Verniciare Finestre Senza Far Poggiare Sul Piano Di Lavoro
Messaggioda ciamband » dom 31 ago, 2014 11:01
Buon giorno a tutti,
vi volevo mostrare la mia idea per verniciare finestre e portefinestre senza farle poggiare sul piano di lavoro.
Forse ho scoperto l'acqua calda , agli esperti l'ardua sentenza.
saluti CIAMBAND
https://www.youtube.com/watch?v=ZKd70xZtTuM&feature=youtu.be
"non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te"
ciamband
Re: Verniciare Finestre Senza Far Poggiare Sul Piano Di Lavoro
Messaggioda aceofblade » dom 31 ago, 2014 11:55
Questo metodo non l avevo ancora visto, ingegnoso, trovo pero più pratico il classico metodo dei tre chiodi.
Dan
aceofblade
Messaggioda riparz » dom 31 ago, 2014 13:30
Puoi utilizzare anche questi Link
Li ho acquistati qualche tempo fa e devo dire che sono eccezionali.... anche questa è la scoperta dell'acqua calda...
Mauro
riparz
Messaggioda Ascariddu » lun 01 set, 2014 20:00
In quel caso bisogna fare attenzione quando si tirano via quei supporti metallici,perchè c'è il rischio che ti porti appresso un pò di smalto.
Giusto per voler fare il pignolo ciambad :lol:
Asca...
Ascariddu
Messaggioda Alberto78 » lun 01 set, 2014 20:19
Non mi sembrano pratici quando si vernicia un lato come si fa a girare la finestra tenerla sollevata e infilare quei tacchi di legno bisogna essere in tre, due che tengono la finestra e uno che mette i tacchi e poi chi gira la finestra rischia di pasticciare con le dita la vernice, sono meglio i chiodi in testa uno da solo se la gira tranquillamente, senza toccare la finestra.
Alberto78
Messaggioda Morphy » mar 02 set, 2014 07:13
Non ho capito/non conosco il metodo dei chiodi ma quello postato non mi pare male e non credo necessiti di dover girare il pezzo... Credo si vernici sopra e sotto "assieme"...
Ciao Mauro
Morphy
Messaggioda cosimocs » mar 02 set, 2014 07:55
Morphy ha scritto:Non ho capito/non conosco il metodo dei chiodi ma quello postato non mi pare male e non credo necessiti di dover girare il pezzo... Credo si vernici sopra e sotto "assieme"...
è molto semplice, almeno io faccio così e mi trovo bene, pianto, per qualche mm, nel tavolo da lavoro
dedicato un chiodo al quale poi taglio la testa, in coincidenza dei quattro angoli del pezzo da verniciare, poggio
il pezzo sul lato A e vernicio il lato B quindi giro il pezzo afferrandolo di testa quindi vernicio il lato A e
tutti i bordi
cosimocs
Messaggioda Morphy » mar 02 set, 2014 09:03
Capito cosimocs, grazie della spiegazione... E' un metodo molto simile ad un accrocchio che ho copiato qualche tempo fa da una rivista credo americana dove si prepara una base multiforata con il diametro delle spine alle quali si decide di fare la punta su cui poi verrà poggiato il pezzo... E' spiegato un po' "da cani" come si dice dalle mie parti... Quando torno a casa vedo di fare uno schizzo e lo posto...
Ciao Mauro
Morphy
Messaggioda aceofblade » mar 02 set, 2014 11:39
Il metodo dei chiodi che intendevo io era quello di piantar due chiodi nella traversa bassa e uno in quella alta...giri il serramento in un secondo e puoi metterlo ad asciugare in piedi o coricato, liberando la zona lavoro.
Dan
aceofblade
Messaggioda cosimocs » mar 02 set, 2014 12:49
più o meno così ?
cosimocs
Messaggioda massimo78 » mar 02 set, 2014 13:02
io invece riavvito le anube, le ricopro con la carta gommata, le appendo con del fil di ferro e le spruzzo con la pistola :mrviolet:
massimo78
Messaggioda ciamband » mar 02 set, 2014 17:42
comunque con questo sistema non rimangono segni sul legno da nessuna parte,
e l'idea si può sempre migliorare.
in 2 giorni ho dato due mani di tinta sopra e due mani sotto e tutto è rimasto perfetto.
per far si che non si scrosti quando si toglie il pezzo di lamiera basta passare un taglierino
nell'intersezione della verniciatura.
saluti ciamband
ciamband
Messaggioda aceofblade » mar 02 set, 2014 21:35
cosimocs ha scritto:più o meno così ?
esatto. Uno dei metodi più veloci e pratico, anche quello di appenderle per le anuba e buono, se le fai a spruzzo.
Dan
aceofblade
Messaggioda mastro stefano » mar 02 set, 2014 22:32
Coi tre chiodi 0 grosse viti, rimangono i segni ma è il sistema più comodo per poter girare il pezzo senza aiuto, eliminando il fatto di spostarlo per due volte , che poi diventerebbero quattro. (il metodo consigliato per verniciare ante lunghe, piani e spalle armadi, finestre, griglie e porte)
Il verniciatore con le antine, fa un lato e una volta asciutto lo copre con la carta e poi vernicia l'altro (solo per la finitura), sembra un controsenso se si vuole guardare la velocità ma avendo un giro produttivo ampio ha più convenienza così, gli verrebbe più lunga dover stuccare i buchi provocati e consecutivamente laccare i fili. Calcoliamo che il verniciatore ha dei carrelli appositi dove riporre i pezzi freschi, senza dover cercare mille altri appoggi, carrelli che non hanno grandi varietà di misure, quindi se ne prende una e la si mantiene per tutto il lavoro.
Ciao Stefano
mastro stefano
Messaggioda alfredo bs » ven 05 set, 2014 12:19
io avvito dei pezzetti di legno a t sui lati che poi restano nascosti (visto fare da vecchi falegnami, non l'ho certo inventato io)
in questo caso la mensola era libera su due lati, quindi ho messo tre blocchetti e un contrappeso di ferro
