Vi presento un lavoretto fatto ultimamente, subito prima del carrello da cucina, è una panchetta. Ha un utilizzo particolare, sarà posizionata su un terrazzo d'ingresso al mare e pertanto dovrà contenere tutto quello che lasci prima di entrare in casa, tipo ciabatte ecc. Voglio realizzare una struttura leggera in modo tale da poterla riporre facilmente in casa durante l'inverno, per questo mi son orientato sull'abete: come legno fa un po' schifo però è leggero e poi a me un po' di nodi a vista piacciono. Il telaio è fatto con dei quadrelli di 4x4 e per le fiancate ho preso un pannello da 10 che mi son fatto un po' sezionare per agevolare il trasporto. L'unione del telaio è affidato a dei tasselli domino da 8, per i pannelli ho fresato montanti e traverse in modo tale da poter inserire le tamponature senza incollare. Per la finitura si va sul bianco, sto usando un fondo a acqua che poi levigherò delicatamente aumentando un po la trasparenza.
fresature montanti e traverse
unione montanti e traverse col domino
ho usato il domino anche per l'unione della cornice degli sportelli
premontaggio della panca (ancora tutto da incollare)
per prima cosa ho incollato il telaio con inseriti i pannelli posteriori e laterali. La panca misura 130 cm e io i morsetti più lunghi.... cavolo i morsetti non bastano mai.... ce l'ho da 80 quindi ho incollato in due momenti differenti e all'ultimo mi son aiutato con una cinghia a cric della lidl, nata per carico bagagli ma con i 4 angolari, molto comoda e robusta, peccato che ne presi una sola. Non è stato comunque difficile perché con tenoni e mortase fatte col domino tornava tutto alla perfezione
poi ho incollato gli sportelli
e il fondo, invertendo la testa dei morsetti ed usandoli a compressione
poi ho incollato la tavola superiore
e in ultimo le cornicette di rifinitura
una volta seccata ho montato le cerniere e messo 2 manigliette stile mare
per mettere i pianetti ho fatto i fori all'altezza voluta e ho inserito dei tondini su misura in inox
invece delle solite calamite per la chiusura ho inserito dei piccoli magneti al neodimio, cosi facendo quando lo sportello entra nel raggio d'azione del magnete chiude da se dolcemente
in famiglia è piaciuta quindi obiettivo centrato, naturalmente critiche e suggerimenti son sempre ben accetti
Marco
