Alimentare Il Box Laboratorio Con Un Generatore Di Corrente
Messaggioda ac445ab » ven 27 giu, 2025 13:28
E’ da un po’ che ci penso.
In effetti consumo mediamente circa 15 Kw a bimestre per avere la corrente (potenza 3 kw) nel box laboratorio che possiedo delocalizzato rispetto all’abitazione e quindi con fornitura autonoma.
La bolletta è di circa 60-65 euro a bimestre su cui incidono fortemente i costi fissi di contatore e trasporto energia.
Potrei risparmiare un bel po’ con un generatore da posizionare nel box con scarico dei fumi all’esterno.
O no?
Qualcuno ci ha pensato o lo ha fatto?
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Alimentare Il Box Laboratorio Con Un Generatore Di Corrente
Messaggioda ebanista » ven 27 giu, 2025 13:51
ac445ab ha scritto:E’ da un po’ che ci penso.
O no?
Beh io l'ho fatto per avere autonomia nell'uso di elettroutensili in campagna e in due occasioni mi è stato utile quando per lavori sospesero la fornitura elettrica per 6 ore.
https://powertechdistribuzione.it/it/benzina-serie-power/276-generatori-a-benzina-power-b-10000.html
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda homofaber » ven 27 giu, 2025 16:20
Finchè si parla di alimentare lampade o motori normali non ci dovrebbero essere problemi. Diversamente ci fossero schede elettroniche, l'apparecchio che produce energia elettrica, dovrebbe avere delle specifiche di sicurezza.
edit: leggo ora, questo consigliato da ebanista fornisce una chiara documentazione su quello che ipotizzavo io
Forse un dato importante il rumore...
Ultima modifica di homofaber il ven 27 giu, 2025 16:26, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Ginepro77 » ven 27 giu, 2025 16:37
Non ci scordiamo la manutenzione del motore...
Forse tendo a sovraestimare questa voce, avendo più che altro a che fare con quelli marini, ma sono aggeggi che un pò di rogne in genere le danno... inoltre mi chiedo se un attacca e stacca con motori elettrici ad alto spunto non gli accorci prematuramente la vita.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda zampa85 » sab 28 giu, 2025 06:53
Il box è di pertinenza? Si dovrebbe risparmiare un po', se non sbaglio.
Io poi andrei alla ricerca di qualche contratto migliore, a volte trovi promozioni o qualcosa del genere.
Il generatore lo lascerei per i casi "estremi" in cui non puoi avere elettricità
zampa85
Messaggioda GIANNI-TO » sab 28 giu, 2025 07:32
Contro: avere scorta di benzina con relativo odore e rischio, rumore quando è in funzione, gas di scarico tossici, candela di scorta da usare all'occorrenza, manutenzione motore ( olio, filtro, filtro aria ) , ingombro, cavi volanti per collegamento ... Pro: :roll:
GIANNI-TO
Messaggioda Paquito » sab 28 giu, 2025 10:41
Hai sensazione del rumore che produce un generatore di corrente?
Messaggioda GIANNI-TO » sab 28 giu, 2025 13:14
Paquito ha scritto:Hai sensazione del rumore che produce un generatore di corrente?
anche se silenziato?
GIANNI-TO
Messaggioda ac445ab » sab 28 giu, 2025 14:29
Vi ringrazio per le risposte alla mia richiesta di informazioni.
A parte il problema dei fumi e del rumore la mia curiosità è di sapere innanzitutto se la cosa è fattibile da un punto di vista tecnico, prevedendo di usarlo due-tre ore al giorno (e nemmeno tutti i giorni) per uso hobbystico.
Homofaber ha sollevato già il problema delle apparecchiature elettroniche e in effetti io ho un paio di inverter per azionare dei motori trifase.
Ho letto che il consumo medio è di circa 0,3 lt di benzina al kw/ora, quindi per i miei 15 kw a bimestre occorrerebbero circa 4,5 litri di benzina, ad oggi circa 13€, a fronte di circa 60€ di una mia bolletta media.
Naturalmente questo vantaggio si avrebbe solo in casi di consumi davvero bassi, dove i costi fissi sono preponderanti.
Sul rumore non saprei, non ho mai sentito da vicino un generatore elettrico e non ho idea se è molto differente dal rumore prodotto da elettro utensili, bidone aspirante e sega a nastro.
Poi c’è la manutenzione del motore come qualcuno ha detto, lo scarico dei fumi….
Forse alla fine il gioco non vale la candela per risparmiare circa 300€/ annui ma mi piaceva l’idea di non sottostare a tasse, balzelli, canoni etc etc :mricy:
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda homofaber » sab 28 giu, 2025 15:48
ac445ab ha scritto:Vi ringrazio per le risposte alla mia richiesta di informazioni.
Giuliano, la manutenzione non penso sia ossessionante, quanto la possibilità di averlo all'esterno per i fumi. Il rumore, per fartene una idea basta andare in qualche mercatino, ma l'in genere ci mandano avanti luci.
Diciamo che la risposta te la sei data nell'ultima frase...
Messaggioda costantino » sab 28 giu, 2025 17:47
un buon motogeneratore con controllo della tensione
con quei consumi te lo ripaghi in 10anni
cercati un fornitore con qualche contratto agevolato tipo seconda casa o bassi consumi
enel, aveva dei contratti con consumi modesti ma non ricordo bene le clausole
Pasquale
costantino
Messaggioda Bullnose » dom 29 giu, 2025 08:10
io prendereo una power station, metto un link a caso.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/power-station-ecoflow-ecoflow-delta-2-1800w-85567124.html?at_medium=Sea-Paid&at_source=Google&at_section=Utensileria&at_campaign=LM_Cr.Utensileria_Sea-Paid_Google_Pmax_Conversion_AO_Conversion&gad_source=1&gad_campaignid=20280732182&gbraid=0AAAAADGzXBeymYLYfJ_oq_pEIwtj6oCmb&gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVjYlfLht09oOfGlAc3WBcpbIthhXOsU5DMNFoVXL00n1-vnxSUwDgEaAvUVEALw_wcB
non hai il fastidio si benzina e rumore e ci spendi poco a ricaricare. Volendi risparmiare si puo' anche autocostruire, ma devi avere pratica. Se hai tetto, con 200 euri di pannelli solari e batteria, ti stacchi dalla rete e hai sempre energia.
Bullnose
Messaggioda Bric » dom 29 giu, 2025 13:53
la convenienza economica è da valutare, così come la comodità e "trasportabilità". Se le uniche apparecchiature elettroniche sono gli inverter per trasformare la monofase a trifase, forse un generatore trifase sarebbe da prendere in considerazione. In tal caso andrebbe però valutata la potenza generabile in monofase.
Bric
Messaggioda MikeAnblips » dom 29 giu, 2025 16:05
Bullnose ha scritto:io prendereo una power station, metto un link a caso.
Ma quante cose che si scoprono su questo Forum! :inchino:
Mi piace l'idea di portarsi qualche KWh nel bagagliaio della macchina...
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda Maurice » dom 29 giu, 2025 16:20
Se vai sul generatore assicurati che sia un generatore che abbia un'uscita sinusoidale .
Non sono pratico del settore ma so per certo che alcuni elettroutensili con la regolazione di velocità ( es. Festool ) non funzionano con certi generatori , immagino che se la forma d'onda non è quella che si aspettano non riescano a sincronizzare la parzializzazione di fase .
Mauri
Maurice
