Vecchia Cassettiera Che Diventa Scomposta!
Messaggioda Albinos » mer 26 ott, 2016 08:51
Ciao a tutti , in cucina ho una vecchia cassettiera , di quelle anni trenta o quaranta, impiallicciata e finita a gommalacca. Questa cassettiera che ormai non ce la fa più e andrebbe restaurata nella sua struttura , possiede dei cassetti che invence sono ancora in ottimo stato.
Ora ; nell'angolo dove è messa , mia moglie ci vuole fare stare anche il forno , da quì l'idea di creare una cassettiera scomposta che abbia un vano anche per il forno .
Ecco il disegno di massima : Immagine
All'inizio intendevo farle una telaio con pannelli laterali a chiudere, poi per ragioni pratiche e di tempo mi sto facendo l'idea di farla a pannelli di massello.
Ci sono dei dubbi però che mi lasciano un po' li : 1) il timore che dei pannelli di massello alti tre e larghi 60 (profondità della cassettiera) si curvino. 2) il tipo delle giunture negli angoli , (io per ragioni di solidità farei code di rondine, ma se ci fosse qualcosa di più pratico e altrettanto solido....).3) il tipo di legno (il taglialegna mio vicino ha del cedro , ma credo che sia un legno troppo tenero per un lavoro del genere, poi rimane sempreil problema dei suoi nodi enormi).
Vista l'improvvisa rottura della mia combinata , mi sto ora orientando a realizzarle con pannelli di lamellare di faggio .
Voi cosa ne pensate , come la fareste?
Ultima modifica di Albinos il gio 27 ott, 2016 18:43, modificato 1 volta in totale.
Albinos
Re: Vecchia Cassettiera Che Diventa Scomposta!
Messaggioda Orsomagno » mer 26 ott, 2016 09:01
puoi giuntare con spine e colla, o con biscotti; ma io aspetterei che la combinata si ripigli prima di cominciare il lavoro
Messaggioda proc » mer 26 ott, 2016 14:16
Idea interessante e da seguire.
Però, sarò poco romantico, ma per alloggiare il forno ripiegherei su un semilavorato: un multistrato o un listellare...
Avrei paura di sottoporre pannelli di massello a repentini e ripetuti sbalzi di temperatura e umidità scaturiti da accensioni e spegnimenti del forno.
Sbaglio?
P
proc
Messaggioda firedge » mer 26 ott, 2016 16:06
ho lo stesso dubbio di proc
ma ne ho anche un altro... in realtà non ho ben capito il disegno, e domando: ma il peso del forno dove scarica?
firedge
Messaggioda Albinos » mer 26 ott, 2016 21:28
proc ha scritto:Idea interessante e da seguire.
Sbaglio?
P
Ma no, non credere che il forno scaldi molto i lati , in realtà raffredda dal lato anteriore.
Albinos
Messaggioda Albinos » mer 26 ott, 2016 21:31
firedge ha scritto:ho lo stesso dubbio di proc
In effetti hai ragione , l'unica gamba di appoggio è troppo decentrata, la metterò più centrale.
Albinos
Messaggioda Albinos » dom 30 ott, 2016 21:41
Ok , in questi giorni non ho avuto modo di andare nel mio lab, in compenso ho avuto tempo per pensare al mio progetto e per procurarmi il materiale.
Per il lavoro avevo pensato a un materiale tipo faggio (economico , resistente, facilmente lavorabile) , sono andato dal mio pucher che non avendo faggio mi ha proposto quattro tavolette di platano dicendo che come legno ha più o meno le stesse caratteristiche. Io ho accettato, quindi il lavoro sarà fatto partendo da del massello grezzo di platano.
Il lavoro in linea di massima sarà effettuato assemblando dei pannelli costruiti anticipatamente che, non dovendo essere tutti necessariamente pieni , saranno cavi in certi punti strategici , permettendomi di risparmiare abbondantemente sul consumo di legname.
Dal momento che i suddetti dovranno avere tutti la stessa profondità e lo stesso spessore procederò così:
Taglierò a misura in lunghezza (concedendomi due o tre cm in più per sicurezza) le tavole che poi rifilerò a 11 cm (che poi dopo la piallatura delle coste diventeranno 10) . Piallerò a filo e spessore .
Poi conserverò dei listelli che serviranno per i margini esterni dei pannelli , e incollerò il resto dei listelli fino a larghezza desiderata , creando del perfinito che servirà per la parte centrale di tutti i pannelli che avranno bisogno di parti cave. Poi le foto vi mostreranno meglio .
Per l'assemblaggio dei pannelli sono ancora indeciso se usare un sistema combinato con dente di canale e viti , oppure quello più pratico con spinotti e viti suggeritomi anche da Orso .
Firedge: Per quanto riguarda i punti di appoggio , non cambierà nulla dal progetto iniziale,. In effetti già all'inizio avevo pensato a una gamba posteriore sul lato opposto della struttura, che essendo poi fissata al muro non avrà più problemi di stabilità . L'altro giorno quando mi hai fatto presente il problema sono andato un poi' in confusione , ma in effetti il progetto era in una fase di stallo ( ero un po' confuso , perchè non sapevo bene da che parte affrontare il progetto nel senso pratico) , poi con l'acquisto del materiale chissà perchè si è rimesso in moto.
