Scarrafoni
Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » sab 16 nov, 2024 18:33
Una prima assoluta :rotfl: ma anche :fatica:
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Snickare » sab 16 nov, 2024 19:25
Non sono cosi male come pensi per la prima volta
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » sab 16 nov, 2024 19:43
Snickare ha scritto:Non sono cosi male come pensi per la prima volta
Grazie Mauro :oops:
Michele
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Alex83vr » sab 16 nov, 2024 19:52
Niente male, davvero.
Alex83vr
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » sab 16 nov, 2024 20:11
Alex83vr ha scritto:Niente male, davvero.
Grazie Alex :oops:
Bon io speravo di avere una rispondenza molto più stretta, ma ovviamente è solo presunzione... Dovrò fare un numero congruo di ore di pratica
, prima di capire un po' meglio :consola:
...Intanto ce n'è altri tre prima di chiudere i lati della scatola 🥳
Ultima modifica di MikeAnblips il sab 16 nov, 2024 20:12, modificato 1 volta in totale.
Michele
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Cartouche » sab 16 nov, 2024 20:12
Per la prima volta sono veramente eccellenti !
Ti darei un consiglio, se fai le gole delle code molto strette non ci sarà nessun dubbio che son fatte a mano.
Non sarà per niente più difficile.
Così come sono adesso, potrebbero tranquillamente essere state fatte con una guida.
A.
Cartouche
Re: Scarrafoni
Messaggioda Arsenico » sab 16 nov, 2024 20:56
Niente male Michele! Ricordati però che negli incastri bisogna imparare in fretta che la traccia di un lapis equivale ad un canyon. Studia bene da che parte del segno devi tagliare
Re: Scarrafoni
Messaggioda ac445ab » sab 16 nov, 2024 21:34
Buona la prima!
Come per ogni cosa “practice makes perfect”.
Antonio ti ha dato l’ottimo suggerimento di fare attenzione a tagliare all’interno della parte da scartare che ti suggerisco di marcare sempre con cura per non confonderti.
Scalpelli sempre molto affilati. Magari potresti usare un coltello da traccio per marcare traverso vena, così hai un solco di riferimento per pareggiare con lo scalpello.
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » sab 16 nov, 2024 22:42
Cartouche ha scritto:Per la prima volta sono veramente eccellenti !
:inchino: :inchino: E questa me la stampo subito... In attesa di saper fare le cornici :mrgreen:
A.
Bon l'idea di fondo che sto cercando di portare avanti, è cercare di acquisire un po' di manualità di base, per cui niente guida... La gola dici? Non conosco molto i termini: si intende lo spazio tra le teste delle code? Se è quello, penso di aver avuto un po' di fortuna che nella parte dove si allarga lo spazio tra le code, ci entra lo scalpello più piccolo che ho, giusto giusto...
Sto seguendo la costruzione di una scatola secondo un video di Paul Sellers e come passo preliminare mi son fatto quella dima per tracciare le code, come lui consiglia. Oltre a quello, non ho una guida per i tagli. Se mi spieghi meglio questa cosa delle gole, magari per la seconda scatola ci provo :mricy:
Arsenico ha scritto:Niente male Michele! Ricordati però che negli incastri bisogna imparare in fretta che la traccia di un lapis equivale ad un canyon. Studia bene da che parte del segno devi tagliare
Eh... Sto ancora prendendo le misure.. :rotfl:
Questa cosa del taglio "sghembo" mi deve ancora entrare nelle mani... Però ho fatto un altro lato e mi sembra vada meglio... Ho fatto altri errori ma i lati delle code mi sembrano usciti un po' meglio. Grazie!
ac445ab ha scritto:Buona la prima!
Grazie Giuliano!
Sì - sto seguendo il procedimento indicato da Sellers e questo include il tracciamento di un "knife wall" da seguire... Non è che mi venga proprio benissimo ma... Come dici: con la pratica migliorerò!
Grazie a tutti per il supporto ed i consigli: sono veramente importanti per me!
Michele
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Cartouche » dom 17 nov, 2024 01:25
I due elementi sono la coda e il piolo.
La coda è la parte più grande, nell'ultima foto il pezzo a destra e i pioli sono quei triangoli che si vedono di testa.
La gola, sarebbe la punta del triangolo.
Io le faccio molto piccole queste gole, impossibili da fare con la fresatrice.
A.
Cartouche
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » dom 17 nov, 2024 11:37
Cartouche ha scritto:I due elementi sono la coda e il piolo.
A.
Grazie Aureliano!
