Fioriera Primo Progetto
Messaggioda mikante » sab 25 giu, 2016 19:31
Immagine Immagine Immagine
Dopo mille peripezie il mio primo progetto è in procinto di arrivare al balcone del terrazzo.
Premesso che ero partito con molte idee tipo una panca divano ma poi ho dovuto mollare perchè bisogna andare per gradi.
Questo era un abete di terza scelta grezzo e con nodi che erano più dei rami.
Ho piallato tutto a mano e cercato di essere il più preciso possibile. Sono alle prime armi e devo dire che è venuto liscissimo e lucido.
Ho peccato però sulla precisione nello spianare e alla fine un po' si nota, comunque non mi posso lamentare.
Ho optato per degli angolari che bloccherò con dei chiodi.
Metterò dei piedini di gomma per non far sguazzare il legno nell'acqua.
Sul fondo e nell'interno metterò dei fogli di plastica così si potrà usare la fioriera anche senza vaso dentro.
Vernice trasparente per esterni effetto satinato in forno.
Ultima modifica di mikante il sab 25 giu, 2016 20:01, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Fioriera Primo Progetto
Messaggioda Torniosubito » sab 25 giu, 2016 21:16
Vai che sei sulla buona strada!!!
Sembra tu sia posseduto da una buona quantità di passione/legnosa
Torniosubito
Messaggioda gil hardy » sab 25 giu, 2016 22:47
impregnala per bene altrimenti con l'acqua si rovina in breve tempo
[b] la moglie è l'oppio dei popoli (g. guareschi)
gil hardy
Messaggioda Libbico » dom 26 giu, 2016 07:28
per la prossima volta ti consiglio di comprare prima una fioriera in plastica, e poi costruirci intorno il portavaso in legno su misura. é molto più comodo così, puoi rimuovere il vaso di plastica per annaffiare, concimare, rinvasare, senza sporcare o inzuppare il legno.
Libbico
Messaggioda Paquito » dom 26 giu, 2016 11:24
Libbico ha scritto:per la prossima volta ti consiglio di comprare prima una fioriera in plastica, e poi costruirci intorno il portavaso in legno su misura. é molto più comodo così, puoi rimuovere il vaso di plastica per annaffiare, concimare, rinvasare, senza sporcare o inzuppare il legno.
Consiglio ottimo!
Messaggioda mikante » dom 26 giu, 2016 12:26
Lo faccio io, gia avevo pensato a questa cosa, ma ho dei fogli di plastica dura con cui posso fare in pratica un vaso estraibile su misura per la fioriera.
Ho fatto l esatto contrario :lol:
mikante
Messaggioda mikante » lun 27 giu, 2016 15:24
seconda mano, stà venendo benone :mryellow:
mikante
Messaggioda biomass » lun 27 giu, 2016 19:40
non disprezzo il tuo lavoro. :mryellow:
Io non le avrei fatte chiare e non avrei messo il moraletto triangolare, ma quadrato ed esterno.
Questo per dare pieno spazio al vaso interno.
Comunque potrai fare un giro di cornice superiore a chiudere lo spazio.
Oppure ancora meglio, non mettere i moraletti interni ma giocare ad incastro tra i listelli alternati.
Poi, altra cosa, non le avrei fatte chiare, ma scure scure.
Bravo
:mryellow:
Ultima modifica di biomass il lun 27 giu, 2016 19:42, modificato 1 volta in totale.
biomass
Messaggioda mikante » lun 27 giu, 2016 19:48
Anche io le volevo fare scure ma non piacevano alla mia ragazza ed è un regalo per lei quindi.
I triangolari non l ho messi piu, ho fatto tutto con la colla. E aggiungero qualche vite giusto per assicurare il vaso.
Sto aspettando che mi riportano il caricatore del trapano. Come ti muovi si rompe qualcosa :cry:
mikante
Messaggioda mikante » lun 27 giu, 2016 21:04
Finita.
mikante
