trattamento parete
trattamento parete
Messaggioda Pirfy » mar 03 mag, 2011 09:00
In lab finalmente sembra che la parete che all'epoca soffrì per una fortissima umidità...dopo circa una anno e mezzo si sia asciugata.
ora dovrei tinteggiarla di bianco....però ovviamente è un po rovinata...come posso procedere?
La camicia di stucco è ancora integra..però ovviamente ci son le bolle...il giallo della muffa secca...ed anche un po di viola..(qualche sostanza aliena)
fate finta come se io fossi un bimbo di 5 anni ...mi spiegate passo passo ? grazie!
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Re: trattamento parete
Messaggioda whybob71 » mar 03 mag, 2011 09:38
Innanzitutto occorre esser certi della origine/causa della umidità.
1) umidità da infiltrazione (perdita di un tubo d'acqua, infiltrazione di acqua piovana, etc)
2) umidità di risalita.
Nel primo caso devi prima rimuovere la causa di umidità quindi puoi procedere a rifare la parte di intonaco rovinata. Per rimuovere la vernice rovinata e ammuffita, occorre munirsi di guanti, mascherina e spatola di metallo; prima nebulizzare della candeggina con uno spruzzino per sterilizzare la zona quindi si gratta via la parte rovinata; se il danno è consistente occorre rimuovere tutto l'intonaco ammalorato; puoi rifare poi l'intonaco mancante comprando un sacchetto di intonaco premiscelato cui devi solo aggiungere acqua; bagni un poco il pezzo di parete e lo applichi a cazzuola, lo tiri con il frattazzo; quando indurito livelli con del gesso, poi carteggi e tinteggi con della vernice per interni. .
Nel secondo caso, a meno di interventi radicali e molto costosi, non ne esci se non ricorrendo ad un intonaco ultraporoso. Io ho risolto in modo molto brillante dei pesanti problemi di umidità di risalita utilizzando i prodotti Mapei (Mapeantique), in verità molto costosi ma fenomenali; in questo caso occorre rimuovere tutto l'intonaco fino al mattone, tenendosi ad una 30ina di cm in abbondanza rispetto alla zona di umido; poi si applica il primo strato di intonaco, poi il secondo (sono due premiscelati diversi), quindi si finisce con il Tonachino Mapei dato con la spatola o il frattazzo di spugna; la superficie risulta ad effetto ruvido, ma l'umidità non la vedrai mai +.
whybob71
Messaggioda blackbombay » mar 03 mag, 2011 23:08
ipoclorito di sodio al 25%.(varricchina) :mrorange:
meglio conosciuta come "antimuffa saratoga" 4 euri...........(meglio la varricchina) :evil:
spruzzatina e le parti gonfie vanno asportate"abbondantemente!!!!!"e rifatte..................
:wink:
Ultima modifica di blackbombay il mar 03 mag, 2011 23:09, modificato 1 volta in totale.
blackbombay
Messaggioda Pirfy » mer 04 mag, 2011 08:35
ok spruzzo varecchina e poi rifaccio perfecty..grazie zio black
Pirfy
Re: Trattamento Parete
Messaggioda lux » dom 08 mag, 2011 11:37
Una bella parte di perline in abete?? no eh?
lux
Messaggioda massiviti » dom 08 mag, 2011 12:47
scusate ma qui entro in gioco io , considerando ke e' il mio lavoro, allora la prima cosa da fare e' pulire dove ci fosse della muffa con della candeggina oppure sarebbe meglio il disinfector prodotto alla sikkens , dopo se ci sono bolle o materiale che facilmente viene giu , lo devi togliere , dopo se vuoi stucca con della calce tipo calce del brenta , poi passi alla finitura con due mani di antimacchia sikkens e il problema si riolve e avrai la tua parete perfetta e bianchissima
se hai altri dubbi kiedi pure
massiviti
Messaggioda Pirfy » dom 08 mag, 2011 14:54
Massi..ho trattato la parete con a varecchina vaporizzata con uno spruzzatto...dopo 12 ore era ritornata bianca .
Poi con una spatola di metallo....ho eliminato le bolle ....e poi ho passato uno stucco preparato al momento.
Asciugato...ho scartavtrato.....e spruzzato un antimuffa ....poi ho passato una mano di cementite.
Ieri ho dato 2 mani di pittura per interni superporosa.....
dimmi che non ho sbagliato ti prego!!!! mi vien da piangere
Pirfy
Messaggioda artista » dom 08 mag, 2011 15:09
Cementite??....................
.ma che serve la varechina se la date prima di grattare? :roll: :roll: .............è come dare l'antiruggine prima e poi spazzolare quello che cede...............male non fà, ma perdere tempo e forza sì....che poi tanto bisogna ridarla....................
Dopo lo stucco in ambienti non vissuti una buona tempera o una base di Calce del Brenta son le migliori soluzioni, lo sarebbero anche altrove ma sporcano le maglie toccando il muro e non sono lavabili.
Messaggioda alby64 » dom 08 mag, 2011 16:24
blackbombay ha scritto:ipoclorito di sodio al 25%.(varricchina) :mrorange:
:wink:
concordo in pieno!
in passato, anch'io ho risolto problemi di muffa con mischela al 25-30% di ammoniaca e acqua per eliminare le spore della muffa, poi una volta ascugato ho pitturato con normalissima pittura traspirante per interni.
l'importante è rimuovere completamente le spore della muffa con un bel "lavaggio" della parete (e anche del pavimento sottostante...).
ciao e in bocca al lupo..!
alby64
Messaggioda lux » dom 08 mag, 2011 22:03
"CEMENTITE"???????????????????
:sguaiata: :sguaiata: :sguaiata:
Hai visto troppi "PAINT YOUR LIFE!!"!!! :sguaiata: :rotfl:
lux
Messaggioda massiviti » dom 08 mag, 2011 23:00
p1rf1 quello ke hai fatto e' giusto , pero l antimuffa si da solo in ambienti dove la stessa si ricrea sempre vedi per esempio in alcune cantine umide , la cementite io non la ritengo un antimacchia , questa col passare del tempo si polverizza quindi smette di proteggere.io sto facendo una villa dopo che si e' allagata causa rottura del tubo l'acqua e scesa per circa tre gg in quanto questa villa viene visuta solo i fine settimana , pensa quanta acqua e ' penetrata nelle pareti , dopo un mese di deumidificatori le pareti sono asciutte ,ma presentano zono estese con macchie gialle , ed altre con muffa , io li ho trattate come ho scritto su , ho dato il disinfector oppure candeggina , poi trattandosi di un allagamento , quindi l'umidita era una cosa occasionale non ho usato l'antimuffa in quanto se io paso l'antimuffa e poi l'antimacchia succede un casotto in quanto uno inibiscel'altro, quindi sono andato a finire le pareti con 2 mani di antimaccchia solvente della sikkens , risultato stupendo ma soprattuttob ianchissimo
massiviti
