Persiane
Persiane
Messaggioda sebastian53 » mer 26 ott, 2016 08:37
Salve,
desidero costruire alcune persiane (alcune rettangolari, altre a volta), del tipo cosidetto "alla francese" (perlomeno i francesi le definiscono così),
imbattendomi nel problema di come realizzare le cave parallele che imprigioneranno le alette.
Non dispongo di una cavatrice (e vorrei farne a meno). Sinora ho provato a realizzare le cave con un banco fresa improvvisato, aiutandomi con una dima per mantenere la stessa distanza tra le cave ma non riesco a ottenere un risultato perfettamente simmetrico per le cave del montante opposto.
Qualche consiglio (anche usando tecniche differenti) ?
sebastian53
Re: Persiane
Messaggioda tizeta » mer 26 ott, 2016 23:41
io le ho fatte con la circolare con una lama a dente piatto per scanalature ma ci ho messo un sacco di tempo per fare le tracciature e controllare la simmetria dei due montanti
tizeta
Re: Persiane
non ho foto per illustrare meglio,ma dovresti smontare una vecchia persiana per capire bene cone è fatta, al centro della mortasa c'è un foro dove va' a incastrarsi una punta che è al centro della testa della paletta
Ultima modifica di tizeta il mer 26 ott, 2016 23:46, modificato 1 volta in totale.
tizeta
Re: Persiane
Messaggioda sebastian53 » gio 27 ott, 2016 12:35
Complimenti. Ho pensato anch'io alla sega circolare e fatto qualche prova ma ottenere scanalature tutte dello stesso spessore e alla stessa distanza non è facile, come hai ben sperimentato. Dalla mia esperienza, con il banco fresa si ottengono facilmente scanalature tutte uguali ed alla stessa distanza ma non riesco a controllare bene la simmetria per il montante opposto (credo che il problema sia dovuto al diverso angolo di attacco della fresa quando si lavora il compagno di un montante, con il riusltato che la distanza tra le cave risulta diversa.). Nel mio caso poi, la situazione peggiora dovuto al gioco della guida del goniometro.
U'astra possibilità (che non ho ancora sperimentato) è di usare la fresa manuale con una dima apposita.
sebastian53
Re: Persiane
Messaggioda sebastian53 » gio 27 ott, 2016 12:36
Si, anche le mie vecchie persiane sono fatte allo stesso modo, con un foro nel mezzo della mortasa. penso che la cosa migliore sia prima fare i fori, poi le mortase.
sebastian53
Re: Persiane
Messaggioda sangrya » gio 27 ott, 2016 13:47
io sinceramente prenderei i due montanti, li accosterei in modo che siano perfettamente sovrapposti e mettendo due morsetti realizzerei delle semplici cave sui montanti ( quindi senza mortase al massimo se vuoi mettici delle spine) e poi inserirei le varie alette, sicuramente facendo insieme il solco sui montanti le cave verranno perfettamente uguali
--sbagliando si impara--
Andrea
sangrya
Re: Persiane
Messaggioda Andrea1977 » gio 27 ott, 2016 19:22
Salve a tutti
Io l'ho fatte con la mia fresatrice della bosch con fresa del 10 e rifilato sempre la stessa per mettere una cornice ferma stecche
Andrea1977
Re: Persiane
Messaggioda Andrea1977 » gio 27 ott, 2016 19:23
Deve esserci anche una guida come ritrovo il link lo posto
Andrea1977
