Tagliare Tubi Di Plastica
Messaggioda Enzo » gio 17 nov, 2011 10:55
Stò costruendo un Sub-Woofer reflex in MDF.
Dovrei tagliare dei tubi da 9cm di diametro fatti plastica dura, quelli che si usano per gli scarichi dell'acqua.
E' possibile tagliarli con la sega a nastro?
Chiedo ciò perchè ho letto che tagliare cose circolari con la nastro può essere pericoloso
Enzo
Enzo
Enzo
Re: Tagliare Tubi Di Plastica
Messaggioda ser gio » gio 17 nov, 2011 11:00
Enzo ha scritto:Stò costruendo un Sub-Woofer reflex in MDF.
Enzo
Seghetto a mano, di quelli per il ferro?
Si con la nastro si può, ma certo bosogna bloccare BENE il pezzo.
Messaggioda Pirfy » gio 17 nov, 2011 11:03
con la nastro ....non mi azzarderei (visto quello che mi è accaduto con un tronchetto rotondo.
io punterei come ha detto sergio...con il seghetto per il ferro!
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda ser gio » gio 17 nov, 2011 11:10
Enzo
Sega jap..?
Messaggioda Enzo » gio 17 nov, 2011 11:10
p1rf1 ha scritto:con la nastro ....non mi azzarderei (visto quello che mi è accaduto con un tronchetto rotondo.
Ecco dove avevo letto che esistevano dei problemi.
Andrò di seghetto, anche se già so che i risultati saranno scadenti, non riesco ad andare dritto :cry:
Ciao e grazie
Enzo
Enzo
Enzo
Messaggioda Edo » gio 17 nov, 2011 11:11
Enzo
Se sono in PVC rosso io li ho tagliati sulla troncatrice, escono perfetti ma bisogna stare attenti a tenere bene il pezzo, magari mettendo un riscontro dalla parte opposta al taglio per evitare che il pezzo si muova.
In ogni caso pezzi corti li ho tagliati senza problemi alla nastro.
Messaggioda Enzo » gio 17 nov, 2011 11:14
Edo, con molta attenzione, farò una prova con la nastro.
Farò sapere, se avrò ancora la dita per scrivere, i risultati. :mryellow:
Enzo
Enzo
Messaggioda ser gio » gio 17 nov, 2011 11:17
Enzo ha scritto:Edo, con molta attenzione, farò una prova con la nastro.
Se hai una lama con tanti denti fini avrai un risultato migliore..
Messaggioda Guido512 » gio 17 nov, 2011 13:40
Metti una foto della cagna che hai usato per bloccare la rotazione del tronchetto.
Metti sempre solo una cagna o ne metti una par parte?
Spiega come fa a girare con le 2 cagne ben strette.
L' unico sistema che conosco io per far girare il tronchetto e di tenerlo a mano.
Quando il tronchetto gira ,la sega si blocca e butti la lama.
Per tagliare diritto e a squadra un tubo conviene usare un taglia tubi da idraulico.
Saranno in vendita alla LIDL la settimana prossima.
Guido
Ultima modifica di Guido512 il gio 17 nov, 2011 14:33, modificato 1 volta in totale.
Guido512
Messaggioda bmwincent » gio 17 nov, 2011 14:17
Io li taglio regolarmente con questa
http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&cPath=67_111_113&products_id=573
ed anche questo.
http://www.stanley.it/WeBUserControls/CatalogImagePopUp.aspx?ProductID=7ab8f923-db3b-4334-beff-81621b52b1a6&imgSelected=1333
Vincenzo
Ultima modifica di bmwincent il gio 17 nov, 2011 14:22, modificato 1 volta in totale.
bmwincent
Messaggioda anonimo » gio 17 nov, 2011 14:54
La troncatrice no? Ho tagliato cilindri bellii regolari di faggio di 9 cm e non ho avuto problemi con l'accorgimento di prevenire la rotazione. Immagino che Guido metta la pinza tipo carrozziere all' estremità del tubo che morda la parete... Se capisco bene... Ma se il tubo è lungo?
Per il cilindro io ho fatto un foro nel pezzo di risulta, ho piantato una spina, e l' ho ruotato finche quest'ultima non è andata ad appoggiarsi sopra la sponda verticale. Ovviamente la tronca quando incide il cilindro tende a ruotarlo nel senso in cui la spina fa resistenza. Non lo sto suggerendo, sia chiaro, probabilmente non è così sicuro.... Forse non ero conscio del pericolo boh
Ultima modifica di anonimo il gio 17 nov, 2011 14:55, modificato 1 volta in totale.
anonimo
Messaggioda Guido512 » gio 17 nov, 2011 15:12
La mia troncatrice ha la lama da 300mm.
taglia al massimo circa 100 di spessore.
La sega a nastro con 2 cagne messe a 10-15 cm dalla lama taglia molto di più,
il mio limite sono le cagne che non ne ho di molto grosse.
Guido
Guido512
Messaggioda NIKK » gio 17 nov, 2011 22:44
Enzo la cosa piu veloce e semplice e la FLEX con disco da taglio (spessore 1.5/ 2mm) puzza un poco ma taglia come il burro e sei sicuro di andar dritto
NIKK
Messaggioda Edo » ven 18 nov, 2011 10:40
NIKK ha scritto:Enzo la cosa piu veloce e semplice e la FLEX con disco da taglio (spessore 1.5/ 2mm) puzza un poco ma taglia come il burro e sei sicuro di andar dritto
Previa tracciatura, naturalmente....altrimenti vai dritto verso destra....
Messaggioda Christian » ven 18 nov, 2011 10:53
Sarò ciuccio io, ma ad andare diritto con la smerigliatrice, mmmm... diciamo che non sempre è diritto diritto :mryellow:
Ultima modifica di Christian il ven 18 nov, 2011 10:53, modificato 1 volta in totale.
