Tavolo da esterno: mi date un parere?
Re: Tavolo da esterno: mi date un parere?
Messaggioda AlbertoA » lun 12 lug, 2010 11:24
Roberto, capisco che deve essere un lavoro veloce, può sicuramente andare bene, ma così mi sembra piuttosto "pesante".
Senza voler stravolgere il progetto, ma con solo "piccoli" accorimenti ti direi che le gambe le farei finire direttamente dentro al "grembiule" e lascerei il piano il leggero aggetto rispetto sempre al grembiule. A capotavola atrimenti la sedia non la accosti al tavolo.
Le gambe da 10*10 mi sembrano troppo massicce, un 7*7 o 8*8 mi sembrano già abbastanza, la differenza si vede!
Il "poggiapiedi" centrale (lo so che non lo è strutturalmente ma lo diventa in pratica) lo farei singolo e di dimensioni più generose.
Comunque le staffe a vista no! Usa altri metodi di giunzione, usa magari dei tiranti anche con vite (tipo... truss rod!).
Come materiale già deciso?
L'olio di teak pur costando parecchio da una bella finitura al legno.
Re: Tavolo Da Esterno: Mi Date Un Parere?
Messaggioda mumu » lun 12 lug, 2010 12:03
A me non dispiace come design, posso darti un paio di suggerimenti. I traversi inferiori nei lati corti li farei un pelo più corti in modo che non interrompano il lato esterno della gamba e le staffe metalliche del "poggiapiedi" le metterei all'interno, dovresti riuscire ad avvitarle in qualche modo... :roll: poi puoi mettergli una tavola sopra e fare una sorta di scatolato.
Poi potresti provare a disegnarlo con il piano leggermente sporgente, pochi centimetri, per vedere come sta...
Ultima modifica di mumu il lun 12 lug, 2010 12:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » lun 12 lug, 2010 12:04
Roberto, la barra centrale la puoi fare "scatolata", aperta sotto con il tirante fra le due tavole messe in verticale, in pratica rispetto a ora metti solo un "tetto".
Così hai l'apparenza di un unico traverso ed in più hai il tirante.
Messaggioda whybob71 » lun 12 lug, 2010 12:13
le due tavole centrali le puoi sempre incollare tra loro di faccia ed avere una tavola + spessa, unica.
I consigli di Alberto sono tutti condivisibili; io personalmente farei una costruzione con un telaio di appoggio (del ripiano superiore) con due traversi e due montati incastrati a tenone mortasa nelle quattro gambe; questa soluzione, oltre che strutturalmente solida, alleggerisce pure quella cornice sotto il ripiano, un pò troppo massiccia.
Niente squadrette in metallo a vista, please! :roll: Sotto il piano invece ci possono pure stare.
Per la finitura io voto impregnante.
whybob71
Messaggioda blackbombay » lun 12 lug, 2010 14:19
Fatti un pò i conti delle "leve" che vai ad applicare a ogni incastro e cambia idea.
blackbombay
Messaggioda proc » lun 12 lug, 2010 15:34
Don,
intanto complimenti per come maneggi sketchup (è sketchup vero?).
Per il progetto la seconda versione mi pare molto + carina. Io farei sporgere di 4-5 cm il piano sia sul lato corto che su quello lungo.
Certo mortase e tenoni sarebbero meglio, però, secondo me, anche quegli incastri a mezzo-legno se adeguatamente rinforzati (con spine passanti ad esempio) non credo ti daranno sgradite sorprese.
Impregnante per esterno a iosa e credo che anche l'abete sopravviverà alle intemperie (magari non lo metti sotto l'acqua d'inverno)...
Proc
proc
Messaggioda AlbertoA » lun 12 lug, 2010 16:12
Riguardandolo ora meno "disrtatto" dai dettagli penso che il traverso sia meglio se messo a tenone mortasa con la gamba, in fondo sono solo 4 mortase.
A mezzo legno ok, ma d'altronde la gamba rimane "libera" di aprirsi.
Se è abete in 10 minuti l'una massimo anche manualmente le fai, se poi ti aiuti con un trapano...
Messaggioda blackbombay » lun 12 lug, 2010 20:05
Non ho capito un tubo.
è un disegno strano.
se mi fai la mortasa sul piede fammela piu esterna possibile così viene piu lunga anche se incontra l'altra.
