Scrivania In Rovere
Scrivania In Rovere
Messaggioda Antonio_H » lun 09 nov, 2015 18:09
Spero di non annoiare troppo con tutte le foto.
Questo progetto è partito a giugno 2014 e finalmente sono in dirittura d'arrivo, manca solo una mano di cera e il montaggio nella sede finale.
Confesso che mi ha tediato un pò, sia per la qualità del legno, sia per la realizzazione tecnica in se.
Lavorandoci a saltelli ogni volta avevo il problema di ricordare gli angoli e i vari dettagli. Per ovviare a ciò ho usato un multistrato da 10mm esattamente la metà del piano,
da un lato avevo angoli e lunghezze delle gambe, dall'altro inclinazione delle gambe.
Il modello sketchup ha aiutato molto, specie la committente, a cui ho proposto l'alternativa in mogano.
La scelta è ricaduta sul rovere, finitura olio + cera. Ho inserito una foto con il campione proposto.
Alla fine non ho arrotondato gli spigoli del piano. SPessore 21 mm
Il materiale di partenza, presentava molti difetti, con molta pazienza ho eliminato tutti i nodi e buona parte dell'alburno.
Specia nella scelta delle tavole del piano ho avuto qualche difficoltà.
Qui potete vedere il pannellino che ho utilizzato da dima.
Ho provato in questa maniera, ma alla fine vista la durezza del rovere ho utilizzato bedano e scalpello.
Finalmente metà telaio... assemblato a secco per avere un riscontro. Di fatto la scrivania è composta da tre elementi: metà telaio anteriore, metaà telaio posteriore ( che vedete assemblato in foto) e piano.
La metà anteriore è più lunga. Le gambe sono inclinate di 6 gradi verdo l'interno.
Una volta finite le due metà del telaio, due morsetti mi hanno permesso di poggiare le tavole del piano. Pensavo di aver finito il difficile.
La parte più divertente... pochi istanti per temperare 1,5 m di listelli in mogano.
Ho pensato anche di utilizzare delle spine quadre dello stesso rovere. Gradevole ma non quanto il contrasto con il mogano.
Su questo campione ho passato olio e cera. Il risultato finale dovrebbe essere come questo.
Per il taglio delle spine ho utilizzato una jap e ho finito con scalpello.
Ecco l'altra difficoltà. Come unire gambe e piano. Ho optato per quattro bacchette trapezoidali e scanalatura a coda di rondine. Niente colla. Il movimento trasversale del piano è libero.
Le svergolature spero siano limitate a sufficienza, e il piano è fissato in 4 punti tramite le bacchette. Nottolino in ottone con filettattura esterna ed interna, avvitato nelle bacchette, e vite inox passante nella parte orizzontale del telaio.
Altra angolatura.
La fase laboriosa della creazione degli scassi a coda di rondine.
Il piano è stato incollato in due fasi.
Ho incollato prima due metà, poi ho vincolato il tutto nel miglior modo possibile lasciando uno spazio tra le due parti.
Ho utilizzato una dima in abete per avere una guida per il refilatore. Lo spazio era esattamente della dimensione della base del refilatore. Le code termiano 6 cm prima della fine del piano e quindi non sono visibili da sopra o lateralmente.
Per ogni scasso sono stato costretto a fare 6 passate, per asportare poco materiale alla volta, prima con fresa cilindrica e solo alla fine con la fresa a coda. Si nota anche un piccolo pezzo di bacchetta trapezoidale che ho utilizzato per verificare la bontà della fresata.
Al momento ho passato l'olio. Domani dovrei poter passare la cera, poi trasloco in sede e assemblaggio finale.
Commenti e critiche come sempre benvenuti.
Antonio
Antonio_H
Re: Scrivania In Rovere
Messaggioda Paquito » lun 09 nov, 2015 20:07
Il lavoro mi piace molto e sei stato anche molto bravo nel documentarlo, complimenti!
Messaggioda barone rosso » mar 10 nov, 2015 09:15
Bello complimenti una bella linea.
barone rosso
Messaggioda orazio » mar 10 nov, 2015 10:06
Molto bello bravo!
Come hai fatto per togliere i nodi?
orazio
Messaggioda Antonio_H » mar 10 nov, 2015 10:17
orazio ha scritto:Molto bello bravo!
Ho semplicemente scartato il materiale. Puoi vedere nella foto n° 7 alcune parti da eliminare che ho segnato.
Grazie a tutti
Antonio_H
Messaggioda ser gio » mar 10 nov, 2015 12:03
Che bel lavoro, il rovere è davvero e bello anche il progetto.
Una curiosità, come hai incollato le tavole del piano? Semplicemente accostandole fra loro?
Ho qualche dubbio sulla finitura olio+cera, dando l'olio oggi domani sarà già possibile passare la cera?
Che olio hai usato?
Ultima modifica di ser gio il mar 10 nov, 2015 12:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Antonio_H » mar 10 nov, 2015 15:09
Ho usato 3 lamelli per allineare le due metà del piano, dopo le fresate. Se ne può fare comunque a meno.
Ho passato l'olio domenica, questo pomeriggio non ci dovrebbero essere problemi (qui ci sono ancora 20°C e tramontana secca) La marca non la ricordo.
Avevo il barattolo d'olio da qualche tempo nel lab. Ho comunque fatto delle prove della finiture ( foto 14 )
Antonio
Antonio_H
Messaggioda bafman » mar 10 nov, 2015 15:58
Antonio_H ha scritto: (qui ci sono ancora 20°C e tramontana secca)
viáta a bbui...
p.s. bel progetto
Ultima modifica di bafman il mar 10 nov, 2015 15:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cosimocs » mar 10 nov, 2015 16:43
viáta a bbui...
p.s. bel progetto
qui più a Sud di giorno anche 24° :risata: :risata: (ciao Giova.......... :marameo: )
Bel lavoro :inchino: :inchino:
cosimocs
Messaggioda Gass » mar 10 nov, 2015 21:23
sono sensibile alle scrivanie....e questa è bella davvero!!!
Complimenti
Augusto
Gass
Messaggioda atlantis1971 » mer 11 nov, 2015 09:37
Bel lavoro, mi piace molto. Ma non devo farla vedere a mio padre altrimenti... la vuole anche lui! :mricy: :mricy: :mricy: :mricy:
Per adesso gli faccio il mancorrente in rovere. Inizierò a breve.
atlantis1971
Messaggioda Antonio_H » mer 11 nov, 2015 11:22
@Sergio olio Veleca
Ho finito
Antonio_H
Messaggioda ser gio » mer 11 nov, 2015 11:51
Antonio_H ha scritto:@Sergio olio Veleca
Grazie.
Molto bello, mi sa che la sceltadi come accostare le tavole per il piano, ti ha dato da pensare. :wink:
Messaggioda Paquito » mer 11 nov, 2015 21:05
Ottimo lavoro, complimenti!
Messaggioda Nicola_66 » mer 11 nov, 2015 21:33
Bellissima!
Nicola_66
