Finestra Abete Lamellare 60x60 (Prima)
Messaggioda stefano-g » ven 17 giu, 2016 20:44
Salve a tutti,
alla fine dopo essermi consultato con voi ho realizzato la finestra 60x60 in abete lamellare.
Vi inserisco qualche foto per rendere l idea del lavoro svolto. Dite un po la vostra che ve ne pare?? e Soprattutto che consigli mi offrite per la verniciatura??
Io avevo pensato ad un impregnante sintetico color mogano e poi una finitura in cera incolore..!!
Dite la vostra accolgo ogni consiglio.
Premetto che è una delle mie prime finestre realizzate.
Ste
Immagine Immagine Immagine
stefano-g
Re: Finestra Abete Lamellare 60x60 (Prima)
Messaggioda artista » ven 17 giu, 2016 21:05
:wink: ...beh direi che è venuta bene.............x il colore il discorso è abbastaanza opinabile, quindi lasciando stare la tinta che è totalmente soggettiv, come ciclo vabene quello descritto cioè impregnante e cera, se non sono troppo esposte potresti velocizzare il tutto con un Tixotropico così da velocizzare il lavoro....
...dovendo farne più di una, anziche tribolare con i strettoi da agganciare fra loro potresti costruirti un strettoio appositi a cunei prendendo come idea questo all'inizio del video
[youtube:8f7b45da]C2trWWHH9dg[/youtube:8f7b45da]
Messaggioda masterbeat » ven 17 giu, 2016 22:23
Hai fatto, secondo me, un ottimo lavoro, ma credo che i maestri avranno qualcosa da dire sull,'impostazione strutturale della finestra.
Mi sembra che l'impostazione della posizione dei montanti rispetto alle traverse orizzontali sia errata.
Ma vediamo se ho visto giusto. Sto studiando. :lol:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda alfredo bs » ven 17 giu, 2016 23:39
anche io ho notato qualcosa, ma io non sono assolutamente maestro :)
anzi...
hai fatto il telaio in versione "standard" col traverso in luce fra i montanti
mentre la finestra al contrario, con i montanti in luce fra i traversi
strutturalmente non credo cambi di molto, visto che è quadrata e visto il tipo di incastro che hai fatto, ma esteticamente potrebbe non risultare armoniosa per qualcuno
a me piace lo stesso, le finestre non sono semplici da fare quindi sei stato bravo.
se qualcuno ti farà la stessa osservazione che ti ho fatto io al limite digli che lo hai fatto apposta perchè a te piace così ;)
Messaggioda artista » sab 18 giu, 2016 01:33
...si, la regola dell'arte vorrebbe i traversi presi fra i montanti, ma viste le dimensioni e i spessori in gioco non cambia poi tanto nella resistenza (al limite si potrà rinforzre con 2 spine semicieche ogni giunzione) ma solo visivamente :wink:
Messaggioda masterbeat » sab 18 giu, 2016 08:32
alfredo bs ha scritto:anche io ho notato qualcosa, ma io non sono assolutamente maestro :)
anzi...
Io ho voluto solo provocare qualche maestro, per me va benissimo, anzi.
Infatti nella finestrella del bagno della mia casetta ho fatto la stessa cosa
Il telaio in un modo e la finestra in altro modo, a quel tempo è venuto un falegname a farmi visita e mi ha anche rimproverato per quell'impostazione.
Io però mi sono difeso dicendo che quella era un vasistas e quindi ruotava al contrario di una finestra normale, di conseguenza ruotava anche la posizione dei traversi. :lol:
ecco il mio vasistas, magari qualche volta la pubblico :
Addirittura il telaio è fatto con tutti e due i sistemi, diciamo ad impostazione mista e i coprigiunti diversi ancora. :risata:
Ultima modifica di masterbeat il sab 18 giu, 2016 08:35, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda cosimocs » sab 18 giu, 2016 08:51
anche a me hanno insegnato che vanno fatti al contrario, anche se non credo ci siano
controindicazioni di natura tecnica, quello che non mi piace di questo metodo è il fatto
che si vede il legno di testa del traverso
cosimocs
Messaggioda stefano-g » sab 18 giu, 2016 09:13
Si effettivamente solo quando avevo già realizzato il tutto mi sono accorto dell "errore",
ho riflettuto molto, prima di procedere con la ferramenta e
alla fine ho deciso che in fin dei conti può andar bene anche cosi.
é meno estetico pero a me piace anche cosi .... :-D
Poi comunque ripeto che è uno dei miei primissimi lavori su finestre, quindi come si dice sbagliando s impara . :-D
stefano-g
Messaggioda artista » sab 18 giu, 2016 14:02
cosimocs ha scritto:anche a me hanno insegnato che vanno fatti al contrario, anche se non credo ci siano
Cosimo...ci sono differenza sostanziali nella tenuta, su finestre più alte e quindi più pesanti il traverso fa da braccio a sostenere la struttura e quindi deve poter fare leva sul montante..........
... :oops: mex doppio...... :fischietta:
Ultima modifica di artista il sab 18 giu, 2016 14:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda artista » sab 18 giu, 2016 14:03
...mex triplo :shock: :shock: .......... :fatica:
Messaggioda masterbeat » sab 18 giu, 2016 14:11
Da. Tempo volevo chiederlo. E se si tratta di vasistas, quindi con cerniere in basso? :roll:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda artista » sab 18 giu, 2016 15:33
...se solo vasistas va bene come la tua Vincenzo, cioè il traverso fa da longherone su cui tutta la struttura scarica il peso, quella di Stefano mettendola a vasistas teoricamente potrebbe cedere sedendosi, mentre le finestre normali che hanno anche il movimento a vasistas aggirano il problema con apposita ferramenta che che crea un anello su tutto il telaio.
Messaggioda stefano-g » sab 18 giu, 2016 17:54
Si penso che per finestre di grandi dimensioni ci potrebbero essere dei problemi.
Dimensioni 60 x 60 il problema sia ridotto..
un mio parere...
stefano-g
Messaggioda alfredo bs » sab 18 giu, 2016 18:16
secondo me, col tipo di incastro che hai fatto tu, non cambia praticamente niente se giri di 90° la finestra
