Scaffalino Per Cucina
Messaggioda alby64 » sab 28 ago, 2010 19:00
salve a tutti,
nello spazio vuoto tra muro e mobile, coperto dalle tende, vorrei realizzare un piccolo scaffalino per riporre tutte quelle cose che abbiamo sempre tra i piedi e di cui non possiamo farne a meno (es. una discreta scorta di buon lambrusco :fischietta: :fischietta: ), ma ho qualche dubbio sulla sua realizzazione.
le misure che vorrei rispettare sono: 200 x 38 x 25 (altezza, profondità e larghezza espresse in cm). Vorrei realizzarlo con 5 ripiani, di cui 1 fisso (circa a metà altezza) e gli altri mobili, ovvero con la possibilità di variare l'altezza del piano come richiesto dalla signora... :twisted: :twisted: !
in particolare il dubbio è sul tipo di supporto dei piani: inizialmente avevo pensato di utilizzare quei pernini in plastica che si vedono spesso nei mobiletti al mercatone, ma non mi danno una grande fiducia. Poi avrei anche pensato a fare degli scassi sui due fianchi e utilizzarli come guide dei piani,....ma sono molto indeciso...... :roll: :roll: :roll:
Voi quale soluzione adottereste? ovviamente non mi limito alle due descritte....
dimenticavo, il materiale per la costruzione è compensato (o multistrato,...non ho capito bene la differenza :oops: ) da 15 mm di spessore.
Scusate la banalità della questione, per molti di voi rappresenterà l'ABC della vostra passione o professione, ma per me è già un dilemma...!!
nel frattempo, un grazie a tutti per i vostri preziosi suggerimenti!
Alby64
alby64
Re: Scaffalino Per Cucina
Messaggioda whybob71 » sab 28 ago, 2010 19:31
Per i supporti in ferramenta ve ne sono di vari tipi. La soluzione che + preferisco e' quella delle scanalatura laterali nella mensola e dei listelli fisherati nel muro; altrimenti ci sono quei cilindrati di ottone rivestiti in plastica. La scelta deve essere pure infunzione del carico anche se sono piccoli i ripiani
whybob71
Messaggioda artista » sab 28 ago, 2010 22:08
Per la portata i reggimensola ,anche quelli semplici in plastica ,di peso ne portano assai (il carico è perpendicolare e scarica tutto a filo parete) , tanto meglio con misure così limitate non hai problemi.
Se resta coperto dalla tenda ,allora andrei sul bilaminato al quale dovrai solo coprire i bordi anteriori ,nessuna altra finitura ed è estremamente comodo da pulire.
Messaggioda littlelion » dom 29 ago, 2010 17:49
se il problema è il dovere cambiare l'altezza delle mensole potresti usare una soluzione tipo la broder di ikea
http://www.ikea.com/it/it/catalog/categories/range/10364/10896/
invece di usarla come la propongono loro metti i montante all'interno e con gli appositi reggimensola cambi la posizione in maniera agevole
io ti ho suggerito quella di ikea per farti vedere l'esempio ma all'obi a modena ne hanno di migliori, ci sono varie misure e colori sia di montanti e soprattutto di reggimensola
littlelion
Messaggioda MisterQ » dom 29 ago, 2010 21:05
E' un po' che non scrivo e quindi non mi ricordo di te alby ma per poterti suggerire una cosa del genere bisognerebbe sapere di quale atrezzatura disponi.
I reggimensola, magari metallici a pernetto reggono molto ma il problema è che bisogna praticare una serie di fori equidistanti su entrambi i montanti il che richiede o una precisione assoluta oppure una macchina tipo la spinatrice con relativa guida che facilita l'operazione.
In alcuni mobili più o meno rustici ho visto dei listelli lavorati a scaletta, come tanti triangoli rettangoli sovrapposti con il lato piatto rivolto verso l'alto (non so se mi sono spiegato) fissati internamente ai montanti su cui va a poggiare il ripiano e che forse sono più semplici da realizzare rispetto ai fori e inoltre invisibili o quasi, il che non guasta.
Lunga Vita e Prosperità
MisterQ
Messaggioda mumu » lun 30 ago, 2010 07:38
Ma vuoi infilare i ripiani tra muro e mobile o vuoi fare uno scaffale indipendente da infilare nello spazio vuoto?
Messaggioda alby64 » lun 30 ago, 2010 21:37
scusatemi, ma temo di non essere riuscito a spiegare cosa vorrei realizzare.
si tratterebbe di un mobiletto completo di fianchi e fondo aperto anteriormente, con 4/5 ripiani la cui posizione dovrebbe essere variabile in funzione dell'altezza del materiale da stoccare.
visto il poco spazio in larghezza lo lascerei aperto anteriormente.
come attrezzi,.... ahimè non son messo bene; seghetto alternativo, fresatrice, sega a mano e poco altro... :oops:
in compenso abbiamo (il ns è un team, composto da: l'ing. = signora; l'architetto = la figlia; il manovale = il sottoscritto!) tanta pazienza, voglia di fare,.....e passatemelo, anche disponibilità ad accettare qualche errore di costruzione...!!
provo a caricare una bozza di come vorrei realizzarlo (quando capirò come funziona stò schetck... forse sarò in grado di fare qualcosa di decente...).
provo a darvi un'idea di quello che vorrei realizzare... (manca il pannello posteiore che non riesco ad inserirlo.. :twisted: :twisted: )
un grazie a tutti per pazienza e suggerimenti
alby64
Messaggioda blackbombay » mar 31 ago, 2010 00:47
Poichè non supererà mai l'esame della commissione(signora +pargola)ti conviene fare un pitale così avranno modo di dimostrarti a ragion veduta che "Hai sbagliato!".
