Quali Porte Per L'armadio???
Messaggioda maurocip » mer 27 ott, 2010 14:12
Come detto nel 3d del mobile porta TV (oggi è dal laccatore), sono specializzato nell'iniziare i lavori e poi non finirli.... :roll:
comunque nel soppalco del garage/laboratorio/sala hobby ho realizzato un armadio abbastanza complicato, con tanto di scomparto con carrello (da realizzare in verità :oops: ) per immagazinare tavole e scarti vari. Ovviamente manca un piccolo particolare: le porte!!!!! :fischietta:
ora il mio dubbio è come farle, considerando che le vorrei leggere (sono su un soppalco appunto e non vorrei gravarlo troppo) veloci da fare (il mio tempo vorrei spenderlo in lavori più divertenti) e pure economiche, dato che parliamo di 8 sportelli 180x70.
come le realizzereste voi?
p.s. le fotografie ce le ho, devo solo pubblicarle, appena posso lo faccio. ;-)
maurocip
Re: Quali Porte Per L'armadio???
Messaggioda Paquito » mer 27 ott, 2010 15:06
Io farei la cornice di massello (larghezza 5 o 6 cm) e foglio di compensato da 6 mm come specchio.
Messaggioda maurocip » mer 27 ott, 2010 16:50
Paquito ha scritto:Io farei la cornice di massello (larghezza 5 o 6 cm) e foglio di compensato da 6 mm come specchio.
5-6 di spessore sono parecchiucci..... :shock: e comunque che essenza useresti?
secondo te invece 6 mm sono sufficienti? e che useresti il compensato?
grasssssie :mrgreen:
Ultima modifica di maurocip il mer 27 ott, 2010 16:51, modificato 1 volta in totale.
maurocip
Messaggioda proc » mer 27 ott, 2010 17:14
Immagino Pasquale volesse dire 5-6 di larghezza. Lo spessore, per contenere il peso, lo farei intorno ai classici 20mm. Se si tratta di un progetto per il lab userei materiali poveri. Semplice massello d'abete e qualsiasi compensato da 4-6-8mm ti capiti sotto mano per le specchiature.
Certo, trattandosi di 8 ante belle grandi (180x70) mi sa che il lavoro così non sarebbe molto veloce. Considerate le dimensioni dovresti mettere anche un traverso centrale quindi ci sarebbero da realizzare per ogni porta 6 incastri. In tutto fanno 48 incastri...insomma se non sei attrezzato bene potresti metterci parecchio di tempo. Per far prima potresti andare di spine...o di falsi tenoni...o di lamelli...in barba della falegnameria classica.
Alternativamente, se si tratta davvero di un progetto di battaglia, potresti pure chiudere con del multistrato da 19mm. Evitando di bordarlo raggiungeresti un tempo di realizzazione prossimo allo zero (giusto i tagli e l'istallazione delle cerniere!). Certo il peso sarebbe un po' + elevato.
Proc
proc
Messaggioda anonimo » mer 27 ott, 2010 18:09
Sparo anche la mia idea strana, colorata ma senza bisogno di verniciare: struttura con profilo "rettangolare" di alluminio con angolari di acciaio, tiranti diagonali filo tipo freni bicicletta e rivestimento in quei pannelli di plastica piu' strati tipo cartone ondulato colorato con cornicetta di legno a bordare. Se ho capito bene deve essere leggero.... Se ho cannato il genere e intendevi qualcosa di diverso piu serio e robusto..... :oops: :oops:
A me in un lab piacerebbe anche l'OSB "a vista" come pannelli... con opportuna cornice... ovviamente riferito al mio garage dove e' tutto superspartano... non so senza foto e' difficile. ;-)
anonimo
Messaggioda maurocip » mer 27 ott, 2010 20:45
innanzi tutto rolly.... sei troppo avanti per me!!!!! :marameo: :risata: però hai ragione, devo postare le foto.....
domani cercherò di farlo
volevo comunque usare il legno, almeno ho gli attrezzi per lavorarlo...
penso che proc mi abbia interpretato meglio, nel senso che potrei anche farlo con le specchiature da 4/6/8 anche di MDF, e i telai, usando i lamelli o il banco fresa, potrebbero essere fatti in più modi, così almeno anche per un lavoro noioso sperimento.... ;-)
il mio rivenditore, ovviamente per guadagnare meglio :sguaiata: mi ha suggerito il listellare da 2.....
il dubbio è quello sempre centrato da proc: se ci fosse la necessità di un traverso, mia moglie mi da le ante in testa... sono 8!!!!! :risata: :fischietta:
Ultima modifica di maurocip il mer 27 ott, 2010 20:49, modificato 1 volta in totale.
maurocip
Messaggioda maurocip » mer 27 ott, 2010 20:47
:shock: :shock: post errato :fischietta:
maurocip
Messaggioda anonimo » mer 27 ott, 2010 21:07
maurocip ha scritto:innanzi tutto rolly.... sei troppo avanti per me!!!!! :marameo:
:mryellow: ti sembro piu' avanti? ........... guarda che sono doppiato di diversi giri :mryellow: :mryellow:
non sapendo lavorare il legno mi sono inventato una porta "areonautica"..... la volevi leggera :lol:
ok rientro ai box :oops:
anonimo
Messaggioda proc » gio 28 ott, 2010 07:26
penso che proc mi abbia interpretato meglio, nel senso che potrei anche farlo con le specchiature da 4/6/8 anche di MDF:
Mauro l'mdf per le specchiature lo eviterei, a spessori così piccoli è decisamente fragile e poi sei costretto a finirlo con cura altrimenti è una spugna e assorbe tutta l'umidità dell'ambiente, quindi preferirei il compensato col quale anche una finitura superveloce va bene.
proc
Messaggioda maurocip » gio 28 ott, 2010 08:13
proc ha scritto:Mauro l'mdf per le specchiature lo eviterei, a spessori così piccoli è decisamente fragile e poi sei costretto a finirlo con cura altrimenti è una spugna e assorbe tutta l'umidità dell'ambiente, quindi preferirei il compensato col quale anche una finitura superveloce va bene.
oggi vado dal rivenditore
mi piacerebbe fare i telai in un legno tipo rovere o acero ed userei il compensato nobilitato dello stesso legno, a questo punto da 4 per risparmiare...
in realtà stavo anche pensando ad una idea alternativa: usare il perlinato maschiettato per i fondelli :shock:
Ultima modifica di maurocip il gio 28 ott, 2010 08:13, modificato 1 volta in totale.
maurocip
Messaggioda Paquito » gio 28 ott, 2010 12:13
Proc ha ben interpretato ciò che intendevo dire.
Messaggioda maurocip » dom 31 ott, 2010 09:54
mi è venuta una botta da matti.....
ma se le facessi con del compensato nobilitato rovere ed invece di metterlo su montanti e traversi lo incollassi ad un telaio in multistrato retrostante?
l'effetto sarebbe quello di un pannello di 2,5 cm mentre in realtà sarà un semi tamburato con il bordo a "righine" di multistrato...
Che ne pensate?
maurocip
