Legnaia Rimessa Fai Da Te Consigli
Messaggioda poldino610 » ven 24 apr, 2020 17:05
potrei gentilmente avere qualche suggerimento per realizzare una struttura tipo legnaia rimessa locale di sgombero fai da te usando materiali riciclati di risulta. grazie
poldino610
Re: Legnaia Rimessa Fai Da Te Consigli
Messaggioda poldino610 » lun 27 apr, 2020 17:21
"dopo lunga riflessione": qualche idea qualche suggerimento, progetto da copiare e mettere in opera?
Ultima modifica di poldino610 il lun 27 apr, 2020 17:22, modificato 1 volta in totale.
poldino610
Messaggioda dogri » lun 27 apr, 2020 17:48
Servirebbe qualche indizio: spazio disponibile, cosa devi stivare (legna da ardere, rimasugli di pannelli e tavole, vecchi mobili, figli in castigo...)
dogri
Messaggioda lucatruck » lun 27 apr, 2020 18:07
Ciao, l'ideale sarebbe usare travetti in legno lamellare, ovvio che se hai del vecchio legname a disposizione , uno usa quello che può.
Se hai già un pavimento di cemento, non metterei nulla sul fondo, ottimi sono le staffe porta-palo regolabili.
se non hai nulla come pavimento, dopo aver listellato, userei un paio di pannelli osb
se il davanti resta aperto, sicuramente devi mettere una grondaia di raccolta acqua che ti allontana quella del tetto.
potresti coprire con lamiere grecate ( facilmente trovabili anche di recupero dai rottamai ) non quelle di plastica del brico- già sperimentate e andate in frantumi alla prima grossa grandinata .e neppure quelle catramate . il sole le cuoce nel giro di 4-5 anni facendogli perdere l'impermeabilità.
Ciao Luca
lucatruck
Messaggioda Edo » lun 27 apr, 2020 19:26
Ne ho costruita una con dei travetti di larice, sezione 10 x 5 cm ma essendo al coperto non serviva il tetto.
Posso consigliarti di mettere come fondo dei semplici pallet, in modo tale che la legna resti sollevata dal terreno, rimanendo ventilata anche da sotto.
Quando la legnaia sarà vuota potrai facilmente toglierli, per fare pulizia sotto..
Per le pareti laterali ho usato una rete metallica per armatura, con quadro 10 x 10 cm, fissata ai travetti verticali con dei chiodi ad U..
Infine ti consiglierei, per la parete frontale, dove andrai a prelevare la legna, di utilizzare degli elementi orizzontali movibili, in modo tale da poterne regolare l'altezza in base al contenuto di legna, senza che questa ti cada fuori...
Messaggioda poldino610 » mar 28 apr, 2020 07:21
piu che altro un ricovero dove mettere un po di tutto, purtroppo non ho a terra il massetto di base, dovrei incominciare da zero i lavori. grazie comunque.
poldino610
Messaggioda dogri » mar 28 apr, 2020 08:30
Se non hai la soletta in cemento e non vuoi realizzarla a maggior ragione è preferibile il fondo con i bancali come ti è stato suggerito. Puoi anche dare una spianata a mano. poi stendere sul fondo il cosiddetto tessuto non tessuto per evitare che cresca l'erba, quindi posare i bancali sopra. volendo sopra il telo puoi stendere e spianarequalche centimetro di sabbia o ghiaino prima di appoggiare i bancali.
dogri
Messaggioda FaManY77 » mar 28 apr, 2020 10:13
Il TNT sotto non serve o almeno nella mia non l'ho messo e tra legna e ombra sotto non riesce a crescere niente, la mia non ha soletta di cemento, ho spianato la terra e messo i pallet con la legna sopra così anche da sotto passa aria
FaManY77
Messaggioda zampa85 » mar 28 apr, 2020 12:49
Che terreno hai?
Terra? Tenera?
Io ho fatto tutto con murali 10x10 in abete, quelli classici da edilizia, e qualcosa di più piccolo (credo fosse 5x10) per le parti più leggere.
Sopra un pannello di OSB con guina ardesiata autoadesiva (che ho scaldato un po' col cannello per far attaccare meglio).
Ho fatto tutto in una giornata, è stato un lavoro veloce, e non ho neanche dato alcuna protezione, ma è là da anni e non ha risentito molto, neanche della pioggia.
zampa85
Messaggioda zampa85 » dom 03 mag, 2020 18:13
Ecco, son riuscito a fare qualche foto, se può servirti. Anche se non credo, è una cosa molto semplice, secondo me puoi arrangiarti un po' con quel che trovi in giro.
Immagine Immagine
zampa85
