Da Quello A Questo..
Messaggioda Snickare » ven 08 mar, 2019 20:15
Ecco appunto..vi ricordate quel "vecchio" progetto che non mi soddisfava per niente arrivato alla fine?
bene,quello e´ diventato questo..ho impiallacciato del multistrato di betulla da 18mm per la carcassa e da 9mm per i ripiani interni,che ospiteranno un cassetto in basso a sinistra:per impiallacciare ho creato 4 presse per delle viti che gia avevo..il risultato e´ stato buono:la pressa e´ costruita in pino,con incastro a forcella e rinforzata con un piolo a sezione quadra nel mezzo.questa in foto e´ solo una delle 4,ma sono comunque uguali.ho ancora 2 viti a disposizione quindi mi creero´ presto un quinto telaio.
queste le parti del piccolo "cabinet"..assemblato con lamello e i divisori interni invece con linguetta riportata.
assemblato parzialmente..non posso finirlo perche sto aspettando mi arrivino le "knife hinges"..insomma queste in foto,della Brusso,dal mio spacciatore svedese.queste vanno installate a cassone smontato e l´aria attorno allo sportello e´ dettato dallo spessore della rondella tra le due foglie
lo sportello e´ questo in foto.gia bordato.verra poi impiallacciato internamente in betulla e esternamente realizzero´ un intarsio..su questo non dico di piu..
lo sportello lo ho piallato a mano fino a quando non e´ entrato esattamente nel cassone.aspetto le cerniere per dargli l´aria giusta.
Ultima modifica di Snickare il sab 09 mar, 2019 09:17, modificato 2 volte in totale.
Re: Da Questo A Quello..
Messaggioda Cartouche » sab 09 mar, 2019 00:55
C’è da stare attenti con quelle cerniere, io le uso molto ma non oso mettermi troppo a mio agio quando le installo.
Comunque ne vale la pena perché sono solide, non si muovono una volta al loro posto e sono praticamente a scomparsa.
A.
Cartouche
Re: Da Quello A Questo..
Messaggioda Snickare » sab 09 mar, 2019 11:25
ciao Aurelio,come dici tu non perdonano sbagli queste cerniere,ma se ci si azzecca sono molto belle e non distraggono l´occhio dallo sportello..
Messaggioda yodacin » sab 09 mar, 2019 22:13
Ti seguo come sempre... :mrgreen:
yodacin
Messaggioda Snickare » dom 10 mar, 2019 08:01
yodacin ha scritto:Ti seguo come sempre... :mrgreen:
ciao Yodacin ti ringrazio per l´attenzione;ieri avevo poco da fare e qualche ritaglio di impiallacciatura;qui in Svezia di sabato non si lavora quindi mi sono messo tutto il giorno o quasi a giocare un po con l´impiallacciatura che avevo e questo e´ il risultato..dovrebbe funzionare;lunedi me lo incollo sullo sportello..purtroppo la camera del mio telefono e´ abbastanza una cacca percio spero di fare foto migliori in settimana..
Ultima modifica di Snickare il dom 10 mar, 2019 09:36, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Snickare » mar 12 mar, 2019 07:36
procedo,sperando con foto migliori..
prima della pressatura
ho messo il pannello di 18mm con l´intarsio e l´impiallacciatura posteriore sotto pressa
fuori dalla pressa ho fatto una cornice di 4mm di profondita attorno all´intarsio e l´ho riempita con un bordo in wenge
riempo lo scasso
tolgo il nastro per impiallacciature e poi mi piallo lo sportello attorno,lasciando 1mm di aria per lato
Messaggioda bafman » mar 12 mar, 2019 08:57
Bellissimo. Uno scorcio deperiano
Messaggioda Orsomagno » mar 12 mar, 2019 10:39
avrei preferito altri tipi di motivi decorativi, ma non posso negare che abbia il suo fascino, un bell'esercizio tra tradizione e modernità. Bravo!
