Lavorare In Cantina, Si Può?
Messaggioda Renato » ven 28 mar, 2014 08:32
Ciao a tutti,
Sto cercando casa, e mi preoccupo di trovarne una con una cantina dove poter piazzare il tornietto.
Mi è venuto un dubbio: presupposto che il regolamento condominiale non lo vieti esplicitamente e che il locale disponga di un allaccio elettrico indipendente, ci sono problemi ad utilizzare elettroutensili in un locale destinato ad uso cantina?
Avete esperienza in materia?
Renato
Renato
Re: Lavorare In Cantina, Si Può?
Messaggioda ser gio » ven 28 mar, 2014 09:00
Renato ha scritto:Ciao a tutti,
Renato
Ciao Renato
Temo che in generale la destinazione d'uso della cantina non preveda mai che si facciano lavorazioni di nessun tipo, in pratica se la corrente è sotto il tuo contatore, solo per un tornio, difficile che possano sorgere dei problemi.
Se ne è parlato tante volte vedrai le testimonianze non mancheranno, alla fine dipende molto da che vicini avrai, con che persone avrai a che fare.
Messaggioda Pirfy » ven 28 mar, 2014 09:30
io l'ho fatto Renato!
A menocchè non sia un'attività è professionale con i sacri crismi...allora no!
per quanto mi riguarda il condominio mi ha approvato il lab...ho rifatto l'impianto elettrico...ho messo un impianto di aspirazione con l'esterno....
nel lab ho macchine non grandissime....però ci sono! :mryellow:
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Renato » ven 28 mar, 2014 10:30
Grazie per le risposte e per l'incoraggiamento.
Quello che mi preoccupa è che la maggior parte dei palazzi ha cantine con un solo interruttore e lampadina.
Anche con la delibera dei condomini farsi portare un contatore dall'Enel comincia ad avere un certo costo ... Ma comunque inferiore a quello dell'affitto di un locale ad uso laboratorio.
Incrocio le dita!
Grazie e a presto
Renato
Renato
Messaggioda ser gio » ven 28 mar, 2014 11:39
Renato ha scritto:Grazie per le risposte e per l'incoraggiamento.
Incrocio le dita!
Grazie e a presto
Renato
Nella mia zona generalmente la cantina è sotto il contatore dell'abitazione, i box sotto quello condominiale.
La cantina generalmente è considerata un tutt'uno con l'appartamento!
In bocca al lupo :wink:
Messaggioda faggetto » ven 28 mar, 2014 12:53
Ciao renato,io sono una decina di anni che lavoro in cantina,certo...piccole cose.Ho iniziato da lì proprio a causa dell'allacciamento elettrico,visto che è collegata con il circuito di casa,quindi la corrente è mia e non do fastidio a nessuno.
In quanto all'uso che ne facciamo,scordati che il condominio ti autorizzi a farlo,tu fallo e basta.
La cantina è un ripostiglio,e quello è l'unico uso che ne possiamo fare,così come il box è adibito al parcheggio dell'auto e basta.
Se nel tuo caso la corrente è condominiale...beh,allora il discorso cambia,nel senso che il primo che capita potrebbe insinuare che tu lavori a spese della collettività,ed avrebbe ragione,ma a mettere un contatore a parte con un allaccio tuo nuovo,la vedo dura,in quanto si andrebbe a modificare l'impianto elettrico esistente,con le relative documentazioni nuove di verifica,vigili del fuoco ect.,sarebbe difficile fare una cosa veramente a norma insomma.
Aggiungo,rileggendo meglio il tuo post,non è che deve essere vietata una cosa sul regolamento condominiale per non essere fatta,mi spiego?
La cantina ha una destinazione d'uso e chi ne fa un uso diverso sbaglia.
Ultima modifica di faggetto il ven 28 mar, 2014 12:55, modificato 1 volta in totale.
faggetto
Messaggioda miziolennon » sab 29 mar, 2014 15:14
Ciao. anche io lavoro in cantina: premetto è uno stabile di fine 800 in muratura quindi l'isolamento acustico è ottimo.
Ho allaccio indipendente e aspirazione delle polveri e non ho mai avuto problemi. Mi sono comportato così: ho chiesto a vicini ed amministratore con le premesse della corrente a mio carico, controllo del rumore e pulizia ecc se potevo farlo vuoi per il fatto che l'abbia chiesto e (soprattutto!!) perchè un po' di manutenzione dello stabile la faccio io gratuitamente non mi hanno posto problemi. Al più consumo un po' di corrente elettrica per l'illuminazione dei corridoi ( 3 neon..)
L'amministratore ha solo voluto sapere se avessi voluto farlo in maniera professionale per il resto mi ha dato il via libera!
Maurizio :P
miziolennon
Messaggioda Dm » sab 29 mar, 2014 16:10
Per quanto riguarda il consumo di corrente dovrebbe essere possibile far installare da un elettricista autorizzato un contatore "privato" che serve solo a contabilizzare la corrente che tu consumi nella tua cantina e pagarla a parte nelle spese condominiali sottraendola dai consumi comuni.
Dm
Messaggioda STE » sab 29 mar, 2014 19:00
Fino a oggi ho sempre lavorato in cantina, anche se molto saltuariamente e mai avuti problemi.. c'è da dire anche che la corrente viene dal mio appartamento.. il mio vicino ha la cantina su piano strada e aggiusta di tutto dalle motoseghe ai trattori. vivo in campagna e non potrebbe essere diversamente.. :wink: A luglio mi trasferisco in città e non ho la cantina.. oggi sono andato a vedere un box di dodici metri quadri a 50 euro euro al mese l'unico problema sarà per la corrente elettrica in quanto è presente un impianto con due prese e un interruttore della luce.. ma la proprietaria non sa da dove arriva e neanche se esiste un contatore per quel box..
Non so perché perché l'ho fatto, non so perché mi sono divertito a farlo e non so perché lo farò di nuovo.
STE
Messaggioda Kity Pierart » dom 30 mar, 2014 11:23
il mio lab è una cantina; ormai sono 7 anni che ci lavoro; nessuno mi hai mai rotto le scatole (è vero che ci vado in orari "decenti") e che tutto sommato faccio meno rumore dei tifosi che si vedono le partite di calcio à la TV :mryellow: )
Kity Pierart
Messaggioda Renato » lun 31 mar, 2014 06:38
Come al solito in Italia quando si incontrano persone ragionevoli tutto è possibile in armonia, quando si procede per via burocratica tutto diventa un problema.
Grazie delle testimonianze
Renato