Questo poi porta che la sporgenza del piano deve essere maggiore.
L'83 di altezza da dove lo hai pescato?
Un tavolo di solito è 80.
Se mi fai il traverso centrale a parte farlo doppio,vedi su un tavolo "comodo" a che H stà e a che distanza dal bordo del tavolo.
Poi tutto il resto ok.
Tieni presente che le fasce sotto il piano si fanno 10 o meno.
P.S.
trova un tavolo "comodo" e "RUBA".
blackbombay
Messaggioda Alessandro Erpi » lun 12 lug, 2010 20:55
Don,
anche io ti faccio i complimenti per come ti destreggi con il programma!!!!
Di consigli non te ne posso dare,
certo che mi sà che in montagna ne devi pensare un'altra!!!!
Da una cosa velocissima sei passato, a furia di ottimi consigli,ad un tavolo con tutti i crismi!!! :mryellow: :mryellow:
:shock: ALESSANDRO :shock:
Alessandro Erpi
Messaggioda mumu » mar 13 lug, 2010 06:57
Ti butto un'idea, visto che con sketch-up si fa presto ;-) prova a mettere il piano "incassato" nella cornice superiore :roll:
Messaggioda ser gio » mar 13 lug, 2010 10:35
donhaldo ha scritto:Forse è meglio prevedere uno smusso per addolcire un po' le linee...
Un sistema per semplificare la costruzione del tavolo senza fargli perdere "troppo" dal lato estetico sarebbe quello di fare i due telai piccoli come hai progettato e unire longheroni lunghi, superiori e inferiori, con giunzioni perno/barilotto, magari con testa bombata impronta allen bruniti, senza scordare le spine. Certo in perfetto stile Ikea, ma con il vantaggio di poter smontare agevolmente il tutto.
Per le considerazioni estetiche devi vedere tu, è da esterno ma devi valutare quanto è importante il fattore smontaggio e trasportabilità ..
Ultima modifica di ser gio il mar 13 lug, 2010 10:45, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ser gio » mar 13 lug, 2010 11:54
Mi sa che prevederò una modifica simile a quella che mi hai suggerita, ma usando un sistema
a tiranti come quello del traverso lungo in basso (barra filettata passante e dadi).
In questo modo mi ritroverei con un tavolo smontabile, il ché potrebbe comunque risultare utile! :cool:
Grazie!
All'esterno naturalmente dadi ciechi
Sporgono un po'.. a trovarle quelle teste bombate con impronta a brugola, restano più a filo..
Anche per il piano avrei una scorciatoia "brutta"
Ottieni il piano con tavole accostate, avviti dei traversi un po' più stretti, facendo i con fori asolati, dopodichè unisci ad esso i "lunghi" con squadrette a "L" in ferro che restano sotto.
A questo puoi unire i telai delle gambe come si è detto..
Certo non è alta falegnameria.. ma funziona.
Messaggioda blackbombay » mar 13 lug, 2010 13:43
Ragazzi se vogliamo "zappare" ditelo,un tavolo in due ore. :mrorange:
blackbombay
Messaggioda anonimo » mar 13 lug, 2010 14:42
Bel progetto! .............. e per fortuna che saresti al 10% con SU! :shock:
Io di tecnico non so dire niente, ma a livello di utilizzo piu' arretri le gambe (o allarghi il piano) piu' funzionale diventa... se lo usi con panche poi ancora di +........ sto dicendo ovvieta' ma e' l'unico parere che posso dare :oops:
anonimo
Messaggioda Nyagatwa » mar 13 lug, 2010 15:09
rolly_wood ha scritto:... a livello di utilizzo piu' arretri le gambe (o allarghi il piano) piu' funzionale diventa... se lo usi con panche poi ancora di +........ sto dicendo ovvieta' ma e' l'unico parere che posso dare :oops:
straquoto Rolando,
così sarà comodo e robusto se ti serve un banco da lavoro :fischietta:
ma quelli seduti a capotavola con quel traverso tra i piedi mi sa che si godono poco sia la mangiata che la compagnia.
Farei sporgere il piano di un bel po' per dargli spazio.
puoi fare delle prove con un semplice piano appoggiato su due cavalletti e trovare la distanza ideale
Have a bright day
Ciro Marzio
liutaio e progettista audio
Nyagatwa
