ADSL
ADSL
Messaggioda pontello » mar 24 lug, 2012 06:54
Buongiorno gente!
Sono poco pratico dell'argomento in oggetto: come funziona? Nel senso hardware...
Per collegare i normali telefoni alla linea devo inserire dei filtri? FastWeb mi ha proposto un contratto con router wi-fi compreso: lo devo inserire in un punto particolare della linea o è indifferente? Lo vorrei collegare all'ultima presa telefonica, dopo altri due telefoni collegati, vedete problemi in questo? Posso poi configurare PC e cellulari per connettersi al web passando dal router?
Avete qualche suggerimento e/o consigli da darmi in generale sulla materia?
GRAZIE!
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Re: ADSL
Messaggioda donhald0 » mar 24 lug, 2012 07:40
Se metti un router ADSL e hai altre prese telefoniche in uso, su tutte devi inserire gli apositi filtri/splitter.
Se il router è anche wi-fi, potrai tranquillamente utilizzarlo con il pc e gli smartphone/tablet/ecc. che possiedi,
ovviamente previa configurazione degli stessi.
donhald0
Re: ADSL
Messaggioda AlbertoA » mar 24 lug, 2012 10:16
Come posizione mettilo il più vicino possibile a dove lo usi in modo da avere un buon segnale.
Come ti ha detto Roberto, servono i filtri a tutte le prese, i telefoni li agganci alla presina "tel" ed il router alla "adsl", di filtri in genere te ne mandano uno, costano pochi euro, tienitene sempre uno di riserva a casa.
Se puoi andare via ethernet in genere è anche più veloce, ma il bello della wifi è che te lo porti dove vuoi e non hai la bruttura dei cavi.
Mi raccomando, cambia la password originale e magari anche il controllo accessi. Magari cambia anche il nome della rete in modo che non sia così evidente che è un fastweb.
Re: ADSL
Messaggioda Maurice » mar 24 lug, 2012 10:53
ciao,
non so quanto faccia pagare il noleggio del modem/router Fastweb , con Telecom ho preferito comprarmelo io , considerando quello che costano oggi .
Certo che se lo prendi da loro in caso di guasto te lo cambiano a gratis .
Maurizio
Maurice
Re: ADSL
Messaggioda anonimo » mar 24 lug, 2012 11:35
Ciao Gabriele.
L'ADSL è un sistema con il quale si sovrappongono al segnale tel delle 'onde guidate' a frequenza molto piu alta.
Il doppino telefonico 'attorcigliato' è una guida d'onda cioè è una linea di trasmissiione piu' "furba" dei due fili che può sembrare e su distanze contenute puó avere una banda notevole. La codifica è multifrequenza, un'altra furbata che è comune anche alla wifi e alla tv digitale.
Quoto tutto quanto sopra: giusto che nonostante lo standard 801.11.g del wifi abbia una velocita di targa notevole.... in pratica però è meglio avere il pc cablato, anche perchè, mi risulta, i settaggi del router li puoi fare solo in quel modo.
Non mi pare che fastweb preveda la possibilita che tu possa comprarti il router, ma se si puó, è sicuramente meglio. Meglio attaccarti come dice Alberto con collegamenti corti e fatti bene con doppini, non con fili qualsiasi.
Se hai dei vecchi scaricatori di sovratensioni sulla linea, occhio che possono peggiorare la qualità del segnale.
Per ultimo non ho capito la faccenda dell "ultimo" telefono... se sono collegati in serie con esclusione a cascata e quindi con la linea che gira dentro tutti gli apparecchi, a maggior ragione, deriva l'adsl nel punto piu vicino possibile all'entrata della linea in casa.
anonimo
Re: ADSL
Messaggioda pontello » mar 24 lug, 2012 14:20
Innanzitutto, grazie a tutti!
Il Router wi-fi è in comodato d'uso gratuito, e non so se sono compresi i filtri.
