Wood Box
Wood Box
Messaggioda zoki4691 » dom 09 ago, 2015 22:10
[youtube:f521ba02]2B9eDG8sxMc[/youtube:f521ba02]
[youtube:f521ba02]krgY8v3Fdpw[/youtube:f521ba02]
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda duke » mar 11 ago, 2015 06:03
Molto carine. ...come attrezzatura non ti fai mancare niente eh? :mryellow: :mryellow:
Sapresti dirmi come si chiamano le cerniere che hai usato per queste scatole?
Marco
duke
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » mar 11 ago, 2015 07:55
duke ha scritto:Molto carine. ...come attrezzatura non ti fai mancare niente eh? :mryellow: :mryellow:
Marco
Marco , sono le cerniere invisibili in ottone da 10mm diametro
http://www.ebay.it/itm/CERNIERA-CILINDRICA-INVISIBILE-A-SCOMPARSA-DA-INCASSO-IN-OTTONE-/230972612285?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item35c70a5ebd
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda Wamai » mar 11 ago, 2015 09:16
Che bello vedere che il caos non è solo il mio ambiente naturale. Complimenti
Wamai
Re: Wood Box
Messaggioda duke » mar 11 ago, 2015 12:08
Grazie!
duke
Re: Wood Box
Messaggioda Paquito » mar 11 ago, 2015 12:16
Molto bella, complimenti Zoki!
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » mar 11 ago, 2015 19:40
Wamai ha scritto:Che bello vedere che il caos non è solo il mio ambiente naturale. Complimenti
Io non mi vergogno di quel spazio angusto e disordinato . E solo conferma che se vuoi lavorare , lo poi fare anche nei spazi di un m2 .
Giustamente , avendo spazio ampio , farei le cose più grandi, non solo le scatole,,, :oops:
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » mar 11 ago, 2015 19:41
Paquito ha scritto:Molto bella, complimenti Zoki!
Grazie Pasquale :inchino:
Ultima modifica di zoki4691 il mar 11 ago, 2015 20:11, modificato 1 volta in totale.
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda CavalloGoloso » mar 11 ago, 2015 21:41
Bravo, Zoki, bel lavoro! Ma non ti è ancora arrivata la boccola per fare le code col leigh?
Ultima modifica di CavalloGoloso il mar 11 ago, 2015 21:41, modificato 1 volta in totale.
-Tony-
CavalloGoloso
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » mar 11 ago, 2015 22:38
CavalloGoloso ha scritto:Bravo, Zoki, bel lavoro! Ma non ti è ancora arrivata la boccola per fare le code col leigh?
Le boccole le avevo gia, mi mancava adattatore per tutte e due fresatrici .
Una volta arrivate , ho provato fare incastri , ma sono rimasto un po deluso x le frese a code di rondine . ( sono tutte drite e non hanno nulla in comune con le frese elicoidali che uso x incastri a pettine ).
Le frese sono nuove e le provate nel legno duro e compatto . (non e come dicono sul filmato ).
Con le frese elicoidali e tutta altra storia . Vanno nel legno come nel burro . La fresa da 12 mm pure ha solo un tagliente Z1 , e fresare legno e una favola.
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda CavalloGoloso » mer 12 ago, 2015 05:32
Scusa, Zoki, cosa intendi dire: che ti sei dotato del Leigh solo per fare gli incastri a pettine? Le code di rondine possono esser fatte (e le relative frese), se non hai sufficiente potenza per affondare la fresa come fanno vedere nei filmati (o semplicemente perchè ti da fastidio quella sensazione di frizione che da la fresa a coda quando si confronta con un legno duro o perchè detesti sentire soffrire la macchina) puoi fare un doppio passaggio, prima con la fresa elicoidale di diametro pari i appena più piccolo della base della coda, poi passi con la fresa a coda che si limita a sagomare il profilo delle code di rondine!!
Cioè fai prima il pettine e poi procedi a sagomare!!
Ultima modifica di CavalloGoloso il mer 12 ago, 2015 05:34, modificato 1 volta in totale.
-Tony-
CavalloGoloso
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » mer 12 ago, 2015 09:11
In ogni caso lo devi acquistare xche e set di base . Non poi prendere solo telaio .
Ma , io non mi sono pentito x niente , xche avendo pettini rimovibili, una volte danneggiati li posso acquistare a parte (quello che non e il caso con altri pettini fisse )
Poi , ho studiato parecchio manuale , e ho visto che ci sono una marea di regolazioni .
Pettine , no. Basta settare spazio tra un dente e altro e vai.
Fai prima pettine , e poi fai passaggio con la coda di rondine ? ;-)
Grande, sai che non mi e venuto mai in mente ? Veramente ,,, :inchino:
Ma anche farlo cosi , mi tocca sempre avere due fresatrici (passi con coda di rondine , poi togli la fresa e metti elicoidale ecc. quindi tre passaggi )
Io lo fatto con la OF 1010 e sembrava che la macchina si disintegrava , faceva rumore e faticava (pure le frese sono nuove, mai usate )
Lo provato solo con le code piene , non seminascoste , e non lo provato con legno tenero come abete o pino )
Forse anche 1 kw non e sufficiente (devo ammettere che non lo provato con la OF 2200 )
In ogni caso grazie x consiglio
Ultima modifica di zoki4691 il mer 12 ago, 2015 11:20, modificato 2 volte in totale.
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda - » mer 12 ago, 2015 09:39
Molto strano
Io ed EDO abbiamo passato una intera giornata tempo fa a giocare con la leight mettendola alla prova, usando la mia fresatrice dewalt 621 e la sua OF1010 (se non sbaglio), mai avuto problemi.
Certo non puoi aspettarti di fare il lavoro con una passata sola. :oops:
Re: Wood Box
Messaggioda zoki4691 » dom 29 nov, 2015 14:24
Fra un po arriva Natale e mi sono dato da fare .
zoki4691
Re: Wood Box
Messaggioda gwood » dom 29 nov, 2015 20:37
belle e utili queste scatole, si possono anche dipingere come si vuole.
Vedo che ne hai fatte tante :shock:
Bruce&wood
gwood
