Mensola In Multistrato
Messaggioda mumu » gio 04 nov, 2010 13:52
Ho progettato una mensola un po' articolata, ora dovrei realizzarla.. :lol:
Ho già i pezzi in multistrato spesso 18mm fatti tagliare a misura dal brico, per unirli pensavo di usare le spine ma stavo anche valutando viti e colla, voi cosa fareste?
Un altro grosso dubbio riguarda il fissaggio a muro (direi mattoni semipieni da 15cm). Avevo pensato due soluzioni, una utilizzando i tasselli con le barre che escono dal muro aggiungendo due blocchetti di legno sotto alla mensola, l'altra aggiungendo un traverso sopra la mensola e avvitare il tutto al muro con tasselli e viti.
Immagine Immagine
I due fondi li farei in compensato da 4 o da 6mm fissati al bordo posteriore delle tavole, come potrei fissarli?
La finitura, dopo aver stuccato i bordi, sarà fondo in cementite e smalto all'acqua.
Thanks! :lol:
Re: Mensola In Multistrato
Messaggioda inderoff » gio 04 nov, 2010 14:11
mumu ha scritto:Ho progettato una mensola un po' articolata, ora dovrei realizzarla.. :lol:
Oppure potresti usare i biscotti del lamello.
Thanks! :lol:
Per il fissaggio al muro la seconda opzione, quella del traverso, la vedo meglio
in quanto, quando riempirai le mensole di libri o altro, diverrebbero invisibili.
Il fondo di compensato lo inserirei in una, una fresatina profonda 4 o 6 mm, bloccandoli con viti, volendo anche con un po' di colla.
Ovviamente così è come farei io, ma ascolta i consigli degli altri più esperti. Buon lavoro.
CIAO right
inderoff
Messaggioda ser gio » gio 04 nov, 2010 14:15
Thanks! :lol:
Ciao Leo
Forse la soluzione migliore per il fissaggio è la seconda, con i tasselli a scomparsa.
Per unire i vari pezzi avrei optato per pannelli scanalati a mezzolegno in quei punti dove hai un pannello sopra e uno sotto, per gli altri spine o biscotti.
I pannelli che fanno da fondo li mettrei annegati in una battuta del loro stesso spessore, magari incollati e avvitati.
Buon divertimento.. :wink:
Ultima modifica di ser gio il gio 04 nov, 2010 14:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda anonimo » gio 04 nov, 2010 14:28
ciao Leo, io unirei tutti a mezzo legno senza colla senza viti..... incastrati ....facendo sbordare un tantino tutti gli elementi oltre la giunzione.. Per appenderli farei un semplice gancio a muro per ciascun montante e in questi ultimi cava e piastra forata .. si infila il gancio nel foro piastra e si trasla in modo che tenga sia a taglio che a trazione.... 18 mm non sono tanti e di fianco di potra' vedere la piastrina ma sarerbbe l'unica cosa visibile.......
Per evitare deformazioni della struttura sotto carico (dovute al gioco degli incastri) metterei un gancio anche sul ripiano in alto a dx
anonimo
Messaggioda ser gio » gio 04 nov, 2010 14:37
In effetti è bella la soluzione di Rolando con tutti i pannelli incastrati..
Nella mia soluzione, mi rendo conto che i pannelli superiori non possono stare solo con spine e biscotti, soluzione troppo troppo fragile, forse una fascia di fondo per legarli tutti, anche al piano a cui sono vincolati risolverebbe...
Saluti
Messaggioda anonimo » gio 04 nov, 2010 14:41
oops! non è applicabile ai quei ripiani "a sbalzo", sorry ;-)
anonimo
Messaggioda ser gio » gio 04 nov, 2010 14:44
rolly_wood ha scritto:oops! non è applicabile ai quei ripiani "a sbalzo", sorry ;-)
A sbalzo? quelli inferiori? il fondo aiuta..
Messaggioda Dm » gio 04 nov, 2010 15:02
Per farla semplice, farei un pannello unico per il fondo grande quanto i quatto spazi uperiori e i tre inferiori. Questo faciliterebbe sia la costruzione che il fissaggio al muro. Poi se vuoi nascondere il fondo lo finisci come la parete, altrimenti se vuoi dare colore ogni spazio una tinta diversa e via!!