Ora non mi rimane che andare domattina nel lab ed iniziare a fare le operazioni sopra citate.
Ultima modifica di Albinos il lun 31 ott, 2016 06:45, modificato 2 volte in totale.
Albinos
Messaggioda Albinos » dom 06 nov, 2016 21:10
Nei giorni passati lontano dal lab , non ho potuto non pensare al mio lavoretto .Di conseguenza ,pensa e ripensa, è cambiato qualcosa nel progetto. La struttura non avrà lo stesso spessore in tutti i punti, fatta tutta a spessore di 4cm sarebbe stata troppo pesante visivamente.
Prima ho completato il disegno nei suoi dettagli:
Ecco le tavole acquistate:
Rifilo e taglio a misura "leggermente abbondante
Piallo a filo e spessore
Piallo aspessore sulla costa le tavole destinate alle parte esterne dei pannelli più lunghi.
Assemblo un pannello dal quale ricaverò gli spezzoni destina alle parti interne dei pannelli lunghi. Immagine
Dal momento che sono rimasto senza nastro della carrarmato , spiano a mano con la N°4
Assemblo i pannelli più lunghi: Immagine
I pochi pannelli più piccoli che saranno più sottili di spessore li realizzerò con lamellare di faggio, in quanto la ridotta quantità e quindi il prezzo me li fanno preferire al dovermeli ricavare da tavole di 5 cm.
Albinos
Messaggioda Albinos » dom 20 nov, 2016 19:51
a spizzochi e bocconi ,il lavoro procede: Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Una volta assemblata la parte inferiore (quella destinata a conenere i cassetti, inizio a modanare con la fresatrice le spallette più sottili , che ho lasciato volontariamente più sporgenti.
Poi taglio dei listelli da passare alla tupie, che poi userò per decorare la parte frontale delle spallette più spesse.
Immagine Immagine
Poi mutilo con la giapponese due spallette per rompere le linee del mobile e creare degli effitti "astratti" Immagine Immagine Presento i listelli modanati e procedo con l'incollaggio: Immagine
Albinos
Messaggioda Albinos » dom 20 nov, 2016 20:01
Tolgo i morsetti e provo a infilarci i cassetti che intendo recuperare . Nel frattempo ho collaudato il mordente che intendo dare a fine lavoro.
:fatica: Ok le misure non le ho cannate. :mryellow: Immagine
Inizio con la costruzione del vano destinato ad ospitare il forno. Spacco dei travetti da 4,5 pre ottenere tavolette da 2cm, piallo a filo e spessore , tenono e mortaso e :fatica: Ok per il momento mi fermo e "come diceva qualcuno " mi bevo un tè caldo! Immagine Immagine Immagine Immagine
Ciao a presto.
Albinos
Messaggioda alfredo bs » dom 20 nov, 2016 20:22
bel lavoro albino, sono curioso di vederlo finito
Messaggioda Paquito » dom 20 nov, 2016 20:34
Interessante, molto interessante, continua a documentare.
Il platano quanto l'hai pagato al mc?
Messaggioda Albinos » dom 20 nov, 2016 21:10
Alfredo : Grazie, anche a me piace , anche se penso che potevo farlo anche in un'altro modo ; più lungo e macchinoso , ma più elegante e migliore da un punto di vista della stabilità!
Paquito : Il Platano non l'ho pagato 100 euro , quattro tavole da 200x 30-35 x 5 .
Albinos
Messaggioda Albinos » gio 24 nov, 2016 14:54
Dopo una rifinita delle parti modanate con la rasiera , una stuccata e una carteggiata, mi dedico alla costruzione del vano dove dovrà alloggiare il forno.
Nel frattempo metto a scaldare un po' d'acqua dove sciolgo il mordente nero con il quale tingerò la struttura.
Questo è lo stato di avanzamento del lavoro, domattina se non ci saranno contrattempi dovrei montare un ultimo vano dove alloggerà un cassettino, carteggierò , rifinirò anche la parte superiore con la rasiera e tingerò. Immagine
Ciao.
Albinos
Messaggioda Albinos » ven 25 nov, 2016 19:14
Tutte le volte che finisco un lavoro mi dico: Ora metto a posto e pulisco , ma al prossimo lavoro non mi ridurrò più con un banco così ingombro ! E poi........ Immagine
Ma torniamo al lavoro. Stamani ho montato il vano dove andrà il cassettino. Immagine
Poi ho fatto la copertura del vano forno, l'ho fatta a tavolette rimovibili e staccate fra loro così da rendere innoque le curvature provocate dai repentini cambi di umidità e calore ai quali saranno sollecitate. Ho scelto di appoggiarle sulla cornice mediante una "scanalatura" tonda, così da rispettare un po' il tema del lavoro. Immagine
Per oggi è tutto, domani se avrò tempo ultimerò la copertura e tingerò tutta la struttura di nero , lasciando solo i cassetti e i fianchi di color noce.
Non mi piace tanto tingere il legno , di solito lo lascio del suo colore "naturale", poi ho conosciuto il Platano e devo dire che certe sue venature sono molto gradevoli. Ma questo lavoro ha una sua esigenza estetica, e questa volta tingerò. :(
Albinos
