Libreria A Cascata
Libreria A Cascata
Messaggioda riparz » sab 16 ott, 2010 19:01
Vi giro alcune foto della libreria, in listellare di rovere spesso 3.2 cm, che sto facendo per la mia mansarda.
Il dimensionamento è stato pensato per massimizzare l'utilizzo dello spazio; il motivo a cascata per seguire il tetto e dare un po' di "movimento" al tutto ......
Il progetto originale prevedeva qualche montante in più ma il peso diventava eccessivo (c.a 370 kg) e pericoloso per la soletta :mryellow:
A questo punto mi rimane da:
- montare i pannelli nelle zone chiuse dai vetri (lo farò in fase di montaggio finale)
- montare la ferramenta per i vetri (binari e predisposizione per cerniere anta centrale)
- procedere con levigatura, sbiancatura e finitura con vernice all'acqua satinata e trasparente.
Ecco, adesso le critiche.......
Mi raccomando, non infierite troppo, sono solo un hobbista :inchino:
Mauro
PS.
Purtroppo il tutto si vede bene solo dal dietro in quanto davanti ho poco spazio per fotografare. E' un mostro e mi ha occupato tutta la taverna.......
riparz
Re: Libreria A Cascata
Messaggioda AlbertoA » sab 16 ott, 2010 21:05
I complimenti te li faccio dopo che sono di corsa... ma intanto COMPLIMENTI.
Messaggioda artista » sab 16 ott, 2010 22:24
Bel lavorone.............però devi celare i barilotti.................complimenti
se nelle schiene dei montanti ricavi dei fori in cui inserire dei reggimensola a scomparsa il peso verrà scaricato in grossa parte sul muro anzichè sulla soletta ,
soletta che cmq dovrebbe essere dimensionata per almeno 250 kg al mq e quindi visto lo sviluppo in pianta di 3,5 metri non avresti cmq problemi di portata.
Messaggioda riparz » dom 17 ott, 2010 05:10
artista ha scritto:Bel lavorone.............però devi celare i barilotti.................complimenti
Si, sicuramente "tapperò" i barilotti con dei tappini che sto realizzando direttamente con lo stesso legno. Anche per le poche viti a vista mi sono già procurato i tappini (di plastica però.... ;-) )
Considera che il lavoro è al grezzo, devo ancora iniziare ahimè :cry: la parte per me più noiosa....la finitura.
Non mi è chiara la tecnica che hai descritto dei reggimensola. Riesci a darmi qualche indicazione in più?
grazie!
Mauro
riparz
Messaggioda artista » dom 17 ott, 2010 07:05
Questi fischer ....inseriti in un foro (che deve essere per forza a squadr ) anche solo uno per ogni montante reggeranno gran parte del peso..
Superfluo , ma meglio ricordarlo ,che cmq è buona cosa fermare la libreria tramite delle squadrette avvitate al muro con funzione antiribaltamento.
queste se ben dimensionate e incassate nei montanti potranno cmq caricarsi di buona parte del peso ,
allo stesso modo il ficher della foto manterrà la libreria fissa al muro senza bisogno delle squadrette.
Cmq se nel totale della libreria a pieno carico starai sotto ( diciamo con grosso margine di sicurezza) ai 500 kg puoi limitarti a 1 squadretta , per ogniuno
dei 3 settori principali , fissata al cielo degli elementi.......
Messaggioda riparz » dom 17 ott, 2010 07:08
Mi sorge un dubbio.... ma se il muro non è portante (come in questo caso), non scarico comunque sulla soletta? Ed in più.... essendo la superficie del muro minore, non tendo a concentrare di più il carico?
Grazie per avermi ricordato delle squadrette anti-ribaltamento....me ne stavo dimenticando....
riparz
Messaggioda artista » dom 17 ott, 2010 07:10
Anche se non portante il muro cmq scaricherà a terra su una superficie più ampia......... :roll:
Messaggioda riparz » dom 17 ott, 2010 07:14
artista ha scritto:Anche se non portante il muro cmq scaricherà a terra su una superficie più ampia......... :roll:
:roll: effettivamente......
