Semplice Jig Per Ripulire Palette Persiane E Simili
Messaggioda aceofblade » gio 13 feb, 2014 22:53
Partendo dal presupposto che siano rimovibili o che si smonti il telaio, cosa che personalmente trovo più rapida ed economica che fale da montate, quando son malmesse o da sveniciare...
Niente di che, ma utile e sicuro per asportare poco, soprattutto evita di mangiarsi le lame della pialla (o parecchi € di dischi abrasivi, o cartavetro) se le palette hanno vari di mm di vernice antiproiettile di una volta, chiodini nascosti etc
Bastaattaccare un pezzo di legno di spessore uniforme ed un paio di cm più alto della lama alla guida parallela, che deve essere ben parallela ovviamente, fatto ciò si posiziona sopra alla lama e la si fa salire pian pianino, altrettanto ovvio che la lama deve essere a 90 gradi .
Fatto ciò basta regolare la guida in modo che la lama sporga dei mm o decimi desiderati e passare i pezzi da ripulire.
e' scontato ma vabbè bisogna spender due minuti e farsi uno spingipezzo ad hoc per poter continuare a contar fino a dieci sulle mani.... una tavoletta in orizzontale larga 14-15 cm per un buon appoggio , una alta almeno 1 cm più della lama montata sulla prcedente in verticale e ben a squadra e infine un pezzo in coda ai due che sporga di ca 5 mm e faccia da dentino di aggancio/spinte/antirigetto.Volendo si può aggiungerne uno anche sopra, tanto per sta tranguilli.
Dan
aceofblade
