Guida Banco Fresa Con Estrusi Alluminio
Messaggioda mikante » mer 13 set, 2017 17:29
Giusto per condividere.
Avevo questi due pezzi tagliati dagli estrusi di alluminio per allungare il banco festool mtf3.
Li ho adattati al supporto di serie e ora posso usare i canali per aiutarmi con i pressori.
Potevo farlo anche prima ma con l'alluminio i pezzi scorrono meglio, in più sono molto precisi sia nella linearità che per lo squadro. Ero li che stavo comprando un paio di estrusi nuovi ma poi mi sono ricordato di avere questi due pezzi. Adattarli e stato semplice, è bastato praticare due fori sul supporto.
La guida è leggermente rialzata e mi permette di usare il banco per rifilare bordi. Non che lo avessi pianificato ;-)
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Guida Banco Fresa Con Estrusi Alluminio
Messaggioda tortaltesto » mer 13 set, 2017 23:09
Mi piace, bella idea. Ma la cuffia in plastica donde viene? 😉😀
tortaltesto
Messaggioda mikante » gio 14 set, 2017 10:54
no, in realtà è in ferro ed è originale del banco dove prima c'erano dei micragnosi listellini di legno come guida che io ho posi sostituito con del multistrato laminato, ora ho di nuovo sostituito con questi estrusi che avevo nel secchio da buttare.
mikante
Messaggioda AlbertoA » gio 14 set, 2017 13:48
Avevo quel banco, mi ricordo i legni! Però stai attento alle guide in alluminio con la T track così bassa, mi è successo che dei pezzi fresati (a cui fai passate successive, per intendersi), finissero parzialmente dentro la guida, così la fresa mangiava troppo! Se vedi che sono di altezze "simili"... fermati e girale o usale per metterci dentro delle guide in laminato...
Ciao.
Messaggioda mikante » gio 14 set, 2017 14:04
Ho capito cosa intendi, grazie per il consiglio, il rialzo è davvero minimo, non credo ci siano forme ho profili che possa no finire li sotto, ma nel caso starò attento.
Dimenticavo, le posso girare per non avere quel rialzo se ho necessità.
Ultima modifica di mikante il gio 14 set, 2017 14:05, modificato 1 volta in totale.
mikante
Messaggioda mikante » lun 25 set, 2017 19:10
Ok tolte quelle cose che erano un pochino scomode e rifatto la guida da capo.
Fissata con delle t-track rma tools.
La piastra l'ho presa da un tipo che ho trovato tramite un blog. é davvero ben fatta, in acciaio e non alluminio. Con vari anelli di riduzione.
Ho penato un pò per montarla perchè molto grande rispetto all'originale e ho poi dovuto spostare il piano in avanti perchè da sotto la fresatrice non ci stava. LA piastra si può regolare in ogni angolo per un livellamento ottimale.
Sono davvero contento.
Ora mancano delle battute per la guida. Probabilmente mdf cerato che ho scoperto essere ad attrito quasi zero dopo una passata buona di cera neutra.
mikante
Messaggioda baf » dom 19 gen, 2020 23:13
Ciao Mikante mi piace il tuo progetto anche perché per certi versi assomiglia al mio.
Dovrei applicare alcune t-Track per la guida angolare e per posizionare i pressori e pensavo di utilizzare un profilo della CNC-store https://www.cnc-store.eu/225x180-c10-profilo-in-alluminio.html in alluminio invece della guida parallela in mdf, quindi leggendo il tuo post mi sono sorte delle domande che ti rivolgo…
:cool: Ti sottoporrò ad uno stringente interrogatorio! :mryellow:
Oltre alla motivazione addotta da Andrea, hai sostituito le guide parallele in alluminio per qualche altro motivo?
Perché le hai posizionate in modo che la guida parallela possa oltrepassare il centro fresa?
Lavori bene con la guida angolare più lontana dalla fresa?
Interessanti anche i pressori verticali, dove li hai acquistati?
:fatica:
Ti ringrazio
Fabrizio
… i GRAZIE sono sempre pochi!
:mricy: :mrviolet: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mryellow: :grin: :lol: :inchino: :inchino: :inchino: :inchino:
baf