Messaggioda Snickare » mar 12 mar, 2019 21:56
Grazie Orso e Alberto!intanto oggi ho cominciato a installare le cerniere..questa e´ la sequenza:
prima cosa,inizio a installare le cerniere sullo sportello:utilizzo del biadesivo e un coltello da traccio.inserisco una punta da 3mm nell´occhiello della cerniera,questo mi permette di spostare la cerniera quel tanto che basta per aprire e chiudere senza problemi.
morsetto un blocco di legno per darmi piu stabilita durante la fresatura dello scasso.la parte esterna della cerniera e´ a filo della costa
utilizzando la guida non ho bisogno di registrare la cerniera su fondo e cappello del mobile.quello che faccio pero,a cassone assemblato momentaneamente a secco e´ mettere uno spessore di 1 mm tra lato del cassone e cerniera per darmi il gioco giusto
Messaggioda tortaltesto » mar 12 mar, 2019 23:00
Ennesimo bel lavoro. :wink:
Un paio di domande
I piallacci come sono colorati e come si riescono a tagliare così precisi?
Hai usato un metodo tradizionale per la pressa, hai avuto modo di sperimentare una pressa con pompa del vuoto?
tortaltesto
Messaggioda Snickare » mar 12 mar, 2019 23:11
ciao..cerco di risponderti meglio che posso:
i piallacci sono colorati industrialmente,tingerli da se non e´ una buona idea,poiche il colore non riesce mai a penetrare cosi a fondo da rimanere fisso nel materiale;di solito si tratta di pioppo tinto..in realta non e´ cosi difficile tagliarli,basta un bisturi e una riga..io uso un coltello Swan Morton con lame intercambiabili;
debbo dirti che a parte questa autocostruita e quella idraulica non ho mai personalmente usato una pressa a vuoto,ne avevamo una a scuola e l´ho vista in azione ma non l´ho mai usata,ma mi piacerebbe provare..ci sono altri nel forum che possono parlartene bene..
Messaggioda tortaltesto » mer 13 mar, 2019 10:00
Ciao Snick grazie per le risposte. Ti chiedevo in merito della pompa per la pompa perché capire come da chi lo fa di lavoro è sempre istruttivo. Per carità poi la stessa lavorazione sì può fare in modi diversi...Il mio amico falegname Mario ha una pressa idraulica enorme e non credo che nemmeno conosca il sistema sottovuoto, io invece mi sto organizzando per incollare dei piallacci con questo sistema. Mi farò prestare la pompa da un amico idraulico.
I piallacci hanno tutti lo stesso spessore o hai passato tutto alla calibratrice? Non sapevo che esistessero piallacci con queste tonalità pastello
tortaltesto
Messaggioda Snickare » mer 13 mar, 2019 19:39
tortaltesto ha scritto:Ciao Snick grazie per le risposte. Ti chiedevo in merito della pompa per la pompa perché capire come da chi lo fa di lavoro è sempre istruttivo. Per carità poi la stessa lavorazione sì può fare in modi diversi...Il mio amico falegname Mario ha una pressa idraulica enorme e non credo che nemmeno conosca il sistema sottovuoto, io invece mi sto organizzando per incollare dei piallacci con questo sistema. Mi farò prestare la pompa da un amico idraulico.
i piallacci sono 6/10..si possono acquistare piallacci colorati da qualche ditta specializzata o rivenditore di legname ben fornito,poi dipende da quanto te ne serve,perche se te ne servono piccole quantita puoi prenderli online..io li comprai dagli UK qui..
http://www.originalmarquetry.co.uk/category_Coloured_Veneers_1.htm
Messaggioda yodacin » dom 17 mar, 2019 16:20
Bello.. stavo guardano la "pressa" da te utilizzata..
Sono dei moraletti di abete incastrati con tenone e mortasa e non vedo neanche una mezza spina.. la pressione di eservizio quindi non è troppa altrimenti quelle giunzioni si aprirebbero.
La storia dell'intarsio poi un giorno me la spiegherai..intsnto io continuo con la scimmia e la zampetta!! :P :roll:
Hahaha..
yodacin
Messaggioda Snickare » dom 17 mar, 2019 16:48
yodacin ha scritto:Bello.. stavo guardano la "pressa" da te utilizzata..
Hahaha..
Si trattasi di pino,le spine ci sono ma non sono passanti,se guardi bene la foto,il secondo e l ultimo iniziando a contare dal fondo della foto sono girate nel verso che mostrano le spine.come dici tu,non si puo spingere tantissimo altrimenti addio..ma per pezzi piccoli funge..
Ultima modifica di Snickare il dom 17 mar, 2019 16:49, modificato 1 volta in totale.
