Torretta Montessoriana
Messaggioda Essecorta » gio 15 ago, 2019 15:16
come promettevo in un altro post, è con un po' di timore reverenziale che vi mostro il mio ultimo (e anche primo dopo tanto tempo) lavoro: una torretta Montessoriana o Torretta dell'apprendimento e Kitchen Helper, una sorta di sbagello o scaletta che permette ai bambini di stare sollevati da terra per partecipare ad attività come la cucina.
Son partito prendendo spunto da questo, definendo le proporzioni ad occhio..
Immagine Immagine Immagine
E' fatto di multistrato di betulla da 15 mm e, a differenza dell'originale che sta insieme con incastri, il mio ha giunzioni a lamello e colla. Il ripiano su cui sale il bambino è regolabile in tre diverse altezze, ma quella più alta (utilizzabile quando il bimbo è più piccolo) non è praticamente mai stata usata. Le guide in cui infilare i ripiani sino fatte in modo che il ripiano scorra e poi scenda verso il basso e non possa più tornare indietro, per evitare che esca quando c'è sopra il bambino. E' rifinito con due mani di turapori ed una di vetrificante per parquet.
Per me che sono autodidatta e a digiuno di falegnameria da molto tempo ha richiesto molto impegno ed una trentina di ore di lavoro spalmate su 5 sabati. Mi ci sono divertito immensamente, ma del risultato sono solo moderatamente soddisfatto. Di gradino ne sarebbe bastato uno solo ma più sporgente, la carteggiatura avrei dovuto farla fino ad una grana maggiore prima di assemblarlo, il ripiano sarebbe bastato anche meno profondo. La cosa peggiore, come si vede nelle foto sono le guide per i ripiani. Mi ero costruito una dima per la fresatrice in modo da farle in due passate (complessivamente sono alte 32 e le ho fatte con una fresa da 16), ma la fresatrice Parkside, anche se bloccata sullo stesso settaggio è troppo ballerina e la profondità delle fresate non è venuta uniforme. Ho cercato di correggere a mano con lo scalpello e poi carteggiando, ma il risultato è pessimo...
Meno male che mio figlio non è severo quanto me, a lui è piaciuto subito, ed ora ha imparato a salire e scendere da solo, e queste sono soddisfazioni.. :mryellow:
Criticate pure!
Ale
Essecorta
Re: Torretta Montessoriana
Messaggioda Christian » ven 16 ago, 2019 12:02
Non mi pare male, poi la cosa fondamentale è che sia funzionale 👍.
La fresatrice della Parkside ce l'ho anche io, ma non mi da di questi problemi.
Messaggioda Essecorta » ven 16 ago, 2019 13:16
No, no, anche a me piace a parte le guide che proprio non mi vanno giù, ma sono un perfezionista.. :mryellow:
Sulla fresatrice non so che dire, una volta fissata la profondità spingendo con le mani sulle due impugnature da un lato di muove.. :? Però, per quello che l'ho pagata il suo lavoro lo fa, solo che non è adatta per lavori di "precisione"..
Essecorta
Messaggioda Edo » ven 16 ago, 2019 14:48
Quegli scassi nei pannelli laterali potevi farli anche con il banco sega, mediante passate successive..
Non capisco bene la funzione del manufatto ma mi chiederei soprattutto se gli scalini sono sufficientemente robusti per portare con sicurezza un bambino e se col bambino sopra la struttura è stabile...
Messaggioda Essecorta » ven 16 ago, 2019 15:03
Ciao Edo,
il problema del fare gli scassi con il banco sega è che non sono "passanti", cioè non arrivano fino al frontale della torretta (la parte chiusa davanti). Inoltre il mio banco sega non è sufficientemente largo per fare i tagli utilizzando la guida e, per finire, anche se forse dalle foto non si vede i lati lunghi non sono dritti, ma leggermente angolati per contrastare il ribaltamento e quindi avrei dovuto usare il goniometro che a sua volta e troppo corto.. Ti allego uno screenshot di uno dei disegni preliminari per far capire meglio..
La solidità dei gradini è stata testata (senza volere) da mia moglie che per far capire al bambino come salire è salita sul primo gradino, anche se non rifarei questa prova. Con il bambino sopra la struttura non si muove, addirittura con il bambino sul primo gradino appeso alla barra tonda e con il peso all'indietro, grazie alla leggere angolatura non ci sono stati problemi.
L'uso del manufatto se vuoi lo vedi anche qui https://sprout-kids.com/products/counter-culture-step-stool, prova a scorrere le foto.
Ale
Essecorta
Messaggioda Edo » ven 16 ago, 2019 17:59
Essecorta ha scritto:Ciao Edo,
Ale
In questo caso la fresatrice è l'attrezzo ideale...
Però gli scalini del modello che mi hai mostrato sono rinforzati da sotto con un traverso ed hanno una striscia di carta abrasiva incollata sopra, per evitare scivolamenti...
Messaggioda Essecorta » ven 16 ago, 2019 19:26
gli scalini rinforzati per loro (credo) nascono dall'esigenza di avere un prodotto assemblabile senza colla ed infatti lo scalino si infila dall'alto verso il basso con delle guide che permettono di tenere insieme i due laterali, un video del montaggio qui: https://www.youtube.com/watch?v=Kq6XNbTUrbs.
Però sono d'accordo con te, se dovessi venderlo ci metterei un rinforzo anch'io..
Riguardo le strisce di carta abrasiva, considerando che i bambini spesso ci salgono a piedi nudi o poggiandosi sulle ginocchia secondo me fa più male che bene, nel senso che rischiano di graffiarsi. Fino ad ora poi non l'ho mai visto scivolare..
E poi, sempre riguardo il ribaltamento il loro è anche rastremato nel senso della larghezza (è fatto a tronco di piramide), ma come primo progetto dopo tanti anni sarebbe stato troppo..
Ale
Essecorta
