Lucidatura a stoppino con benzoino finale
tizeta ha scritto:Dimenticavo le 2 passate di alcool per stemperare un po' l'eccessiva lucidita'.
Il benzoino è una resina naturale simile alla gommalacca o alla sandracca ma esalta lo specchio perfetto e se non sbaglio da' piu' durezza alla lucidatura.
E' ottimo usare una miscela di gommalacca con piccole percentuali di sandracca e benzoino (io aggiungo il 5% circa di ciascuna alla base di gommalacca)
per dare piu' durezza ed elasticita' alla lucidatura. Per una finitura a mezza cera aumento un po' le percentuali di sandracca e benzoino.
Mi trovo molto bene con tali miscele,mi ha insegnato un restauratore.
mastro stefano ha scritto:tizeta ha scritto:Dimenticavo le 2 passate di alcool per stemperare un po' l'eccessiva lucidita'.
Ciao, ad esempio io, uso gommalacca semplice con fondo ad olio paglierino ma voglio provare ad usare lo stesso olio miscelato a bagnomaria con trementina veneta che, renderebbe la superficie come trattata a olio di lino cotto.
Si può usare lo stesso olio cotto ma il mio intento è avere un olio siccativo non ingiallente e questa miscela funziona, infatti l'ho data su un vasetto tornito di maggiociondolo, levigato finissimo, senza fare altro.
mastro stefano ha scritto:La decerata la stiamo usando su alcuni pezzi intarsiati a scuola, ne vanno di mani, anche il tessuto ho visto che è importante, passino le mani di fondo, poi invece, ci vorrebbero le camice o le lenzuola con trama fine ma cavolo se è difficile trovarne.
E la mano![]()
