Dato che le pareti a disposizioni rimangono quattro, e l'unica usabile è dove appoggio i pannelli, ho pensato di fare ciò che sull'Internet si trova cercando lumber storage, ma con la variante di un pannello ruotabile su un lato.
Idealmente qualcosa simile a:
Quando chiuso, cioè in verticale, il tavolo ha due gambe piegate a filo di un profilo rettangolare su cui appoggiare gli strettoi usabili per incollare listelli, questo profile dovrebbe avere anche la funzione di evitare imbarcamenti del pannello.
Una volta ruotato due gambe sorreggono la ribalta e mi dà una superficie di cui ho maggior sicurezza essere piana; lo so, non lo sarà per sempre.
La dimensione del piano dovrebbero essere circa 100x200cmm, la profondità del carello 40cm.
Domando:
- qualcuno sa calcolare o ha idea di che peso deve avere la base perché a vuoto, ruotando il pannello, il carrello non si ribalti?
- la struttura del carrello si può fare con compensato da battaglia, per il pannello -con il rinforzo indicato- pensavo a multistrato da almeno 25mm con -avvitato ad una faccia- un pannello in mdf da 6-8mm per cambiarlo quando troppo conciato.
Grazie!