Tu di per contro provvederai ad allegerire le lambrusche perchè il 15mm non supporta il peso delle bottiglie piene.
Se ti serve aiuto chiamami che una mano te la dò volentieri(a svuotare le bottiglie) :mrblue:
blackbombay
Messaggioda mumu » mar 31 ago, 2010 10:09
Due fianchi in multistrato da 15mm altezza 200cm profondità 38cm con scanalature profonde 5mm (basterà?) ad interasse 12cm, partendo dall'alto ti rimane qualche centimetro in basso che fa da zoccolo (se hai uno zoccolo esistente conviene farlo alto uguale), incolli la prima l'ultima e quella centrale, le altre sono spostabili. Se il bordo anteriore lo copri con un listellino di massello migliora un bel po' a mio avviso. Il fondo non lo farei così gira un po' d'aria, se lo preferisci aggiungi un compensato da 4mm o 6mm. E' solo uno spunto per partire, altri più esperti di me ti daranno consigli migliori.
Messaggioda alby64 » mar 31 ago, 2010 21:04
uhè black, ma siamo sicuri che mensole da 15mm di spessore per 250mm di larghezza non sopportano le "lambrusche" piene? o è una scusa valida per svuotarle prima di riporle..... :mricy: :mricy: !!
Leo; guardando il tuo progetto, mi accorgo di quanto ho da imparare in questo meraviglioso hobby...! il mio progetto iniziale prevedeva una base di massello di costa di circa 20 x 30 x 10 di altezza, sul quale posare il primo ripiano e sul quale ai due lati poggiavano i due montanti, solo ora mi accorgo di quanto contorto è stato il mio pensiero.... :( :(
non riesco a comprendere a cosa è riferito il tuo dubbio se basterà,..allo spessore o ai 5 mm di incastro?
Inoltre ho notato che i due fianchi, in particolare uno, sono abbastanza bombati, tempo che una sola mensola centrale fissa sia poco per garantire una distanza uniforme tra i due fianchi per tutta l'altezza....
Domani provo a vedere se possibile modificare il progetto, altrimenti procedo come previsto inizialmente e speriamo in bene......!
Poi proverò ad allegare qualche foto di come procedono i lavori....
p.s. per realizzare il disegno allegato, cosa hai utilizzato?
ciao e grazie a tutti
alby64
Messaggioda littlelion » mar 31 ago, 2010 22:45
Puoi sempre farti un progetto ben definito con le dimensioni esatte di ogni pezzo e quando ti prendi il materiale te lo fai tagliare a misura....
littlelion
Messaggioda mumu » mer 01 set, 2010 07:24
alby64 ha scritto:non riesco a comprendere a cosa è riferito il tuo dubbio se basterà,..allo spessore o ai 5 mm di incastro?
Mi riferivo ai 5mm di profondità della scanalatura...
alby64 ha scritto:Inoltre ho notato che i due fianchi, in particolare uno, sono abbastanza bombati, tempo che una sola mensola centrale fissa sia poco per garantire una distanza uniforme tra i due fianchi per tutta l'altezza....
Se hai già iniziato i lavori postando le foto riceverai consigli più mirati... ;-)
alby64 ha scritto:p.s. per realizzare il disegno allegato, cosa hai utilizzato?
Direi quello che usi tu, SketchUp.
Messaggioda blackbombay » mer 01 set, 2010 10:52
Scusate se mi intrometto,un multi di 15mm scanalato per 5mm lo vedo un po deboluccio.
L'esperienza mi dice che nei multi la prima e l'ultima faccia sono belle e paffute,mentre dentro poi ci sta dituttodipiù.
non vorrei che coincidendo la scanalatura con un "vuoto" o eventuali nodi,si indebolisse tutto.
Sull'altezza sono d'accordo,piu di una mensola fissa.
Sul retro ci metterei il fondo,magari forato,ma lo metterei,anche per rinforzare lo squadro.
blackbombay
Messaggioda alby64 » mer 15 set, 2010 12:50
salve a tutti,
anche se lentamente, nel frattempo i lavori sono proseguiti e sono arrivato alla verniciatura dello scaffalino, haimè incontrando qualche imprevisto che vorrei capire e risolvere con i vs. suggerimenti.
Prima di assemblare il tutto, ho carteggiato lo schienale, i due lati interni dei montanti laterali e le due facce delle varie mensole fino alla grana 180.
Una volta assembalto ho carteggiato anche l'esterno, e rifinito l'interno con le seg. grane: 80-120-180-800, focalizzandomi sulla parte interna in quanto l'est. è tra muro e moblie.
Le superfici si presentavano al tatto molto lisce, quindi sono partito con pennello ed impregnante a cera. Dopo la prima mano ho ricarteggiato con grana 800 ed il fondo è ritornato molto liscio.
Ho dato la seconda mano pensando che a questo punto la superficie finale sarebbe stata estremamente liscia, invece è circa come dopo la prima mano.
Secondo voi, sbaglio qualcosa? :( o semplicemente cerco di raggiungere un risultato impossibile.... :roll:
premetto che non avendo un compressore ho sempre cercato di pulire dalla polvere il più possibile ma senza usare stracci (mi pare che passando uno straccio si ripristini una certa ruvidità...)
Un grazie a tutti coloro disposti ad aiutare un vero easy.... principiante!
alby64
Messaggioda blackbombay » mer 15 set, 2010 13:04
alby64 ha scritto:salve a tutti,
anche se lentamente, nel frattempo i lavori sono proseguiti e sono arrivato alla verniciatura dello scaffalino, haimè incontrae il più possibile ma senza usare stracci (mi pare che passando uno straccio si ripristini una certa ruvidità...)
A cera passaci un panno di lana.
blackbombay
