinceramente non mi aspettavo che andasse bene, detto da un esperto poi :mryellow:
Anche io vorrei fare la struttura fissa ma proprio non posso, deve essere smontabile nella sua lunghezza. Qualche consiglio?
Frontalmente non c'è un traverso, possono esserci problemi?
MrMutt
Messaggioda mastro stefano » mar 05 mag, 2020 12:40
Vai tranquillo, farai le due spalle assemblate e i tre traversi frontali a secco controspinati, mi sembra di aver fatto fare una cosa simile pochi anni fa ad un mio allievo, invece vedo che usi un piano da 2,5/ 3 cm non si flette facilmente calcolando che di fronte c'è comunque la catena.
mastro stefano
Messaggioda MrMutt » mar 05 mag, 2020 13:03
Il piano è da 2 cm bordato fino a 3 per renderlo visivamente più spesso.
Per gli elementi frontali non sarebbe possibile mettere della ferramenta al posto che spinare l'incastro?
Vorrei che fosse smontabile con "facilità".
MrMutt
Messaggioda mumu » mar 05 mag, 2020 18:29
Esteticamente mi piace molto, l'unica cosa che mi stona sono i listelli orizzontali sfalsati... potresti provare ad abbassare quello sotto posteriore in modo da dargli un significato.
Per l'unione potresti mettere delle bussole sulle gambe e una vite nel traverso lasciando l'apertura dal lato interno, come forse hai già disegnato...
Messaggioda Snickare » mar 05 mag, 2020 18:45
una cosa..quale e´ la misura da terra fino a sotto al piano che ospita la tastiera?sei sicuro che vi sia lo spazio per metterci le gambe la sotto quando si e´ seduti,considerando che una sedia arriva sui 450mm piu o meno ?? :wink: riguardo alle guide hai in pratica ragionato al contrario:le hai prima acquistate e poi penserai a come fissarle..riguardo al farla smontabile,non sottovaluterei l´idea di fare un tenone e mortasa passante con cuneo
Ultima modifica di Snickare il mar 05 mag, 2020 18:49, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda MrMutt » mar 05 mag, 2020 19:13
mumu ha scritto:Esteticamente mi piace molto, l'unica cosa che mi stona sono i listelli orizzontali sfalsati... potresti provare ad abbassare quello sotto posteriore in modo da dargli un significato.
Quale listello intendi che dovrei abbassare? Farli sfalsati mi piace molto esteticamente, da un certo movimento alla struttura secondo me.
Hai visto bene, le bussole sono già disegnate, secondo voi potrebbe essere il sistema adatto?
Snickare ha scritto:una cosa..quale e´ la misura da terra fino a sotto al piano che ospita la tastiera?sei sicuro che vi sia lo spazio per metterci le gambe la sotto quando si e´ seduti,considerando che una sedia arriva sui 450mm piu o meno ?? :wink: riguardo alle guide hai in pratica ragionato al contrario:le hai prima acquistate e poi penserai a come fissarle..riguardo al farla smontabile,non sottovaluterei l´idea di fare un tenone e mortasa passante con cuneo
l'altezza utile è 62 cm, troppo poco? La tastiera sarà piuttosto spessa quindi non ho molto margine ma qualche cm dovrei riuscire a recuperarlo.
Riguardo all'incastro, se intendi il "tusk tenon" l'ho considerato ma facendo diverse ricerche sembra essere funzionale soltanto su spessori notevoli, con queste dimensioni credo che possa facilmente diventare lasco.
Io preferirei non mettere ferramenta ma dovendolo fare smontabile faccio fatica a vedere dello soluzioni di solo legno
Ultima modifica di MrMutt il mar 05 mag, 2020 19:14, modificato 1 volta in totale.
MrMutt
Messaggioda mumu » mer 06 mag, 2020 08:24
Intendevo una roba del genere... sia chiaro, è solo una questione estetica e soggettiva...
Ultima modifica di mumu il mer 06 mag, 2020 08:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mastro stefano » mer 06 mag, 2020 09:28
62 cm è poco, minimo 63 massimo 65
mastro stefano
Messaggioda MrMutt » mer 06 mag, 2020 10:02
esteticamente mi piace di più la mia soluzione, quando avrò il legno valuterò sul campo quale soluzione mi piace di più :roll:
mastro stefano ha scritto:62 cm è poco, minimo 63 massimo 65
grazie mille del suggerimento.
La progettazione del ripiano estraibile non è ancora definitiva, secondo voi cosa converrebbe fare? Io pensavo ad un ripiano con due sponde basse giuste per alloggiare le guide e una sponda posteriore, non so se i termini siano corretti. Per il ripiano pensavo di farlo in multistrato, che spessore mi consigliate?
MrMutt
Messaggioda incisore » mer 06 mag, 2020 13:25
Certamente dipende dal peso che ci metterai sopra, considerando la traversa posteriore che comunque conferirà rigidezza al piano, direi 20/25 mm.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda MrMutt » ven 08 mag, 2020 09:00
Eccomi di nuovo qua, il legno non è ancora arrivato :evil:
Continuo però ad arrovellarmi sulla questione traversi frontali smontabili, sapreste suggerirmi le opzioni migliori? Per ora i candidati sono: perno barilotto (non li ho mai usati e non so come funzionino), tenone e mortasa spinati (non li ho mai fatti senza colla e un po' mi spaventa) e tusk joint (mai fatto e a quanto capisco servono spessori maggiori dei miei per farlo funzionare a dovere).
MrMutt
Messaggioda MrMutt » mer 24 giu, 2020 10:18
Buongiorno a tutti, ecco un po' di aggiornamenti.
ci sono 4 tenoni passanti con i cunei per bloccarli, mentre tutti gli altri sono bloccati da spine di faggio disalinneate per dare fisicamente più solidità agli incastri.
Riguardo al top in faggio lamellare ho notato che è piuttosto imbarcato sul lato corto, come mi consigliate di raddrizzarlo? Pensavo a delle barre di ferro avvitate con appositi fori per permettere al legno di muoversi nel tempo.
Per i traversi lunghi, dovendo farli smontabili, abbiamo optato per la giunzione perno barilotto.
MrMutt
Messaggioda MrMutt » mer 24 giu, 2020 10:19
Scusate, mi sono sbagliato, pensavo di aggiornare la discussione originale
MrMutt
