6 Scale Semplici In Larice
Messaggioda alfredo bs » gio 25 ott, 2018 17:06
un lavoro decisamente più di quantità che di qualità
è un mese che sono dietro e solo ora comincio ad intravvedere la fine
si tratta di 6 scale in larice, semplici, tipo quelle di alluminio che si comprano in ferramenta
nei longheroni farò degli scassi profondi un cm dove incastrare le pedate per poi avvitarle
alcuni dati:
- larghezza 50cm
- lunghezze variabili da 255cm a 385cm
- pedate n. 70 - passo 25cm
- misura pedata 44 x 18 x 2.5cm
- sezione longheroni 4 x 16cm
- inclinazione 70.6°
rispetto al progetto originale si è poi deciso di farle tutte 25cm più lunghe
sono partito con le pedate, per risparmiare al massimo il materiale ho deciso di fare pannelli 60 x 100cm dai quali ricavare 6 pedate ognuno
qui i pannelli sono tutti pronti, poi ho cominciato a pulirli, sezionarli e ricavarci le pedate
il fissaggio delle pedate ai longheroni sarà tramite viti, quindi viti che lavorano di testa, che non è proprio il massimo
anche se le viti usate sono abbastanza grosse ø6 x 100mm
per motivi di sicurezza preferisco fare dei rinforzi su 3 pedate per ogni scala (la prima, la centrale e l'ultima)
inserisco degli spinotti ø18mm in corrispondenza di dove metterò le viti
quindi 18 pedate le faccio diventare così:
poi, per tagliarli a filo in sicurezza, ho dovuto modificare un pò l'appoggio al banco sega
finite le pedate, ho cominciato a verniciarle, nel frattempo ho preso in mano i primi longheroni
ero indeciso se fare questi 140 scassi tutti alla fresatrice, poi ho optato per alleggerire il lavoro alla fresa
decidendo di fare il grosso con la circolare e scalpello e solo rifinire con la fresatrice
mi sono dovuto costruire un pò di dime
una per il taglio vero e proprio (è una specie di binario modificato nell'inclinazione)
e due per il posizionamento della dima di taglio, un limite inferiore e un limite superiore
qui ho fatto un errore, ero convinto di avere la dima in posizione ed ho tagliato, ma invece non era stata posizionata con la dima di posizionamento
ho riempito il taglio sbagliato con una fetta di legno
questo è uno degli ultimi longoni da fare... si capisce dalla quantità di porcheria che c'è sul pavimento :fischietta:
Re: 6 Scale Semplici In Larice
Messaggioda zoki4691 » gio 25 ott, 2018 17:18
Sono curioso , seguo con attenzione . :razz:
zoki4691
Messaggioda homofaber » gio 25 ott, 2018 17:34
le viti di testa non sono proprio il massimo per la tenuta.....
Messaggioda Fabio25 » gio 25 ott, 2018 19:19
Quel tassello di legno oltre ad essere utile credo sia anche carino esteticamente 👍
Alfredo, la vite di testa va be, non sarà come una piantata traverso vena ok, ma stiamo parlando di decine e decine di Vito "6x100" su di ogni longherone, ma. Tu vermante hai qualche timore?? Io a dire il vero neanche uno! :mryellow:
Fabio25
Messaggioda gabriele bosio » gio 25 ott, 2018 19:52
Bel lavoro Alfredo! di quantità!! cmq le viti di testa van benissimo, tanto devono solo tenere insieme!
gabriele bosio
Messaggioda Albinos » gio 25 ott, 2018 19:57
Bravo Alfredo, mi piace! ;-)
.......dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior ......
Albinos
Messaggioda Arsenico » gio 25 ott, 2018 20:39
Bel lavoro!
Messaggioda alfredo bs » gio 25 ott, 2018 23:02
Fabio25 ha scritto:Quel tassello di legno oltre ad essere utile credo sia anche carino esteticamente 👍
si hai ragione, ho poi fatto qualche prova, anche volendo è piuttosto faticoso svitarle :)
poi nel larice così resinoso tendono ad incollarsi dentro
grazie a tutti per l'attenzione
Messaggioda homofaber » ven 26 ott, 2018 04:47
scusami Alfredo...., non sono stato attento alle foto :inchino: ! Hai previsto il possibile problema e con il tassello cilindrico lo hai aggirato con abilità e con eleganza..... :cool:
Ultima modifica di homofaber il ven 26 ott, 2018 04:49, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda biomass » ven 26 ott, 2018 06:23
bel lavoro
perforerai la sede delle viti con una punta da 2-2,5mm?
userai ranelle?
l'inclinazione della dima delle pedate, come l'hai calcolata?
biomass
Messaggioda raoul » ven 26 ott, 2018 07:12
Se oltre alle viti usi un filo di colla puoi stare bello tranquillo.
Forse un pericolo potrebbe essere, a lungo andare, quello di urti laterali che potrebbero tendere a far allentare il tutto.
Magari potresti mettere sotto al primo, al centrale e all'ultimo gradino una traversa o dei triangoli di rinforzo.
Ovviamente parere personale.
Quanto al lavore è semplice ma interessante ed efficace.
Se non sono indiscreto quale sarà l'uso finale di queste scale cosi robuste?
raoul
Messaggioda Snickare » ven 26 ott, 2018 07:20
considerando che le pedate siedono in un canale come regola detta ,non ci sono problemi alcuni.bel lavoro Alfredo!
Ultima modifica di Snickare il ven 26 ott, 2018 07:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » ven 26 ott, 2018 07:49
Accidenti! Lavorone! Tanta quantità, ma sono ben fatte! Finitura?
Certo, una scala di 3,85 m a 70° fa paura :shock: Poi in alto sono agganciate?
Il problema secondo me è dove hai fatto il taglio sbagliato... vien giù tutto :P !
Traverso vena secondo me hai fatto benissimo ad usare la circolare per "incidere", qualche strappo con le frese a candela te lo potevi anche aspettare... Magari dopo sarei andato subito di fresatrice invece che di scalpello!
Messaggioda zipola » ven 26 ott, 2018 09:04
Gran lavorone! Mi associo ai complimenti.
Ti posso chiedere dei tasselli? Fatti o acquistati? Se fatti... come?
zipola
Messaggioda ser gio » ven 26 ott, 2018 09:16
Bravo Alfredo, il lavoro non ti manca mai!! :razz:
Mi è capitato di vedere scale con le pedate solo incollate, con dei tiranti in ferro fra i longheroni appena sotto la pedata, due o tre seconda della lunghezza.
