allora dopo aver faticato sette camicie ed oltre sono riuscito a terminare questa lampada sempre riprendendo un progetto non mio..
Premetto che ho fatto un sacco di errori ai quali ho cercato in qualche modo di ovviare ed il risultato è quello che vedrete..
Legno di rovere avanzato dal lavoro dell'anno scorso (tavolinetto da caffe'), finitura olio paglierino, gommalacca scurita con anilina e cera.
vetro giallo ocra ruvido 4 mm spessore.
All'interno ho realizzato un supporto per mettere una candela o eventualmente far passare un filo elettrico..
tutti i pezzi tagliati con la nastro, ho sbagliato a tagliare un traverso in lunghezza di circa un millimetro, ho soprasseduto sul momento e l'errore ha avuto ripercussioni fatali durante tutto il lavoro.
tracciatura dei pezzi montanti
ancora tracciatura
ed ancora tracciatura..
creazione delle scanalature nei montanti e nei traversi che accoglieranno i vetri della lampada.
Ho usato una record 043 lama da 5 mm circa, profondità dei solchi 6 mm circa.
particolare delle scanalature
creazione delle mortase nei montanti rigorosamente a mano...e si vede...ma erano da rifinire..
particolare delle mortase sui fianchi
creazione dei tenoni sui traversi
particolare del tenone ancora da rifinire
rifinitura del tenone
tenone rifinito e tagliato per permettere l'incontro all'interno delle mortase. Qua altri errori, taluni tenoni e mortase non erano precisi ed ho dovuto lavorare non poco per sistemarli per quanto possibile..
tracciatura delle croci
tracciatura delle mortase sui traversi che ospiteranno i tenoni delle croci..ho lavorato su spessori ridottissimi..
una delle quattro croci ultimate, si vedono i tenoncini...
si notano in secondo piano le piccole mortase sui montanti che ospiteranno i tenoncini delle croci
prova di assemblaggio a secco senza stringere alcunché, già in questa fase vedevo che gli incastri non quadravano alla perfezione..
tracciatura e successiva foratura dei pezzi superiori che andranno a posizionarsi sopra ai traversi
tracciatura del coperchio della lampada
scavo della mortasa, gli incastri saranno otto tutti uguali..
rifinitura con la router plane
rifinito, profondità 6 mm
prova di tenuta, anche qua il coperchio è venuto un po' forzato negli incastri a 90 gradi
prova di incollaggio a secco, il coperchio è solo appoggiato, per adesso
inserimento delle cerniere a libro, il vetro è già inserito, i blocca vetro li ho rifatti in seguito..
particolare del coperchio, si notano le quattro striscette di legno che creano una piccola cornicetta blocca vetro.
lampada incollata e vetri montati...non vi dico la tribolazione per far entrare i vetri, purtroppo le misure e gli incastri non erano perfetti e far combaciare tutto, vetri ed incollaggio è stata una tribolazione..
risultato: nel serraggio un vetro si è grettato...
panoramica della lampada
lampada con coperchio aperto, il coperchio si appoggia con il retro ai montanti della lampada..
in fase di scurimento dopo olio paglierino..
lampada finita
Ciao ragazzi, buone vacanze a tutti!
