Isolamento Termico Lastrico Solare
Messaggioda proc » gio 30 ott, 2014 16:05
Cari tutti,
abito al secondo e ultimo piano di una villetta quadrifamiliare. La casa è esposta su tre lati e, ovviamente sul tetto che non è di mia proprietà.
Per motivi di lavoro non abbiamo mai vissuto in continuazione in questa casa, ma nell'ultimo anno e mezzo, ci viviamo stabilmente e abbiamo riscontrato pesantissimi problemi di muffe da condensa sul soffitto.
Diverse perizie hanno confermato che si tratta di scarsa coibentazione del lastrico solare: per via della differenza di temperature tra i locali (riscaldati) e il tetto (freddo) si crea condensa che a lungo genera muffe.
Ho provato a convincere i proprietari del tetto a lasciarmi isolare (a mie spese) il lastrico solare dall'esterno. Oltre a risolvere il problema delle muffe si migliorerebbe anche la vivibilità della casa. Nonostante notevoli spese di riscaldamento e raffrescamento (d'estate), superiamo spesso i 30 gradi d'estate e scendiamo facilmente sotto i 18 d'inverno.
Purtroppo i vicini (parenti) non capiscono la rilevanza di un intervento del genere che sarebbe migliorativo per tutti e mi stanno ponendo ostacoli di ogni sorta sollevando obiezioni francamente poco difendibili e che dopo mesi di estenuanti trattative mi hanno realmente annoiato.
Vorrei dunque tagliare la testa al toro e cercare di effettuare una coibentazione dall'interno. Qualcuno ha esperienza in merito? Leggendo in giro capisco che è una procedura meno efficiente, meno ortodossa e più rischiosa...per via delle possibili condense interstiziali.
Idee, suggerimenti, materiali, costi?
Avevo inizialmente pensato a pannelli in cartonagesso con preaccoppiato polistirene...ma studiando un po' mi sa tanto di palliativo a basso costo (e resa medio bassa) da casa vacanze...
Ciao e grazie,
P
proc
Re: Isolamento Termico Lastrico Solare
Messaggioda Edo » gio 30 ott, 2014 17:28
proc ha scritto:Cari tutti,
Ciao e grazie,
P
Isolando termicamente sul parametro interno sarà indispensabile utilizzare un isolante con barriera al vapore.
Secondo me conviene utilizzare pannelli in cartongesso con foglio di alluminio incorporato sul lato interno, che funge da efficace barriera vapore.
Come isolante termico utilizzerei del polistirene espanso di adeguato spessore, distanziandone la faccia interna di almeno 3-4 cm dal soffitto in modo tale da creare una piccola camera d'aria.
In ogni caso farei ad un termotecnico una verifica termoigrometrica con il diagramma di Glaser, in base alle condizioni termoigrometriche esistenti all'interno ed all'esterno nel periodo invernale, quando il fenonebo della condensa si verifica con maggiore probabilità e frequenza.
Messaggioda proc » ven 31 ott, 2014 14:16
Ciao e grazie,
P
Grazie Edo,
temo che queste competenze siano molto comuni dalle tue parti, ma poco diffuse qui al sud.
Ti risulta che la camera d'aria di cui parli abbia bisogno di ventilazione o rimane sigillata?
P
proc
Messaggioda Edo » ven 31 ott, 2014 16:26
proc ha scritto:
Grazie Edo,
P
La camera d'aria sarà sigillata, rimanendo sotto.
In ogni caso farei una verifica termoigrometrica, tempo fa mi pare di averne fatta una con un modulo elettronico scaricato dal web...
Messaggioda proc » dom 02 nov, 2014 17:53
Ne ho fatta una usando un app sul sito di stiferite. Pare la cosa sia fattibile con scarsissima probabilità di condensa interstiziale. La cosa un po' mi meraviglia. Cercherò qualche tecnico per vederci chiaro...intanto grazie delle dritte.
P
proc
Messaggioda - » dom 02 nov, 2014 18:42
proc ha scritto:Ne ho fatta una usando un app sul sito di stiferite. Pare la cosa sia fattibile con scarsissima probabilità di condensa interstiziale. La cosa un po' mi meraviglia. Cercherò qualche tecnico per vederci chiaro...intanto grazie delle dritte.
P
EDO e un tecnico.!
Ogni tanto parla in cirillico, ma le c...date non le spara con la bocca.
Messaggioda cosimocs » dom 02 nov, 2014 19:24
mi inserisco per chiedere se qualcuno (Edo ?) ha sentito parlare del depron come isolante termico per abitazione, sarà valido ?
cosimocs
Messaggioda Edo » dom 02 nov, 2014 20:41
cosimocs ha scritto:mi inserisco per chiedere se qualcuno (Edo ?) ha sentito parlare del depron come isolante termico per abitazione, sarà valido ?
Dalle caratteristiche sembra un comune polistirene espanso ad alta densità.
Cos'abbia di particolare oltre a questo non l'ho capito, forse il prezzo?......
Messaggioda Edo » dom 02 nov, 2014 20:44
P
Con quali valori di temperatura e umidità esterni/interni?
Mi son dimenticato di dirti che una controsoffittatura di quel tipo va ancorata adeguatamente al supporto, mediante l'apposita orditura.
Inoltre considera che perderai in altezza circa 10 cm....
Ultima modifica di Edo il dom 02 nov, 2014 20:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda proc » lun 03 nov, 2014 15:27
P
Dunque internamente imposto il termostato dei termosifoni tra i 20 e i 21 gradi.
Alle nostre latitudini le temperature esterne non sono mai molto basse, ma io sto in campagna ed ho pochissimi fabbricati nei paraggi. I mesi più critici sono gennaio e febbraio con minime che oscillano tra 0 e 6 gradi. L'umidità interna è sempre intorno al 55-65%, per l'esterno non saprei bene, dipende pure molto dal vento, ma abito in un posto abbastanza umido.
Intanto nel w.e. ho eseguito la procedura che mi hai suggerito su una parete a nord, che mi dava problemi di muffe dietro ad un armadio. Appena posso posto due foto. E' stato un w.e. di lavoro molto divertente, speriamo di avere presto qualche beneficio...
P
proc
Messaggioda cosimocs » lun 03 nov, 2014 19:02
grazie Edo, forse a parità di isolamento ha uno spessore molto inferiore ?
cosimocs
Messaggioda Edo » mar 04 nov, 2014 11:34
Non direi, la conduttività è quella tipica di un polistirene espanso ad alta densità.....
Messaggioda Edo » mar 04 nov, 2014 11:37
proc ha scritto:
P
P
Credo che dovresti considerare l'umidità relativa interna al 65%, con 20°C.
95% e 3°C per l'esterno.
Poi naturalmente bisogna vedere la caratteristiche del solaio di copertura, strato per strato, considerando la resistenza termica e la resistenza al passaggio del vapore...
Tieni presente che è ammesso che una certa quantità di condensa permanga all'interno della struttura, purchè riesca ad evaporare nel periodo estivo.
Ultima modifica di Edo il mar 04 nov, 2014 11:38, modificato 1 volta in totale.