Per quanto riguarda la faccenda delle prese, la storia sarebbe questa: il filo telefonico entra a casa in una prima presa, in cui c'è collegato un telefono tradizionale ed in cui potrei collegare tranquillamente anche il router (c'è l'im-mobile "multimediale", qualcuno che bazzicava ne Il-legno forse lo ricorderà), però li appunto c'è anche Tv, stereo, wii, decoder, ecc. e non so se il segnale del router potrebbe disturbare il tutto o essere disturbato a sua volta...
Al secondo piano ho un'altra presa dove è collegato un cordless multiterminale, e poi un'ulteriore presa al terzo piano vicino al PC: se lo metto li, forse potrei collegare direttamente quest'ultimo e usare il wi-fi solo per i portatili ed i telefoni, però sarebbe anche alla massima distanza dall'entrata in casa della linea...
Non so cosa siano gli scaricatori di sovratensioni, Rolando: dove dovrebbero essere e come sono fatti?
I fili dentro casa li stendemmo quando presi casa, dovrebbero essere quelli giusti (il classico bianco/rosso in una guaina grigia), e sono collegati... boh! :oops: suppongo in cascata.
GP
pontello
Re: ADSL
Messaggioda ser gio » mar 24 lug, 2012 14:22
Maurice ha scritto:ciao,
Maurizio
Si è appena guastato il mio, cambiandomelo mi hanno mandato wi-fi.
Il mio è in comodato d'uso, in affitto non l'avrei preso.
Tieni presente anche la portata del segnale, non è infinita, mi pare che il mio è di 70m, ma con i muri in mezzo cala parecchio.
Nessuno ha esperienze di condivisioni VOLONTARIE di reti fra vicini di casa? Da casa mia vedo 7-8 reti, insomma sarebbe un bel risparmio.. :wink:
Re: ADSL
Messaggioda ser gio » mar 24 lug, 2012 14:29
Ciao Gabriele, nel mio c'erano anche i filtri.
Forse è meglio metterlo vicino al pc, e collegarlo via cavo.
Poi verifichi che al primo piano ci sia segnale..
Re: ADSL
Messaggioda anonimo » mar 24 lug, 2012 14:54
Gli scaricatori sono delle protezioni per l'elettronica eventualmente collegata per scaricare a terra sovratensioni ad esempio dovute a fulmini quando la linea tel è aerea. http://www.tecnoshopsrl.it/store/product.php?id_product=133
Ora credo siano tutti compatibili con l'adsl ma quelle vecchie urmet non scatolate in barra din mi avevano sconsigliato di usarle. Adesso ne ho installate e non mi danno problemi.
I telefoni a cascata sono il collegamento che si faceva una volta: la sip :shock: :lol: , nom permetteva di collegare i telefoni in parallelo quindi si entrava sulla coppia in alto del triangolo dei contatti della presa e si restituiva uno dei due su quello in basso che andava alla seconda presa e cosi via.. Risultato: quando si sollevava la "cornetta" :shock: si toglieva il collegamento al resto in modo da non caricare la linea.
Risultato 2: se tu ti collegavi all'ultimo telefono la linea girava per tutti gli apparecchi precedenti e se uno ti tirava su ti toglieva la comunicazione.
Ma è era del giurassico .... in effetti
Comunque meno giri viziosi fai meglio è e... Occhio che non è una cosa va o non va. Potrebbe anche andare lento... Come una tv che collegata male all'antenna (nei vecchi analogici) si vedeva male....
Analogici, Sip, il telefono bigrigio... cito cose talmente vecchie ... da museo.... :oops: ;-)
anonimo
Re: ADSL
Messaggioda salsatango34 » mar 24 lug, 2012 22:04
normalmente la fastweb cabla il router nella prima presa
fa un ponticello con il vecchio impianto per far funzionare eventuali prese vecchie.
normalmente nelle case, telecom montava all'inizio della linea ( quindi sopra la porta d'entrata di casa)una scatoletta con 2 fusibili ( mai visto scaricatori in casa della gente almeno dalle mie parti)
il wifi ha difficolta a passare i muri se lo metti al 3° piano ,la vedo difficile
Roberto
salsatango34
