in questo caso la scala verrà usata come scaffale / fioriera, quindi invece dei pioli devo fare le pedate per avere un appoggio tipo scaffale
sempre per questo motivo, per avere le pedate larghe circa 10cm, devo prendere un palo piuttosto grosso
ho reperito il palo di castagno ø13cm lunghezza 225cm (la scala finita sarà 210)
ed ho creato una dima per dargli un buon appoggio sul piano della sega a nastro
e quindi ho tagliato lungo la mezzeria
appena concluso il taglio ho subito percepito che le tensioni liberate hanno reso le due facce tagliate convesse tra di loro (il taglio si è aperto)
la convessità tra le facce tagliate non è esagerata, si tratta di 8mm per parte, decido di mettere i due pezzi tagliati in morsa per un paio di giorni per vedere come si comportano
dopo 2 giorni è ancora tutto uguale, decido di fare le pedate di lunghezza diversa per accompagnare la curvatura dei longoni (8mm più lunghe quelle agli estremi, 3mm più lunghe la 2° e la 5° rispetto alla 3° e 4°)
piallo un pò i longoni sul retro, per dare un buon appoggio al muro una volta appesa la scala
in questo modo dovrei anche crearmi lo spazio per alloggiare le attaccaglie
una volta trovata questa verticale, comincio a segnare le mortase, perpendicolari alla verticale trovata prima, le mortase le prevedo centrate nel tronco, quindi tutte sfalsate che seguano l'andamento natuarale del tronco
abbastanza generose, 22mm di spessore, 45 di lunghezza e 33 di profondità
poi ho cominciato a spazzolarli