Dm
Messaggioda AlbertoA » gio 04 nov, 2010 17:12
Ciao Leo, cosa deve reggere intanto la mensola! Quei pannelli "liberi" quasi orizzontali non hanno una grande capacità di carico, anzi... direi praticamente nulla.
Spine o biscotti poco importa, sono simili, preferisco i biscotti come tenuta (sono più larghi ed hanno una maggiore superficie di colla, oltre ad "impattare meno" i 18 mm, ci potresti mettere massimo spine da 8 mm...), però è importante come metterli, specie se sono spine.
La direzione del peso deve essere a 90° rispetto all'incastro, se lo metti a 0° tenderà a "sfilare" i biscotti o ancor di più le spine, quindi, guardando i piani orizzontali inferiori, fai la fresata in orizzontale, non in verticale (molto comuni sono i cassetti di truciolare ed altre cose con le spine che si "sfilano"!!!).
I tasselli tipo fisher li puoi anche "infilare" nel piano direttamente anche se forse è un po' troppo sottile, ma altrimenti anche delle piattine con una leggera v per "strozzare" le viti, occupano pochissimo posto e rimangono nascoste.
O il fondo intero, anche la seconda soluzione, ma sarebbe comunque "agganciata sopra" e poi come nascondi le viti? Semmai una traversa in appoggio, prima agganciata al muro, poi la mensola "seduta sopra" o avvitata dal dietro (dopo aver fatto la predisposizione per attaccarla al muro).
Messaggioda mumu » gio 04 nov, 2010 18:15
Grazie per le numerose risposte. Intanto la "biscottatrice" non ce l'ho, anche se potrei approfittare dell'occasione per prenderne una economica.
Avevo pensato che i quattro pezzi sopra non necessitavano del fondo mentre le due appendici inferiori pensavo di "aiutarle" con l'installazione dei fondi, pensavo di fargli una battuta di un centimetro e avvitarla da dietro su tutti e tre i lati.
L'idea del fondo ovunque non è male ma la tengo come piano B se vedo che il tutto è debole.
L'unione a mezzo legno non l'avevo considerata, in realtà ho già i pezzi tagliati da 40cm ma non sarebbe un problema procurarmene altri.
Alberto, la mensola sarà per libri, montata storta appoggeranno da sinistra a destra in ogni settore. In realtà però il carico non credo sarà esagerato viste le dimensioni tutto sommato abbastanza esigue. Le "L" inferiori potrei incastrarle nell'altro modo per mettere le spine orizzontali.
La soluzione con la traversa è anche la mia preferita, le viti anche se rimangono in vista stanno dietro coperte dalla mensola e sopratutto dai libri.
Messaggioda Alessandro Erpi » gio 04 nov, 2010 18:26
Di consigli,oltre quelli dati non te ne posso dare,
aspetto solo il risultato finale!!! :mryellow: :mryellow:
:shock: ALESSANDRO :shock:
Alessandro Erpi
Messaggioda AlbertoA » gio 04 nov, 2010 18:43
Leo, nei punti indicati dalle frecce non c'è supporto! Per questo ti dicevo anche quanto carico. Hai del multistrato attaccato da una parte sola, anche se supportato dal fondo tenderà a ruotare.
In quello a destra potresti aggiungere una tavola verticale, ma da L ti si chiude, oppure tenerti solo vicino al montante. I libri pesano... TANTO. Il fondo dappertutto aiuterebbe anche ad irrigidire la struttura, come anche il traverso, se è comunque coperto dai libri cercherei di "abbondare" con il suo uso.
Messaggioda mumu » lun 15 nov, 2010 11:14
Domandina: in 40cm lineari per una giunzione a spine utilizzando multistrato da 18mm quante spine metto? :roll:
Messaggioda proc » lun 15 nov, 2010 11:18
mumu ha scritto:Domandina: in 40cm lineari per una giunzione a spine utilizzando multistrato da 18mm quante spine metto? :roll:
io ne metterei 4 da 8mm lasciando 5 cm a ogni estremo ne metti una ogni 10 cm (5 X 10 X 10 X10 X 5).
proc
Messaggioda Paquito » lun 15 nov, 2010 15:01
Sono d'accordo con proc ho fatto anch'io allo stesso modo.
