Copertina In Rovere
Copertina In Rovere
Messaggioda ugosca » dom 30 nov, 2014 10:22
buongiorno questo è un lavoretto che vorrei fare prossimamente. È una copertina di legno da posizionare a filo delle piastrelle con profilo perimetrale a toro per coprire lo spigolo Immagine
Ho dei tavoloni in rovere ricavati dallo smontaggio di alcuni tetti ( legname di circa 150 anni) che pensavo di poter utilizzare. Il foro nel pavimento misura 3.59x3.17. Nella soletta ho posizionato con chimico delle barre filettate da utilizzare poi per avvitare montanti della ringhiera ( forse in inox).
Lo stesso rovere vorrei utilizzarlo poi per rivestire la scala ( secondo futuro lavoretto)
Immagine Immagine
La copertina verrebbe di dimensioni importantii (circa 17 cm di larghezza circa 4,5 cm di altezza, i tavoloni sono spessi 6 cm e quindi potrei portarli a spessore)e pensavo di incollarla al sottofondo di cemento, mettere un profilo a T in alluminio anodizzato tra piastrelle e legno. I quattro angoli sono a 90 gradi
Chiedo:
Si può fare tutto in un pezzo unico o meglio dividere la larghezza (17 circa) in due, incollare le due tavole ricavate , piallarla per ridurre i movimenti del legno.
Il profilo a toro da posizionare nella parte interna della copertina lo incollerei alla copertina per poi incollare il tutto alla soletta.
Secondo voi una colla tipo kostrufiss( che ho utilizzato per i davanzali può andare bene)
Grazie. Spero di essere stato chiaro e spero che si siano caricate le immagini. Altrimenti ritento.
Ugo
Ultima modifica di ugosca il dom 30 nov, 2014 10:25, modificato 1 volta in totale.
ugosca
Re: Copertina In Rovere
Messaggioda - » dom 30 nov, 2014 13:26
Fai come deciso...
Personalmente userei altri materiali e non il massello.
Messaggioda ugosca » dom 30 nov, 2014 16:23
Grazie nikigio, ma veramente ...non ho deciso. Avendo a disposizione del rovere ( essenza che
mi piace molto) e volendo anche rivestire la scale con lo stesso materiale avevo pensato di fare anche le copertine in massello. I miei dubbi infatti erano riguardo alle dimensioni e allo spessore. Mi sembra di capire che sarebbe meglio utilizzare impiallacciato!!! Ma per il coprifilointerno come potre fare ?
ugosca
