Controsoffitto In Legno.
Messaggioda Lenx » sab 03 mar, 2018 13:48
Salve dovrei costruire un controsoffitto in legno per abbassare una volta alta 4 metri per ricavare così una specie di soppalco cui si accederà tramite una botola. La struttura non ha sostegni a pavimento e va fissata direttamente alle pareti. Ha una superficie 3x3 e avevo pensato di costruirla tramite 2 traversi fissati su 2 lati opposti con perni passanti su cui poggiare direttamente 5 travi a 60 cm di distanza ciascuna, pavimentando con perline da 3cm.Potrezte consigliarmi il dimensionamento delle travi, i sistemi di fissaggio quindi ferramenta tipo scarpette in metallo e se è necessario mettere 3 traversi anziché 2.Infine quanto potrei chiedere per un lavoro del genere considerando botanico e impregnante?
Lenx
Re: Controsoffitto In Legno.
Messaggioda Ico » sab 03 mar, 2018 13:52
Dato che sarà calpestabile, cosa ci andrà sopra la pavimentazione in perlinato?
Federico
Ico
Messaggioda Lenx » sab 03 mar, 2018 15:06
Sarà uno spazio per riporre carichi non superiori ai 100 kg più qualche extra in caso di lavorazioni ai soffitti quindi tendenzialmente un operatore pertanto comunque 100kg
Lenx
Messaggioda moloch » sab 03 mar, 2018 19:11
Molto dipende da quale natura hanno le pareti laterali su cui ti ancori. Fosse ca potresti usare delle scarpette porta travi senza problemi. Su altro bisogna vedere di che si tratta.
moloch
Messaggioda Lenx » sab 03 mar, 2018 21:27
Di base non tutta la superficie verrà caricata, quindi è più per tranquillità. Pertanto come dimensiono le travi? A livello di sezione intendo
Lenx
Messaggioda Arsenico » sab 03 mar, 2018 23:26
personalmente, dico questo:
ci si fanno le pippe al cervello sulla sicurezza di un banco sega....e poi si fanno i progetti strutturali per sentito dire?
Mah! Io non mi sognerei nemmeno lontanamente di consigliare ad uno che non conosco...come perizia e capacità ingegneristiche ed operative (e non conosco neanche il luogo dove dovrà essere eseguita l'opera), come realizzare un soppalco attaccato boh, dimensionato mah, e che deve reggere carichi sul cranio di chissacchi.
Ma ci se ne rende conto o si parla di aereoplanini ad elastico??
Messaggioda Lenx » sab 03 mar, 2018 23:44
Be si se non si è capaci di consigliare non bisogna farlo, questo è più che giusto..
Lenx
Messaggioda Arsenico » dom 04 mar, 2018 09:34
Non solo, mancano le caratteristiche dell'ambiente e la costituzione dei muri....per esempio
Messaggioda artista » dom 04 mar, 2018 10:47
...poggiare un moraletto 4x4 su due muri in cemento armato ha la stessa valenza di ancorare una trave 10x30 con 2 ficher da 6mm .......se non declini altri dati e non ottieni consigli, scaldarsi non serve a nulla........ :wink:
Ultima modifica di artista il dom 04 mar, 2018 10:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lenx » dom 04 mar, 2018 12:50
no no assolutamente non sono il tipo che si scalda a maggior ragione con persone che hanno il doppio della mia età e quindi esperienza......in effetti ho anche io pochi dati perchè di solito non faccio questi lavori e sto cercando di capire se sia alla mia portata.....per quanto riguarda il luogo è una cucina 3x3 con muri in mattone semipieno da 25 su 3 lati e uno di separazione con l'altro ambiente da 15
Lenx
Messaggioda lucatruck » dom 04 mar, 2018 14:14
ciao Lenx, non ti posso consigliare più di tanto, - per queste cose mi avvalgo di un caro amico che lavora come geometra in una segheria.
ma potrebbe esserti utile questo programma :http://www.zhitov.ru/it/
sull home page dovresti trovare il calcolo per dimensionare le travi di sostegno.
io l' ho usato per farci una scala e ho ottenuto tutte le misure senza scervellarmi.
Arsenico ha scritto:personalmente, dico questo:
perdona l'intromissione Arsenico, ma nessuno ti ha chiesto di avallare con firma il progetto. ha chiesto un consiglio su come muoversi in un campo a lui sconosciuto.
se vuoi e puoi, gli suggerisci qualche consiglio, altrimenti gli dici di avvalersi di qualcuno esperto perché i soppalchi non sono cosa da poco e soprattutto non vanno presi sottogamba
lucatruck
Messaggioda Arsenico » dom 04 mar, 2018 14:40
lucatruck ha scritto:ciao Lenx, non ti posso consigliare più di tanto, - per queste cose mi avvalgo di un caro amico che lavora come geometra in una segheria.
Il fatto è che fino a quando non sono intervenuto io, bruscamente si...ma io non giro intorno alle cose :mryellow: , si era già manifestata la prima serie di consigli e suggerimenti in buona fede, sicuramente, ma pericolosissimi.....ed io ho il nervetto scoperto.
Poi, invece, da chi fa certe domande così complicate, sarebbe invece opportuno dare qualche quintale di dettagli in più. Mi restano molto indigesti i quesiti buttati su un forum in maniera superficiale..... più la cosa è difficile e delicata e più si dovrebbe dettagliare....altrimenti si finisce come quello che su FB posta: "scusate come si fa a costruire una CNC a cinque assi?"....
ehhh....sarà l'età....sarà la menopausa...sarà che qui a firenze siamo delle bestiacce.......
ma è meglio un bercio in più che il solito caso di faidate pericoloso. Tra l'altro, una cosa sono le quattro chiacchiere tra amici, un'altra invece è scrivere su un forum ( scrivere, ovvero lasciare traccia in pubblico) di suggerimenti che potrebbero causare incidenti o quant'altro.....hai presente il "non fatelo a casa" di tanti filmatici idioti che si trovano sul web...tanto per dire?
Ultima modifica di Arsenico il dom 04 mar, 2018 14:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lucatruck » dom 04 mar, 2018 14:49
Sarà anche purtroppo che li a Firenze oggi è proprio una giornataccia . per lo più se fossi tifoso viola.
luca
lucatruck
Messaggioda Arsenico » dom 04 mar, 2018 14:51
lucatruck ha scritto:Sarà anche purtroppo che li a Firenze oggi è proprio una giornataccia . per lo più se fossi tifoso viola.
luca
Si, c'è anche questo purtroppo.....anche se non sono tifoso né amante del calcio in generale....ma morire a 31 anni..... :cry:
Messaggioda Lenx » dom 11 mar, 2018 12:15
Arsenico, su tuo Severo ma giusto consiglio :P ho recuperato altre informazioni. I muri sono tutti portanti e il progetto della struttura è questo
Lenx