Allora avevo capito bene, agevolo schizzetto :mricy:
In quel tentativo le gole sono di 6mm, però siccome cerco di mantenermi con la sega dalla parte della riga che contiene lo scarto, alla fine escono più strette. Devo chiaramente passare un po' di tempo a fare queste cose, per trovare la giusta "misura" come dicevo ad Antonio. Penso a due complicazioni, facendole decisamente più strette, in questo momento:
    [*] Gole più strette significa legno dei pioli più delicato sul finire... Appena raggiungo una precisione di base decente, dovrò dedicarmi a questi particolari perché noto che spesso tendo a rovinare il legno "sensibile", quello della testa o addirittura della costa. Dico che mi ci dedicherò "in seconda" perché adesso non ha senso curare i particolari se non riesco a fare un taglio dritto...
    [*] A meno di non aumentare l'angolo (1:7), in dipendenza dallo spessore della tavola che ospita i pioli (che nel mio caso, frutto di piallatura e taglio maldestri, vedi qui, è uscita un po' sottilina... :fischietta: ), la loro base risulta comparabile o poco più larga del mio scalpello più stretto (6.5mm al calibro) e questo rende la rimozione dei "pioli negativi" dal pezzo che occupa le code non semplice. Almeno con la "tecnica" che sto usando io, vista da Sellers, di andar giù per la base con lo scalpello a piccoli passi, poi togliere l'eccesso dalla faccia, poi rinse & repeat dall'altro lato... Lo scalpello dovrebbe, andando giù il taglio lungo la base, "entrare" nel triangolo per poter efficacemente rimuovere il materiale dalla faccia del "piolo negativo", ma per quanto detto sopra già con le gole da "6mm finti" vien difficile.
    Dovrei o trovare un' altra tecnica, o aumentare l'angolo delle code, o lavorare con tavole più spesse, o comprarmi uno scalpello più sottile :rotfl:
    [/list]
    Grazie infinite per i consigli e le buone parole, Aureliano!
    Ora mi costringono a fare lavoretti... Stendi la pizza, aggiusta la panca, monta la lampada... Ma io voglio finire almeno i lati della scatola, mannaggia! :marameo:
Michele
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Snickare » dom 17 nov, 2024 12:36
Usa la larghezza dei tuoi scalpelli per stabilire la larghezza delle code,come riferimento. https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=25004&start=0
Ultima modifica di Snickare il dom 17 nov, 2024 12:38, modificato 1 volta in totale.
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » dom 17 nov, 2024 13:22
Snickare ha scritto:Usa la larghezza dei tuoi scalpelli per stabilire la larghezza delle code,come riferimento. https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=25004&start=0
Si Mauro - mentre lavoravo ci sono arrivato anch'io, al secondo round di incastri :rotfl:
Ma sarà per il prossimo giro... Intanto il secondo incastro mi sembra venuto meglio, come "fit" (a sx nella foto)
Michele
MikeAnblips
Re: Scarrafoni
Messaggioda Snickare » dom 17 nov, 2024 16:38
Si decisamente meglio,e l altra vista..? 8)
Re: Scarrafoni
Messaggioda MikeAnblips » dom 17 nov, 2024 22:56
Snickare ha scritto:Si decisamente meglio,e l altra vista..? 8)
8)
Domani faccio le foto a tutti e quattro gli incastri... Secondo me un po' di progresso c' è stato, anche se non lineare e non enorme :consola:
Intanto questo è l'ultimo... Ho cercato di ottenere dei fianchi delle code puliti e il più possibile dritti, con la sega non mi riesce, c'è sempre qualche ondulazione :(
quindi li ho cercati di aggiustare con gli scalpelli, anche se non è semplice per via dell'inclinazione della coda e lo spessore dello scalpello. L'altra cosa che ho cercato di fare e tenere pulite le basi delle code.
Negli ultimi due incastri ho avuto più di un problema a tracciare e addirittura ho dovuto lavorare sui pioli con lo scalpello. Mi è andata bene che li ho fatti troppo larghi e alla fine l'incastro non è troppo brutto...
Non ho lavorato bene la tavola precedentemente e siccome risultava un poco "bombata", ho dovuto fare in modo che gli incastri protrudessero un po'... Spero non mi faccia dannare poi cercando di ottenere una scatola rettangolare...
Ma stavo pensando: in attesa di riuscire a tagliare gli incastri perfetti al primo colpo, oltre agli scalpelli, per quelle condizioni/aggiustamenti scomodi, magari una lima? O un listello con carta vetrata? Eresia?
Michele
MikeAnblips
