p1rf1 ha scritto:Ha sempre attatto il mio interesse questo tipo di cottura. Continua a meravigliarmi l'evento che la scatena. Certo ci si dovrebbe liberare delle vecchie congetture tipo "solo sulla fiamma il cibo viene cotto bene..."
Il riscaldamento ad induzione ha molte applicazioni, fra cui quella che conosco meglio è la tempra superficiale degli acciai, trattamento termico molto usato in meccanica.
Nel campo della cottura dei cibi, a parte le implicazioni riguardanti la sicurezza dell'operatore, bisogna anche considerare il risparmio energetico, che rende questi sistemi molto più economici del gas, in particolare del gpl.
Secondo questo sito: http://www.nontipago.it/Donna/Induzione%20magnetica.htm
cucinare la pasta per 4 persone su una piastra a induzione costa dalle 12 alle 17 volte di meno che su una piastra a gas metano o gpl.
"Con l'induzione magnetica si utilizza per la stessa quantità di pasta molto meno acqua tipicamente solo poco più di un litro che bolle in un paio di minuti a potenza piena. Questo è possibile perchè anche aggiungendo un quantitativo di pasta notevole rispetto all'acqua la potenza dell'induzione magnetica permette di far raggiungere di nuovo la temperatura di ebollizione in pochi secondi evitando quindi alla pasta di addensarsi o incollarsi. Appena l'ebollizione riprende si potrà abbassare a 100° il fornello ad induzione cuocendo la pasta al 30% della potenza per tutto il tempo e consumando il 30% della potenza elettrica il tutto avviene in circa 10 minuti.
Un fornello ad induzione magnetica della potenza di 1800 Watt per ora consumerà quindi 1800 /60 x 2 = 60 Watt nella fase a piena potenza e 1800 x 0,30 =540 Watt 540 /60 x 8 = 72 Watt nella fase al 30% di potenza: in totale 132 Watt che al costo di 14 centesimi al KWh sono 14 /1000 x 132 = 1.8 centesimi di €.
Un fornello a gas rapido, cioè quello grande che si utilizza per cuocere la pasta, consuma in un ora 0,3 Kg di GPL o 0,4 mc di metano quindi per la cottura della pasta dobbiamo consumare 0,15 Kg di GPL o 0,2 mc di metano per un costo di 22 centesimi con il GPL e 32 per il metano, senza contare il maggior costo per impoverimento del gas dovuto alla miscelazione con aria o gas inerti e meno costosi."
Se questi conti sono giusti (Anzi a me il GPL risulta che costi 3 Euro al Kg e quindi 45 centesimi e non 22), la compro subito.
