Chiusura "cassetti"
Chiusura "cassetti"
Messaggioda CristianD » ven 28 ago, 2015 18:01
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi.
Volevo creare un supporto per i systainer festool tipo quello dello schizzo veloce qui sotto, , fino a qui tutto bene l'unica cosa è che vorrei trovare un sistema per metterli sotto chiave visto che sono abbastanza geloso dei miei giocattilini e non voglio che altri li usino senza il mio permesso(cosa già accaduta).
Pianali, guide e frontali volevo usare quelli che ho recuperato da un espositore in negozio ma come si vede dal disegno hanno il frontale basso quindi uno svantaggio per la chiusura a "chiave" o almeno credo..
Qualche suggerimento?
Immagine Immagine Immagine
CristianD
Re: Chiusura "cassetti"
Messaggioda Arsenico » ven 28 ago, 2015 18:05
potresti mettere delle serrature per cassette postali, ne esistono per vari spessori di frontale cassetto (in questo caso).
Esiste anche il tipo a pressione che si monta sul fianco del mobile e premendola blocca il cassetto (usate per fermare le ante scorrevoli negli armadi/archivio).
Messaggioda mceolan » lun 31 ago, 2015 10:21
oppure semplici barre verticali con lucchetto, buco nel pavimento o qualsiasi blocco inferiore e anello superiore
mceolan
Messaggioda CristianD » mar 01 set, 2015 09:52
Con le serrature per "cassette postali" dovrei avere una chiave per ogni cassetto o sbaglio? se ho capito bene sono i cilindretti con la placchetta che gira da una parte giusto?
Forse la soluzione della barra è meglio perchè dovrei avere una chiave per ogni fila in teoria
CristianD
Messaggioda incisore » mar 01 set, 2015 14:15
Monti tre barre incernierate in alto sfilabili, in basso avranno un'asola che si impegna su un occhiello, una unica barra impegna i tre occhielli e termina con un lucchetto, una sola chiave.
Oppure fai tre U in tubolare, alte come il mobile e larghe come meta` di ogni settore, le incernieri su un fianco di ogni settore, fai un foro a meta` in modo che con una sola barra le impegni tutte e chiudi con un lucchetto.
Ultima modifica di incisore il mar 01 set, 2015 14:19, modificato 1 volta in totale.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
