Cambiare serratura cancelletto in ferro
Messaggioda whybob71 » dom 07 ott, 2012 20:59
Io non è che voglio fare tutto, ma alle volte pare non ci sia alternativa.....
dopo aver dato per ben due volte appuntamento ad un fabbro e essermi fatto 230 km (solo ad andare) ogni volta, ed il tipo non si è presentato, mi sono così incavolato che ho deciso di fare da solo. :evil: :evil: :evil: :evil:
Il problema è il seguente: il cancelletto con cui si accede al giardino di casa ha la serratura rotta (la chiave non gira) e la scatola che la accoglie è divorata dalla ruggine.
Vorrei cambiare tutta la scatola e mettere una nuova serratura (che è stata saldata alla scatola).
Ecco una foto per meglio intenderci:
Avevo pensato di "operare" in questo modo:
taglio con il flex la vecchia scatola con tutta la serratura.
Ci saldo una nuova scatola.
Monto una nuova serratura
Vernicio il tutto.
Ora però mi domando una cosa: ma la scatola si vende già bella e fatta? oppure la devo fare io partendo dalla lamiera :shock: ? Se devo farla da zero mi tocca trovare un altro fabbro perchè a parte flex, saldatrice, morsa e seghetto per metallo, non possiedo attrezzature specifiche per lavorare il ferro.... :?
whybob71
Re: Cambiare Serratura Cancelletto In Ferro
Messaggioda inderoff » dom 07 ott, 2012 21:29
Potresti semplificare le cose, dopo aver tolto la parte marcia, saldando solo una piastra metallica sul lato esterno e facendo i necessari fori per il cilindro e per la maniglia.
Questi fori li puoi fare con una punta per ferro e poi li allarghi con una lima o con una fresa per ferro, se ce l'hai.
Dovresti poi proteggere in qualche modo la serratura saldandole sopra orizzontalmente un'altra piastra a filo con l'esterno e leggermente più sporgente all'interno.
Potresti anche saldare direttamente la nuova serratura sul montante, evitando di fare i fori di cui ho parlato sopra.
CIAO right
inderoff
Messaggioda artista » dom 07 ott, 2012 21:57
....mah la scatola va sempre fatta alla bisogna, dopotutto si tratta di mettere in orizzontale due piattine fra il montante e la prima stecca cos' da creare un quadro e su
questo si saldano i 2 rettangoli-quadrati di lamiera uno per lato................dipende solo dalla serratura che prendi, ci sono quelle da infilare e ci deve essere la scatola intera, oppure quelle da appoggio che per montarle la scatola deve avere un lato apribile...........le scatole si possono trovare già fatte da qualche produttore tipo
l'Artfer o l 'Indiafer ma credo non in negozio :wink:
...altrimenti 2 anelli ed un lucchetto :roll: oppure un catenaccio e lucchetto :roll:
Ultima modifica di artista il dom 07 ott, 2012 21:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vincenzo-92 » lun 08 ott, 2012 07:24
Io al cancello come il tuo ho una serratura simile.. La devo infilare dalla parte del montante del cancello e farla scorrere nella scatola, inserire ne foro il cilindretto e fermarlo con una vite dalla battuta, stringere le 2 viti sul montante e hai fatto..
Puoi farla benissimo tu la scatola con del ferro (o della lamiera di alluminio spessa, se hai la saldatrice adatta) smussa gli angoli prima di saldare..
Comunque, vai in un grosso centro che vendono anche le scatole in base alla serratura che compri, e devi solo saldarla al montante, ma nel tuo caso devi anche vedere se le traverse e le sbarre non diano molto fastidio...
vincenzo-92
Messaggioda romeojuri » lun 08 ott, 2012 08:41
Secondo me e come dice Vincenzo, ci dovrebbero stare sul montante, dove esce lo "scrocco" due viti, una per rimuovere il cilindretto (se si rompe solo il cilindretto mica si deve cambiare la tutta la serratura!!!) ed un'altra che tiene sia la mostrina che l'intera serratura, forse sono state verniciate e non si devono ma ci devono stare, non credo che chi te l'ha montata inizialmente l'abbia sigillata all'interno del "contenitore o scatola" senza più accesso alla stessa, ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda vam107 » lun 08 ott, 2012 11:00
ma perche non togli il cancello e glielo porti al fabbro
Un saluto a tutti :inchino:
## GIULIANO ##
vam107
Re: Cambiare serratura cancelletto in ferro
Messaggioda whybob71 » lun 08 ott, 2012 12:57
la serratura non è smontabile: le due viti sono state saldate e quella che tiene il cilindro è distrutta dalla ruggine.
ecco, una soluzione potrebbe essere quella di smontare il cancelletto (è piuttosto piccolo) e portarlo dal fabbro.....e la montagna va da Maometto :twisted:
whybob71