Ma utilizzando i fischer che mi hai indicato, come faccio a calcolare esattamente le misure a cui metterli (o fare le cave)?
Nel senso, se sbaglio di 1 mm, rischio di avere il fischer che non lavora oppure il fischer che mi tiene sollevata la spalla... Esiste qualche metodo furbo?
riparz
Messaggioda artista » dom 17 ott, 2010 08:41
Se possibile forare il legno sulla cavatrice ... forare il muro con il trapano dotato di una guida a tuffo............per segnare il punto nel muro puoi usare i marcatori per le spine........
personalmente non li uso molto volentieri proprio per difficoltà oggettive nella precisione di forare il muro ben a squadro e in piano con i fori nel legno...................però
tieni conto che io lavoro sempre da solo........se c'è una seconda persona credo sia un pò più semplice.
2 sono naturalmente più facile da allineare di 3 o 4............in una situazione strana ho agito così ,ne dovevo mettere 6 sullo stesso piano ,ho avvitato al muro con sole 2 viti un listello spesso 3 cm , poggiando il trapano a filo del listello ho fatto i fori, poi al posto del tappo in plastica ho messo il chimico, inseriti i reggimensola nel foro
gli ho dato un 1/2 giro per distribuire bene il chimico e li ho fermati al listello con un morsetto , così li ho tenuti perfettamente piani e in squadra col muro.
Qui tra l'altro non avevo la guida a tuffo che poi comprai ,ma da allora non ne ho più avuto l'occasione di usare :roll: :roll:
Messaggioda riparz » dom 17 ott, 2010 09:08
Chiaro.
Quello che però ancora fatico a comprendere è come riesco a distribuire il carico, ovvero a far lavorare contemporaneamente i porta mensola e la base della scrivania.
Posso ipotizzare di mettere i reggi mensola più alti di 1 mm confidando nel fatto che "cedono" e quindi arriverebbe a portare anche la base.
Oppure utilizzare qualche trucchetto....tipo cuneo...da inserire nella cava per far lavorare il reggi mensola...
Non so se mi sono spiegato, eventualmente preparo un disegno...
grazie!
riparz
Messaggioda Christian » dom 17 ott, 2010 11:49
Io mi accontenterei di usarli con funzione antiribaltamento, per poterli usare anche per scaricare il peso, avresti bisogno di precisioni molto alte (a mio parere) in tutte le fasi, che non so se sarebbero ripagate dall'effettiva utilità della cosa..
Io quei tasselli li ho usati una volta sola per dei mensoloni (due per ciascuno) senza cavatrice ne guida per le forature per il trapano, ma solo regolandomi con delle squadre ... e mi è andata bene ... :mryellow:
Ch.
Messaggioda artista » dom 17 ott, 2010 14:14
Rip....una volta posato il mobile segni i fori per i reggimensola così dove sta il tutto...............poi il peso del legno stesso più i libri ecc...porteranno in tensione cmq qualcosa....................
il concetto di base era che se cede la soletta entrano in lavoro loro... :roll: :roll: ........ :mricy: :mrgreen:
scherzi a parte ma quando iniziano a fare da antiribaltamento loro si caricano già parte del peso........
Messaggioda riparz » dom 17 ott, 2010 14:57
artista ha scritto:.....
:shock: :shock:
Comunque mi hai chiarito il concetto....... speriamo bene, non è la libreria a preoccuparmi ma il peso della "cultura" che ci andrà sopra e ... "la cultura pesa" !
ciao!
riparz
Messaggioda Alessandro Erpi » dom 17 ott, 2010 18:21
Veramente complimenti!!!
Dopo che ti sei annoiato a morte.....
aspettiamo di vederla finita!!! :mryellow: :mryellow:
:shock: ALESSANDRO :shock:
Alessandro Erpi
Messaggioda Pirfy » dom 17 ott, 2010 18:26
porca paletta....bellissima!!!!
C O M P L I M E NT I
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
