La fresatrice farà un lavoro esatto, solo tanto quanto la dima che la guida è precisa.
La dima seguente pur essendo molto semplice è stata dunque costruita con attenzione.
Per prima cosa faccio il materiale per i tenoni che verranno poi tagliato alla misura desiderata:
Taglio poi immediatamente un pezzo di MDF alla medesima dimensione:
Poi passo i due pezzi alla spessore in modo che siano di identico spessore:
Preparo i due altri pezzi che compongono la dima.
Il pezzo di MDF dello spessore del tenone viene tagliato a metà:
Incollo la dima:
Ecco la prima parte della dima:
Mentre la colla fa presa, arrotondo gli spigoli del tenone:
Con il banco sega, faccio due tagli poco profondi che serviranno a lasciar uscire l'aria e l'eccesso di colla:
Con uno spessore uguale alla larghezza della spalla, incollo una sponda che sevirà a fissare la dima al pezzo da fresare.
È importante che lo spessore sia preciso.
In questo modo stringendo lo spessore tra la sponda e il tenone, evito che ci siano movimenti durante il serraggio:
Ecco il risultato:
Aggiungo uno stop che determina la distanza della mortasa dalla testa:
Ecco la dima fissata sul pezzo da mortasare:
No c'è bisogno di usare una fresatrice grossa, uso un semplice refilatore con una fresa a candela con il cuscinetto sul gambo:
Ecco la mortasa a metà della profondità:
Uso questa mezza mortasa come dima per completare la profondità:
Ecco la mortasa finita. Il tenone entra precisamente:
Con la medesima dima, procedo alla fresatura nella testa del traverso:
Ecco le due mortase con il tenone libero:
Ed ecco il lavoro finito:
È un lavoro preciso perchè con una dima fatta in questo modo e costruita con cura non mi son dato la possibilità di fare errori.
Non ho dovuto carteggiare o pareggiare, questo risultato esce direttamente dalla fresatrice:
