Tavolo In Ulivo
Tavolo In Ulivo
Messaggioda costantino » dom 04 set, 2016 21:03
un amico mi ha chiesto un tavolo semplice per la cucina, ho seguito le sue richieste e l'ho fatto, domani lo consegno
il tavolo è in ulivo ed acero
il centro in ulivo la fascia / cornice in acero
finitura olio della syntilor
ecco le foto
le gambe saranno in metallo, appena saranno fatte posterò il lavoro finito
Pasquale
costantino
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda Ilsavio » dom 04 set, 2016 21:13
Veramente bello...forse pure troppo per essere utilizzato in una cucina.
Molto interessante l ' accoppiamento tra la parte centrale e quella perimetrale. Come l' hai realizzata?
Luciano.
Ilsavio
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda artista » dom 04 set, 2016 21:15
...bello :P
...ma un dubbio ce l'ho, l'ulivo dentro la cornice come farà a muoversi?? :roll:
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda Snickare » dom 04 set, 2016 21:20
artista ha scritto:...bello :P
stesso tuo dubbio..prevedo l´apertura degli angoli purtroppo..il pannello muovendosi sicuramente rompera qualche linea di collaggio dei traversi corti..
Ultima modifica di Snickare il dom 04 set, 2016 21:21, modificato 1 volta in totale.
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda costantino » dom 04 set, 2016 21:22
per l'assemblaggio del piano in ulivo ho usato i tasselli domino 12x100 usando asole larghe
poi ho levigato e squadrato in parallelo i due lati in testa, incollato le teste.
il giorno dopo ho rifilato i fianchi e inseriti gli altri due lati della cornice
sempre con i tasselli domino con asola larghe per assecondare i movimenti
la cornice è stata, poi, irrobustita con un listello 3x5 sempre in acero
ho usato colla vinilica D3
Pasquale
costantino
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda Snickare » dom 04 set, 2016 21:27
il problema e´ che non c´e´ un margine intorno al pannello lungo il quale il pannello possa espandersi traverso vena..sarebbe stato ideale realizzarlo come una bugna..ovvero una scanalatura nella parte interna della cornice e una linguetta intorno al pannello,lasciando un margine di circa 3mm intorno al pannello nella parte inferiore del piano in modo che possa espandersi..si tratta di un pannello piuttosto largo..
l´idea e´ essenzialmente questa...il pannello deve avere spazio per espandersi,un margine intorno ad esso..o la linea di collatura si spezzera e la cornice si aprira..
Ultima modifica di Snickare il dom 04 set, 2016 21:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda antoniodelta » mar 13 set, 2016 22:15
complimenti per il lavoro !!!!
antoniodelta
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda juan » mer 14 set, 2016 08:49
Snickare ha scritto:il problema e´ che non c´e´ un margine intorno al pannello lungo il quale il pannello possa espandersi traverso vena..sarebbe stato ideale realizzarlo come una bugna..ovvero una scanalatura nella parte interna della cornice e una linguetta intorno al pannello,lasciando un margine di circa 3mm intorno al pannello nella parte inferiore del piano in modo che possa espandersi..si tratta di un pannello piuttosto largo..
per capire, se si segue questo metodo non è necessario lasciare un po' d'aria tra F e J? esteticamente non sarebbe il massimo e magari si riempirebbe di polvere. :roll:
io al suo posto avrei fatto una cornice con il lato traverso vena a sormontare quello lungo vena. Avrei incollato i lati lungo vena al piano e avrei fatto un dente di testa al piano così ottenuto. Poi avrei tagliato qualche cm di estremità al due lati del dente e avrei fresato un canale cieco al traverso. Questo lo avrei incollato solo al centro e magari pure bloccato don un paio di spine non passanti infilate da sotto in fori asolati. Ovvio che se il piano si espande lascia sbordare un po' (o rientrare) il piano rispetto al traverso ma a me pare meglio che avere lo spazio SUL piano tra F e J del disegno sopra.
Ho detto una caz..ta? :fatica: :fischietta:
Ultima modifica di juan il mer 14 set, 2016 09:02, modificato 1 volta in totale.
juan
Re: Tavolo In Ulivo
Messaggioda Snickare » mer 14 set, 2016 17:18
Juan quello del disegno da me postato e' una bugna non un piano..era solo per far capire che senza uno spazio attorno in cui il pannello puo espandersi puo succedere il peggio..se fosse stato un piano di un tavolo avrei eseguito la cosidetta breadboard end..
